Dotaz na přetěsnění převodovky
11:58:36
11.11.2007
11.11.2007
Crestik
omg, beru zpět, nevím, jak sjem k tomu číslu přišel :-)
11:56:53
11.11.2007
11.11.2007
Crestik
hmm, taky mi to příjde divné, ale hledal jsem to podle čísla 002311295 a vyhodilo mi to i favorití kroužky
11:54:55
11.11.2007
11.11.2007
11.11.2007
11.11.2007
Crestik
-> Matthes130: tak jsem brouzdal po netu, a synchrony by snad měly být stejné jak na favo, a originál jdou sehnat, ale 200+Kč, ty plastové, nebo z čeho to ti hadráři točej, tak ty stojí od 40Kč výš..
11:38:53
11.11.2007
11.11.2007
-> Crestik: No nevidel sem, budu rad za ty turecky
snad par desitek tisic vydrzi
Akorat na dvojku dam synchron stary z jednicky original jak novy
11:19:34
11.11.2007
11.11.2007
Crestik
-> Matthes130: a jdou někde sehnat origo synchrony, nebo jsou jen ty náhražky z vietnamu, nebo odkud?
00:46:20
11.11.2007
11.11.2007
Mexikan
zdenekz 10.11.07 20:50:37 napsal:
-> Matthes130: jo,tak to je rozebrat celý a největší mrdání je s tou zajišťující tyčkou,aby se ti nepootočili ty podložky a mohl ji tam nasunout.
No je fakt, že ten synchron dostává zabrat asi nejvíc, ale pak bych se nevyhnul tomu seřizování.
A na to bych se mohl vy****.
Stejně to půjde za rok do žida.
21:19:22
10.11.2007
10.11.2007
-> zdenekz: Tak ja zatim jen rozebiral
20:50:37
10.11.2007
10.11.2007
zdenekz
20:39:05
10.11.2007
10.11.2007
No panove, takhle ... mam 5q a abych jen sundal tu levou pulku tak sem musel sundat 5 rychlost a nejdriv sundat takovy ten nastavec co z 4q skrine dela 5q ... Hlinikovy mezikus
Ale kdyz uz to bude kuchat, tak muze vymenit synchron na dvojce
19:13:59
10.11.2007
10.11.2007
Mexikan
JJ, díky chlapi, tak nějak jsem čekal, že to bude.
18:12:06
10.11.2007
10.11.2007
-> Mexikan: pozor na vymedzovacie podlozky! musia ist presne tam s kamad si ich vybral!
17:57:45
10.11.2007
10.11.2007
-> Jakub M.: Diky za potvrzeni.
A jeste jsem zapomnel samozdrejmne nejprve sundat viko kde je radici tyc a uvnitr nahon tachometru. A Az pote pulit.
17:27:25
10.11.2007
10.11.2007
Jakub M.
-> Kuladmin:
jojo, musí to být levá půlka, v pravý jsou vidiličky, kolečko spátečky atd...
15:59:30
10.11.2007
10.11.2007
Jde to naprosto jednoduse a v pohode jen musis shodit tu spravnou pulku a pak ti nevypadne vubec nic. Pokud se nepletu tak to musi byt leva pulka(mysleno kdyz je to v aute a ve smeru jizdy samozdrejmne) vyndas prevodovku polozis ji na pravou pulku a levou zvednes jakoby z ni a v pohode poradne ocisti obe hrany odmasti natri to trosicku nech zavadnou a spoj neutahuj to moc nech to proschnout a za potom nadoraz dotahni postupne a stejnomerne vsechny srouby a od tredu at se to pravidelne vymackava. Tot asi vse snad jsem na nic nezapomnel.
12:26:48
10.11.2007
10.11.2007
Mexikan
Jinak mě to s tou barvou taky napadlo
12:26:22
10.11.2007
10.11.2007
Mexikan
V čem myslíš oser, když jsem rušil 105ku tak jsem ze zvědavosti rozdělal převodovku a šla v poho, ale už jsem jí neskládal...
12:24:06
10.11.2007
10.11.2007
Ja mam ted jednu vykuchanou ... je to pekny oser. Zkus treba spodni hranu odmastit a zatrit barvou :) Max muzes sundat predni viko a vymenit to tesneni u radici tycky
12:11:06
10.11.2007
10.11.2007
Mexikan
Zdar
Můžu "rozpůlit" skříň převodovky, přetěsnit jí a následně zase složit bez nějakých následků a nebo třeba nutnosti seřízení vůlí atd. ??
Chčije mi gufero pod setrvákem a tak jsem si říkal, že když už budu shazovat motor, tak že bych zkusil přetěsnit i převodovku.
