brzdy rapid
19:47:17
16.10.2007
16.10.2007
Honza M
ono je dobrý to seřizovat s citem. Třeba u mě si to fakt sedlo a pak mě to brzdilo pořád, tak jsem musel zase povolovat
18:25:42
16.10.2007
16.10.2007
no uz je tam 650km a furt je to rovnaka bieda... brzi dobre ale az dole.... uz neviem...
12:20:43
14.10.2007
14.10.2007
-> Paul: Sundat válec a trochu přizvednout
12:07:02
14.10.2007
14.10.2007
Paul
takže musím otevřít kufr,sundat válec a pod ním bude ten šroubek a nebo je ten šroubek vidět někde u brzdovýho pedálu?Díky
11:57:39
14.10.2007
14.10.2007
-> Paul: Pod brzdovým válcem je šroubek a pokud jsi měnil válec musíš seřídit . Takové rady ono si to sedne neposlouchej
11:54:48
14.10.2007
14.10.2007
spartra
hmm to je zajimavý, měl jsem desky nový, kotouče měněný pakny nový stejně není problém rozsvítiti tu konrolku i po 5 t.km
09:52:34
14.10.2007
14.10.2007
Kapřík
-> Paul: měl sem stejnej problém....a fakt to chtělo zajet....než si sedly samostavy vzadu a tak
08:47:01
14.10.2007
14.10.2007
Paul
já jsem měnil HBV a začíná to pořádně brzdit až u podlahy,tak co musím poštelovat?Jinak HBV mám průměr 18mm a mám Rapida.Neměl by tam náhodou být HBV s větším průměrem?Díky moc
15:51:24
13.10.2007
13.10.2007
Kapřík
-> darklord: nech to sednout....u mých nových brzd to trvalo cca 200 Km.....
13:01:06
13.10.2007
13.10.2007
no cestu zilina-brno to prezilo.. ale staci trosku prudsie skocit na brzdu a v momente svieti moja oblubena kontrolka brzd... proste pedal do polovice uplne meky a potom zacne brzdit a aj to zlahka....
08:51:15
12.10.2007
12.10.2007
Vojtik
-> darklord: musíš to nechat pár stovek km zajet, než si to sedne, hlavně pakny trvaj dlouho, po výměně to brzdí vždycky blbě, jinak to můžou dělat i nefunkční samostavy, zkus zatáhnout za ruční brzdu tak, aby trochu přibržďovala a pak zkus několikrát zabrzdit pedálem, jestli to nebude lepší .
22:09:36
11.10.2007
11.10.2007
Honza M
-> Gryzly: to byl problém u mě, brzdilo to dobře, ale až dole. Tak jsem si to pošteloval a ted je to OK
15:10:34
11.10.2007
11.10.2007
nemenil som hbv, menil som celuste a platnicky a nejako mam pocit ze to velmi slabo brzdi. ako keby sa dala ta brzda naslapa, az potom trosku stvrdne ale velka zmena to zase neni
23:25:58
10.10.2007
10.10.2007
a měnil jsi HBV? pokud ano, tak asi budeš muset doštelovat tlačítko posilovače.
19:42:02
10.10.2007
10.10.2007
povol průtokový šrouby na válci a až začne tect brzdovka tak utáhni...
19:35:53
10.10.2007
10.10.2007
ako odvzdusnim HBV? pretoze brzdy sa mi ako tak podarilo aj ked to este nie je bohvieco.... ale teda ked to flekuje az ked som s brzdou na podlahe tak sa mi to nelubi... neviete nekto poradit ako to ma vypadat ked je to ok a v com mozem mat chybu?
