Výměna oleje v převodovce
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 21.10.2007 do 21.10.2007, založil/a street-dog
Zastavil:street-dog
22:48:54
21.10.2007
21.10.2007
-> spartra: Jinak ustipnout a narazit vorech je pravda, ale pro toho co chce zachovat fci trubicek a jen vymenit hadicky je to celkem neprakticky
22:47:49
21.10.2007
21.10.2007
-> spartra: znam, ale to taky neni dokonaly... Casem se te to vic rozsklebi a uz to zvejka taky...
20:52:20
21.10.2007
21.10.2007
street-dog
-> spartra: to je přesně on
20:42:59
21.10.2007
21.10.2007
spartra
-> Syny: že by jsi neznal
ale nejlepší je gola uštípnout narazti vořech
20:31:22
21.10.2007
21.10.2007
street-dog
-> Syny: no to jsem dával jako příklad ale taky je na to jinej klíč než stranovej ... vypadá skoro jak trhák ale je rozřízlej takže ho přes tu trubičku dostaneš
18:43:39
21.10.2007
21.10.2007
-> street-dog: mno tak jesli myslis brzdovy trubicky tak na ty se gola blbe nasazuje pokud je neprecvaknes
18:10:29
21.10.2007
21.10.2007
street-dog
-> Syny: díky
no majitel přede mnou asi golu nepoužíval protože jsem měnil trubičky a hidičky na předku a na těch trubičkách už to nepřipmínalo ani matičku a nakonec to dopadlo tak že jsem nemohl dostat ty trubičky z té rozdělující kostky tak auti muselo do servisu ... a ještě nemůžu oddělat ty plechy co jsou na spodku vedle motoru tam jsou ty šroubky podobný
17:18:46
21.10.2007
21.10.2007
-> street-dog: Jen jeste rada do zivota... Povoluj ty srouby vorechem a golou - ne stranovim klicem
Jinak to pravdepodobne zvejknes...
Jinak to pravdepodobne zvejknes...17:17:10
21.10.2007
21.10.2007
-> street-dog: nemas zaco
17:03:31
21.10.2007
21.10.2007
street-dog
-> Syny: Díky
16:01:27
21.10.2007
21.10.2007
-> street-dog: Proste si povol ten kontrolni sroub na boku prevodovky (ted nevim na jakym boku - myslim ze pravej) a lej tam olej dokud z ty diry nezacne tect
15:33:40
21.10.2007
21.10.2007
street-dog
-> Syny: OK díky moc :)
14:47:14
21.10.2007
21.10.2007
-> street-dog: Takze mas 4q, kyvka - takze 2,5l oleje
14:39:35
21.10.2007
21.10.2007
street-dog
-> Syny: co já vím tak určitě ne
14:27:53
21.10.2007
21.10.2007
-> street-dog: Tak to vlecku mit urcite nebude
Pokud se v tom teda nikdo nevrtal...
Pokud se v tom teda nikdo nevrtal...14:08:49
21.10.2007
21.10.2007
street-dog
-> Syny: poznám ale ještě jsem to tak důkladně nezkoumal ... je to 105 z 84
13:58:11
21.10.2007
21.10.2007
-> street-dog: snad poznas kyvku a vlecku ne
Pokud ne tak se mrkni pod auto a poves jestli mas tycku z prevodovky ke kolu tlustou a nebo tenkou
Co je to za auto?
Co je to za auto?
13:07:30
21.10.2007
21.10.2007
street-dog
je to 4q ale napravu netuším mám ju teprve chvilku
12:51:06
21.10.2007
21.10.2007
-> suri: jo to mas pravdu... Ja mam pocit ze ted mluvim o 4q - kyvka... Ta ma myslim 2,5l... Ale mas pravdu ze zelezi jestli ej to 5 nebo 4q a jestli vlecka nebo kyvka....
12:45:48
21.10.2007
21.10.2007
SYNY pri vymene 1,8litra oleje ale zalezi aj od napravy
12:34:51
21.10.2007
21.10.2007
vypustak je dole na prevodvce - ale asi je lepsi povolit ten u diferaku (dole na prevodovce - bliz k motoru). Leje se tam PP80 nebo PP90 (80 se leje do 5q a 90 do 4q ale je to asi fuk :) ). Mno a finalne - do prevodovky se ma nelejt 2,5l oleje... Na boku prevodovky je sroub kterej kdyz povolis tak kdyz z nej tece olej tak je to prave akorad... A jele se to tam tim otvorem u starteru (mel by mit cervenou krytku s direckou...)
12:32:52
21.10.2007
21.10.2007
-> street-dog: takze vypustny srob je zospodu prevodovky,nalievaci olej je u starteru -ano na boku prevodovky je taki srob to je mierka,auto nechaj v klude aby stiekol vsetok olej apozor si daj aby si vsetko nepooblieval
12:14:37
21.10.2007
21.10.2007
street-dog
Zdravím chystám se vyměnit olej v převodovce ale budu to dělat poprvé tak bych se chtěl zeptat kde je zhruba výpustný šroub ? jakej olej tam dát ? a nalejvací otvor je u startéru ? a ještě jestli je tam nějaká měrka nebo kolik se tam lije ? a asi bych měl auto napřed projet ne ? a na co si dát pozor ? .... Děkuji moc
Zastavil:street-dog
