Hřebenové řízení
10:50:06
08.10.2007
08.10.2007
Crestik
-> Honza M: to by musel být nějaký vyzkoušený mix, ono se může stát, že ten olej nebo vazelína bude mít v sobě nějakou sračku, co se nebude líbit tomu druhému, bych řek :-)
23:45:18
07.10.2007
07.10.2007
-> Vojtik 05.10.07 18:41:54: Tak tak
Kdyz je to novy - tak to musi ten olej udrzet...
Kdyz je to novy - tak to musi ten olej udrzet...19:33:36
06.10.2007
06.10.2007
tomapa
-> Vojtik: no myslím, že dřív než by mohla ta vazelína ztrdnout tak prasknou manžety páč ty nový hovno vydrží
00:45:11
06.10.2007
06.10.2007
Dušan
-> zdenekz: no, ale v v kloubech se to podle me docela mele, v tom rizeni proste chodi jen tam a zpet. Ten olej s eporad micha protoze auto poskakuje po silnici, pripadne se naklani
19:00:42
05.10.2007
05.10.2007
zdenekz
-> Vojtik: já jsem taky pro olej,ale jak jsi zmiňoval,že vazelína trochu zatuhne,tomu bych moc nevěřil.Pokud použijou vazelínu jako na homokinetáky,tak ta zůstává plastická.
18:52:04
05.10.2007
05.10.2007
Honza M
a co mix? Olej + vazelína
18:41:54
05.10.2007
05.10.2007
Vojtik
Já jsem taky pro olej, daleko líp se to promaže a nedokážu si představit, jak se to řízení bude mazat za pár let, až vazelína trochu ztvrdne, odstraní se z míst, kde je tření - pouzdro, hřebenové soukolí a přítlačná destička proti pastorku a to vše bude chodit takřka nasucho... V případě oleje je celé soukolí v olejové lázni a je mu tak nejlíp. Olej se tam dá jednoduše i na autě, stačí na injekční stříkačku nasadit brzdovou trubičku s uřízlejma holendrama, strčit mezi prachovku a řídicí tyč a postupně dávat jednu stříkačku za druhou, dokud tam nebude předepsané množství
Nic složitýho. A v případě dírky v manžetě kapající olej a následná skvrna pod autem upozorní pozorného řidiče, že je něco v nepořádku a manžetu může za klidu vyměnit dřív, než praskne uplně a dostane se tak bordel do řízení. Vazelína mi přijde jako krajně nevyhovující řešení
18:07:03
05.10.2007
05.10.2007
Kapřík
Taky dělám GO přední nápravy a dám tam určitě vazelínu...
13:56:46
05.10.2007
05.10.2007
-> Gryzly: To jo ale kdyz se vazelina na jednom miste setre tak tam neni kdezo olej se te dostane vsude - pokud bys to nenarval ouplne plny, tak nevim...
12:43:01
05.10.2007
05.10.2007
charon
-> Gryzly: To je taky pravda. No já každopádně jsem zastanánce oleje, řízení se olejem líp plní, když jsem měnil manžety tak byl olej po ruce a v Andrtovi co mám doma o vazelíně nebyla žádná zmínka ...
11:58:12
05.10.2007
05.10.2007
-> charon: to je jasný, ale většina lidí jezdí do STK a pak to teprve řeší. A ten prach, bordel a jiný srágory se s vazelinou tolik nepromíchají, jako s olejem.
11:56:26
05.10.2007
05.10.2007
charon
-> Gryzly: Jenže když rupne manžeta a dostane se tam prachy, tyk by se stejně mělo veškerý znečištěný mazivo vymejt a dát tam nový s novejma manžetama ...
11:50:13
05.10.2007
05.10.2007
-> Syny: jenže vazelina ti prasklou manžetou nevyteče.
A pokud vím tak od favoritů je předepsaná vazelina a přitom ten hřeben je vevnitř stejný
09:20:18
05.10.2007
05.10.2007
-> Karel.: Mno je nevim, ale dle me olej bude mazat lip nez vazelina... Do repaslyho rizeni bych asi radsi lil olej...
07:30:21
05.10.2007
05.10.2007
Dušan
-> Karel.: ono to tam nalit tezky neni, jen nesmis byt ocas
07:15:00
05.10.2007
05.10.2007
Karel.
-> charon: jako asi s tebou v tomhle souhlasím, ale myslím si, že je to i jednodušší než tam lít jak vocas olej
Tak hold zkusím olej a když nepůjde tak vazelinu
Tak hold zkusím olej a když nepůjde tak vazelinu23:03:17
04.10.2007
04.10.2007
charon
-> Karel.: Podle mě je celkem jedno co tam bude, pokud se protrhne manžeta a dostane se dovnitř prach, bordel a písek, tak to bude na vnitřek řízení působit jako šmirgl ... Ať tam bude olej nebo vazelína ...
