-> mig 125: nevyvazenost podlozek pokud je teda nedelal nejaky kovar kladivem na kovadline bude proti nevyvazeni kol /i kdyz jsou samozrejme vyvazeny) zanedbatelna kdyz to jeste vynasobis polomerem na kterem ta nevyvazenost bude pusobit tak vubec nema smysl se o tom bavit,, a kdyz si spocitas otacky kteryma se to toci tak taky ne..
ovsem beru podlozky dobre udelane, pokud nekomu hazej dosedaci plochy vuci sobe coz se taky bezne vidi tak to muze delat cokoliv ale vyvazeni tomu stejne nepomuze
vyvazenie s podlozkami
08:44:43
15.11.2007
15.11.2007
Saky
07:17:30
15.11.2007
15.11.2007
mig 125
jj nemaju s tym nic...uz som zistil...a ako to je teda s tym vyvazovanim? nebolo by to lepsie?
17:27:19
14.11.2007
14.11.2007
bond007
kuckanie
16:49:23
14.11.2007
14.11.2007
Už bys měla přestat brát ty bobule. Lezou ti na mozek. Ne, vážně. Podložky s tím nemají nic společnýho. Nejspíš to bude nastavení karburátoruv a stav zapalovací soustavy
08:39:08
14.11.2007
14.11.2007
mig 125
aha a zabudol som sa spytat:-D moj sedliacky nazor je ten ze je nieco v neporiadku s volnobeznou zmesou pretoze ked idem na tej dvojke tym plouživím sposobom pustim plyn uplne (ze zacne brzdit motorom) tak sa zakucka viac...no a podla mna ked mam podlozky tak je koleso dalej a mozno tam posobi tym padom vacsia zotrvacna sila toho kolesa tak to kuckanie sa viac zvyraznuje, kdezto na 14" je to koleso viacej dnu a myslim ze tam ta sila je mensia...moze byt takto? popripade ak nie tak cim to moze byt?
08:27:43
14.11.2007
14.11.2007
mig 125
tak ma napadlo, ze ci by nebolo lepsie vyvazovat kolesa so zalozenymi podložkami a potom to rovnako založiť na auto...? a este taka otazka: v lete som jazdil 13" plecháče + 2,5cm ocelove podložky a na dvojke ked som sa snazil ist na ustalenych nizsich otackach ze som sa skoro vobec nedotykal plynoveho pedala tak sa to trochu kuckalo...na vyssich rychlostiach nie...a ani na dvojke ked akcelerujem...a vcera ked som prezul(zadne zimne mam na 14" tak som podlozky zložil aby to nebolo nejak velmi tazke a nesposobilo nejaku šarapatu)...no a aby som sa dostal k veci, mam pocit, ze to kuckanie na dvojke prestalo...ale niesom si az taky isty lebo auto bolo zmrznute a siel som len velmi kratku vzdialenost tak mozno to nerobilo koli tomu ze bolo stuhnute:-)
