nebrzdi zadek
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 17.11.2007 do 18.11.2007, založil/a Honzik105S
14:24:33
18.11.2007
18.11.2007
Honzik105S
-> Tampajs: dva, ono to původně brzdilo nijak moc ale šlo to pak jsem udelal ty brzdy komplet a tím to začalo pedál furt na podlaze tak jsem u toho prvního válce co tam byl vyndal ten pístek dal nový těsnění na tom pístku a furt skoro až na podlahu dám komplet jinej válec a zase to samý, a prasátkama to nebude ty kdyby byly zalehlý tak by se nevraceli zpátky já to vidím že v pondělí vyndám v obchodě 8 stovek a jestli ani to nepomůže tak se z toho pos...,
13:05:13
18.11.2007
18.11.2007
Tampajs
-> Honzik105S: Kolik těch HBV si už zkoušel nasazovat?
20:58:54
17.11.2007
17.11.2007
Honzik105S
ty prasátka jsou nový, já si taky myslím že to dělá HBV ale me zarazilo to že tam dám jinej a vznikne ten samej problém. a nový HBV stojí asi 800kč a nechci ho koupit a nakonec může bejt chyba někde jinde ale kde když právě až na ten válec jsou všechny věci nový
20:15:55
17.11.2007
17.11.2007
Tampajs
Měnil si ty prasata? I když je to divný vypadaj jako kdyby už měli něco zasebou podle toho co říkáš budou..Zkusit je vyndat a rukou zkusti jestli dou volně pokud ano hledal bych problem ve HBV kde to může pro zadní okruh stat za houby a předek muže bejt OK
19:34:11
17.11.2007
17.11.2007
Honzik105S
-> Crestik: to prásátko se začne otvírat až když mám pédál tak ve 3/4, a předek brzdí už když je pedál v 1/4, chyba je v tom že ty prasátka se otvíraj pozdě.
18:44:21
17.11.2007
17.11.2007
Crestik
...prasátko se začne rozevírat, nebo v těch 3/4 začnou bubny přibržďovat? Tipuju to druhé...řekl bych, že nejsou nastaveny excentry v zadních brzdách...v paknách jsou oválné výřezy a v nich takový šikmý kolík, který se natáčí zezadu 17tkou klíčem...prostě shodit kolo, zjistit, na kterou stranu se otáčením pakna približuje k bubnu a dostat to tak, než začne přibržďovat...Jinak totiž musíš víc šlápnout na pedál, aby se čelisti víc ve válečku vylezly, než začnou brzdit...Jinak ty šrouby zezadu občas drží, já do klíče mlátil větším kladivem, aby se pohly...
18:20:49
17.11.2007
17.11.2007
Honzik105S
takže mám tu problém málo mi brzdí zadní brzdy, kdyz sešlapnu pedál tak předek je asi v 1/4 zablokovanej a zadek se pořad točí prásátko se začne rozevírat až tak ve v poloze 3/4 sešlapnutýho pedálu jinak mam komplet nový trubky, ve předu pístky+těsnění destičky v zadu nový pístky a pakny, no mám tam už druhý válec (je teda bez záruky vzal jsem ho na vrakáči)tak je mi podezřelí že by to bylo válcem ale na jinou příčinu jsem nepřišel jo odvzdušněny to mám tak fakt už nevím tedy abych se přesně vyjádřil auto brzdí super ale až na podlaze a rozsvítí se ta červená kontrolka.