23:01:14
04.10.2007
04.10.2007
Karel.
-> Saky: takže doporučuješ vazelinu jo?
22:58:49
04.10.2007
04.10.2007
Saky
ja tech rizeni repasoval asi 40 kdyz sem stavel ostry a z toho mnozstvi pouze tak 2-3 mely v sobe olej.. jinak to bylo vzdycky vyschly, vylity ve tretine pripadu vyrezly nepouzitelny hnus..
22:54:03
04.10.2007
04.10.2007
Karel.
-> zdenekz: já to měl roztržený a olej nikde
Sice teď dám vše new, ale nikdy nevíš
proto radši jsem prio vazelínu
proto radši jsem prio vazelínu22:49:12
04.10.2007
04.10.2007
zdenekz
co se tam dává? olej,vazelínu slyším poprvé a myslim,že v případě průseru(nedej bože) bude vina jasná,auto nebylo v odpovídajícím technickém stavu.Tak asi.
22:49:07
04.10.2007
04.10.2007
Karel.
-> Dušan: buď ticho po 2 kolách zas meleš hovadiny
22:45:24
04.10.2007
04.10.2007
Dušan
já zase hlasuju za olej, roztržení manžety je pro člověka, kterej má auto pořád pod dohledem skoro nemožné
22:43:46
04.10.2007
04.10.2007
Karel.
-> PeterP136: přesn tak to je můj názor, když se protrhne naneštěstí tak to nevyteče, dám tam vazelinu asi
20:10:47
04.10.2007
04.10.2007
PeterP136
Ja hlasujem za vazelinu (daku makku napr. litnu) pretoze ta pri poskodeni manziet nevytecie a chrani aj potom hreben pred prachom a vlhkostou.
16:54:53
04.10.2007
04.10.2007
TTomas
-> Karel.: da se to naredit vazelina a prevodovej olej, ale ja tam taky (do skodovky i do fava) nalil olej a neni problem. Jen to musis poradne utahnout at ti to nevytece. Jinak naopak rizeni jde lip nez s vazelinou.
16:14:59
04.10.2007
04.10.2007
Karel.
-> charon: jasně, že mám dole i nápravu
jojo, už mě to taky napadlo to dát nakolmo, ale ten olej se mi moc nelíbí, asi bych radši nějakej ten tuk
Má tam ještě nekdo vazelinu?jakou?poznatky díky
16:13:12
04.10.2007
04.10.2007
charon
-> Karel.: No já měl venku nápravu, tudíž i řízení, takže to nebyl problém. Na autě si to taky moc nedovedu představit, ale pokud děláš GO řízení tak ho máš venku ne? Já sem proste nasadi tu větší manžetu, zasponkoval, dal si řízení svisle, nalil olej, dal druhou manžetu, zasponkoval a montoval jem na nápravu ...
16:10:00
04.10.2007
04.10.2007
Karel.
-> charon: jak tam naliješ olej aniž by ti vytekl než to zapneš to nechápu
15:21:21
04.10.2007
04.10.2007
charon
-> Karel.: Já jsem do řízení normálně nalil předepsané množství převodového oleje, dal jsem nový manžety a se to bez problému ...
15:16:50
04.10.2007
04.10.2007
-> Karel.: kdysi jsem to hledal když jsem psal tenhle článek favoweb.skoda110r.cz/arti
cle.php?id=24
údajně se tam dává KLUEBER CENTOPLEX GLK 91, ale to už se dneska nevyrábí a kdoví co dělají místo toho
15:16:50
04.10.2007
04.10.2007
Karel.
-> Labros: takže tam mám dát radši vazelinu jo?
15:14:17
04.10.2007
04.10.2007
Karel.
-> mig 125: máš tam co se dává na klouby do náprav jo?
15:14:05
04.10.2007
04.10.2007
jj dřív se tam dával olej PP90 a později se dávala vazelína a ta je lepší
15:11:50
04.10.2007
04.10.2007
mig 125
ten olej co vytiekol bol asi olej co sa leje do prevodky riadenia tusim PP90 a manzety das nove asi len ked das dole gulove klby...mozno sa to da aj inak ale nevim o tom a co sa tyka toho mazania ja tam mam vazelinu...ci to je dobre alebo nie ukaze cas:-) ale mne sa nezda ze by to bolo zle
14:47:10
04.10.2007
04.10.2007
Karel.
Dělám generálku řízení, ale je tu porblém starý manžety jsem odřízl a vytekl lehce olej co to je? Jako co tam mám nalít?nebo tam stačí vazelina??Jak tam natáhnout ty nový gumy?spěchá díky
