New buben - new polowosa
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 13.10.2007 do 23.10.2007, založil/a Jirik [toreádor] - zrušená registrace
14:25:18
23.10.2007
23.10.2007
-> Jirik : Už se těšíme
12:14:00
21.10.2007
21.10.2007
-> Jirik : To sem zvedav
09:58:10
21.10.2007
21.10.2007
Mám to už od min. týdne na kolech a je to super.
Vyjede to jistojistě až po lacku příští rok, ale vypadá to krásně. Vzadu je mírný náznak áček, jak jsem vždycky chtěl. Gumy se krásně schovaly do vytažených blatníků a při max. propérování k dorazu mají místo ještě cca 3 - 5 mm aby neškrtly o lem. Ještě uvidím, až se vyjede z garage a v příp. nutnosti doobjednám pružiny od Sakyho s délkou kolem 240ti po odmrtvení. Ty přední eMkový blatníky je taková šulovina..... (to vyšší vykrojení). Ale super. Zbavil jsem se véček a nemusím mít při kontrole oleje židli.
Založím pak new kartu a nasázím fotky / postupně.
Založím pak new kartu a nasázím fotky / postupně.07:13:15
15.10.2007
15.10.2007
Vojtik
Mě když to takhle nevychází, tak nechám na poloose jenomk ořech a na ten lehce poklepu palicí a zkouším průběžně dotahovat a vždy to hezky vyjde, nehledě k tomu, že se ten kuželovej spoj hezky utáhne
21:52:52
13.10.2007
13.10.2007
Kurvapes
-> Jirik : Vpoho neboj se projeď to za vědomí co tam máš a pak to přetáhni.
21:11:44
13.10.2007
13.10.2007
spartra
-> Jirik : -> sep: to říká správně si to sedne na asfalt
předjedou tě hnáná kola
vážně řešil jsem též jak vyřešil nepametám bohužel
20:36:14
13.10.2007
13.10.2007
sep
-> Jirik : :po par kilometrech si to sedne a utahnes to vic,neboj se vlka nic.-)
19:26:19
13.10.2007
13.10.2007
Ahoj kucí.
Dnes jsem dotahoval nové bubny na nové poloosy a bohužel jsem se dostal max. do půlky díry pro závlačku. Možná ji tam naklepnu, ale nevím.
Problém je, že se musí utáhnout buben na kužel a ještě ve většině případů new poloos posunout ložisko s kroužkem dotažením. Povolit a utáhnout to jde, buben krásně sedí na kuželu jak prdel na hrnec. Nicméně co teď ? Na 200 Nm jsem se dostal do půlky díry na závlačku, na 210 mimo a při poskákání tyče jsem se dál taky nedostal.
Jediné co mě napadá, tak nahodit kola a zkusit to projet se slabší závlačkou, která se tam vejde. Po projetí zkusit ještě přetáhnout. Co vy na to ?
