Vylisování silentu šikmých ramen
16:29:59
21.10.2007
21.10.2007
-> zdenekz: taky to pak mimojiné teče
20:48:50
20.10.2007
20.10.2007
zdenekz
Je potřeba po každým povolení šroubu vyhodit tu hliníkovou podložku a dát novou.Pokud se tam nechá ta stará několikrát použitá,pak to je utrpení povolovat.
09:51:14
20.10.2007
20.10.2007
-> Saky: jo já vim ale já to mam naštěstí povolený a koupenej novej výpušták
08:26:57
20.10.2007
20.10.2007
spartra
-> Nwkt: ruce levý neradi dřou
21:12:31
19.10.2007
19.10.2007
-> Saky: Já to vim taky
ale nejsem debil, kladivem jsem na to klepal a povoloval jsem to ořechem a stejně se nepovedlo, takže jsem asi levej
21:09:39
19.10.2007
19.10.2007
Saky
-> havlik: no vsak ty vis komu se to povedlo-)
19:47:25
19.10.2007
19.10.2007
CERHY - zrušená registrace
->spartra:hm to bohužel taky znám
19:44:46
19.10.2007
19.10.2007
spartra
-> CERHY: no tak posledně mě to taky z...
19:43:26
19.10.2007
19.10.2007
->spartra:Jo to to je nejlepší nechat to na němom jiným
19:41:41
19.10.2007
19.10.2007
spartra
-> CERHY: nu koukám, že to nebudu dávat dohromady já
19:38:24
19.10.2007
19.10.2007
->spartra:30cm je málo.Já mám 100cm
.Ono to de občas i s tím závitem ve skříni
19:34:36
19.10.2007
19.10.2007
spartra
-> zdenekz: -> havlik: jako vám to de povolit v pohodě
sakra jak to jen dělám, 30cm dlouhej klíč rvu to jak blázen
sakra jak to jen dělám, 30cm dlouhej klíč rvu to jak blázen19:26:34
19.10.2007
19.10.2007
-> zdenekz: a vůbec ono když někdo bude mít vyběhanej voříšek tak to zkurví víc jak kdyby to vzal novym stranovym klíčem nebo novym očkem
19:23:38
19.10.2007
19.10.2007
zdenekz
-> havlik: nedělám,vím čeho jsou schopný
19:20:11
19.10.2007
19.10.2007
-> zdenekz: škodovky dělam ani ne poloviční dobu jako ty ale vživotě by mě nenapadlo výpůšták povolovat nečim jinym než ořechem přijde mi že tu akorát děláš z lidí neschopný debily
19:16:30
19.10.2007
19.10.2007
zdenekz
-> Tauren: hlavně ten vypouštěcí šroub povolovat ořechem a ne klíčem nebo sikovkama.Pak ten šroub je odrbanej a jsou s ním potíže.
17:04:33
19.10.2007
19.10.2007
Tauren
-> zdenekz: Ty to povoluješ 20 let ale někdo to třeba dělá poprvé je třeba vzít hoši taky v potaz nezkušenost
už jsem koupil to čerpadlo z Feldy bude se řezat :-)
už jsem koupil to čerpadlo z Feldy bude se řezat :-)22:46:59
18.10.2007
18.10.2007
zdenekz
-> Saky: Ti co neumějí povolit vypouštěcí šroub jsou klauni.Pod šroubem je hliníková podložka,tak šroub pobouchám kladivem(s citem),nasadim ořech na ráčně,jakoby šroub přitáhnu a povolit jde krásně bez jakýhokoliv násilí.Takhle je povoluju už 20 let.
21:16:20
18.10.2007
18.10.2007
Saky
-> Tauren: no proste pokud neco chces delat tak potrebujes vybaveni jinak to proste nejde.. jinak je to takove sudlani spis ke vzteku.. proste porady naradi zaklad.. kdyz si treba vezmu ted me jeden dodal vanu ze prej mu nejde povolit vypustak.. tak ho pro jistotu ozvejkal ze vsech stran-) pritom staci vzit poradnou paku a je povolenej hned.. a tak je to se vsim..
co se tyka motoru tak snaz nesnaz ja delam vsechny stejne tak co mozna nejlip.. nejsem servis abych jel na kvantitu ja to delam pro radost..
