sirka naprav emko a Uzovka
19:53:02
11.10.2007
11.10.2007
-> DuriQ: vzadu 3cm an kazdej strane tudiz 6cm celkem a vepredu 3,5cm na kazde strane - tudiz 7cm celekm... Ve vysledku mas na kezdej strane vzadu (u eMka) o 2cm kratsi rozchod nez vepredu (uzovka to ma jen 1,5cm na kazdej strane)
19:41:22
11.10.2007
11.10.2007
-> DuriQ 11.10.07 15:38:35: 14 kola měly jiné ET tak byla jiná míra
19:33:49
11.10.2007
11.10.2007
Milos
-> DuriQ: ver tomu ze nekedy tedy davas dobre fantomasmagorie
tak jak pise -> colaczech: 30 vzadu a 35 mm vpredu
18:21:13
11.10.2007
11.10.2007
-> colaczech:
17:48:49
11.10.2007
11.10.2007
colaczech
M je oproti uzovce sirsi ve predu na kazde strane 35mm a v zadu na kazde strane 30mm. Toto plati pri pouzti rafku 4.5J 13".
typ/pneu pr. zad.
M 13" 1390 1350
U 13" 1320 1290
U 14" 1300 1270
typ/pneu pr. zad.
M 13" 1390 1350
U 13" 1320 1290
U 14" 1300 1270
15:38:35
11.10.2007
11.10.2007
DuriQ
Gryzly: a v com to ty 14" rozsiria ? tak isto maju 4.5J a tak isto maju mizerne ET
a priemer kola je cca rovnaky pri seriovych gamasloch medzi 13" a 14"... mozno ze je uza ma viac vysunute uchyty v napravnici ako Mko a kratsie ramena... ja neviem ale rozdiel v zadnej naprave je cca 30mm tak predpokladam ze to iste bude aj na predku : )) ale tak to mozu byt len moje fantas magorie
13:11:54
11.10.2007
11.10.2007
pistaa
-> TTomas: jj asi jo
12:05:45
11.10.2007
11.10.2007
TTomas
-> pistaa: jak jsem se o tom bavili podle rizeni to vychazi na rozdil 78mm ten ostatni rozdil je asi v diskach.
11:02:22
11.10.2007
11.10.2007
jenže užovka na 14" a eMko na 13"
10:59:41
11.10.2007
11.10.2007
pistaa
chcem sa spytat aky je rozdiel rozchodov kolies o kolko j evecsi na kazdu stranu ? 30mm, 55mm? bo rozchody su napisane napr tu : skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=82 a to ze 1280/1390 a to je spolu 110mm a to ej na stranu 5 a to mi pride vela a ci je to tak? diyk za rady Jano