21:10:12
18.10.2007
18.10.2007
Tauren
No já těch lisů mám jeden v obýváku a další tři v předsíni
jinak silenty jsem tam nabouchal dřevěným kladivem jeden tak milimetr nejde dobít tak tu mršku vezmu o víkendu svěrákem při nejhorším do roboty pod lis. Saky si asi celkem vybavený co? Budeš teď dělat kámošovi motor jsem slyšel tak to pak zhodnotím tak se snaž
19:48:25
18.10.2007
18.10.2007
->Saky:Do budoucna sem o něm uvažaval
19:46:39
18.10.2007
18.10.2007
Saky
-> CERHY: jednoduchej lis dneska stoji par tisic a je to k nezaplaceni..
19:41:40
18.10.2007
18.10.2007
->Saky:Když máš tak to je pak jiná práce no..
19:40:01
18.10.2007
18.10.2007
Saky
no ja vemu pripravek vytocenej polozim to na lis a za 30s je venku to je 30krat vetsi produktivita-) to same pri nandani-)
19:38:40
18.10.2007
18.10.2007
->rolls:No když to svěrák nedokáže tak pak už jen lis.Rupl mi na tom svěrák akorát že na svislácích
19:37:23
18.10.2007
18.10.2007
rolls
-> CERHY: jj presne tak, len nalisovanie nejde samo kua
19:34:27
18.10.2007
18.10.2007
->rolls:já to taky tak dělel a šlo to samo
19:30:31
18.10.2007
18.10.2007
rolls
-> Tauren: woe...hod tie konce do ohna, guma zhori a potom ten plech co zostane rozpilis na polovicu listom pilky a vytiahnes...simple kua
btw.. tie mi to niekto poradil a funguje to skvele
16:43:28
18.10.2007
18.10.2007
Tauren
Tak jdu za chvíli nato
14:43:07
18.10.2007
18.10.2007
Pepíno
Ovšem,to nepopírám
14:41:40
18.10.2007
18.10.2007
Dušan
asi nas bude vic
14:36:16
18.10.2007
18.10.2007
Pepíno
Já to dělal úplně stejně
00:53:55
18.10.2007
18.10.2007
zdenekz
-> Tauren: přesně tak,jak to popsal Vojtík,sem to dostal ven.Žádný sraní s autogenem,takhle sem to měl hotový za půl hodiny obě dvě.
18:47:44
17.10.2007
17.10.2007
Tauren
-> aviatik: taky díky ale autogen nemám tak zase vrtačka ale bylo by to asi jednodušší to je fakt
18:46:56
17.10.2007
17.10.2007
Tauren
-> Vojtik: Kurňa takhle to chcu udělat, tu gumu jsem už taky rozfrfňal vrtačkou a nařezat jsem to měl strach abych něco neposral ale jak si to tak dělal tak jdu do toho jen jsem chtěl vědět jestli nemá někdo třeba lepší fintu
tak díky jo a ty čepy by si mohl sehnat za nějakou kačku nebo se ti stím nechce kdyby to šlo dej vědět a ještě jednou díky za radu
tak díky jo a ty čepy by si mohl sehnat za nějakou kačku nebo se ti stím nechce kdyby to šlo dej vědět a ještě jednou díky za radu18:23:24
17.10.2007
17.10.2007
aviatik
gumu vypal autogenem nego něčim podobnym a ten plech vem plátkem na železo a vytáhneš to ven.
18:23:15
17.10.2007
17.10.2007
Vojtik
-> Tauren: já jsem v dpmácích podmínkách upnul rameno do svěráku, vrtačkou rozvrtal tu gumu a vyrval z toho tu malou trubičku a pak jsem si rozdělal pilku na železo, protáhl lístek pilky tím silentblokem, pilku zase smontoval a přeřezal vnější stranu toho silentbloku, tím se zmenčil obvod a silentblok sám vypadl
za chvilku jsem měl oba a bez mordování
Jinak nový silentbloky jsem ošustil glaspapírem a díru v rameni taky a pak jsem je tam lisoval namazaný vazelínou ve svěráku a šlo to docela pěkně
18:15:29
17.10.2007
17.10.2007
Saky
bez lisu blbe
17:51:07
17.10.2007
17.10.2007
Tauren
Jak jste v domácích podmínkách sundávali silent ze šikmých ramen díky moc nějak se stím peru
