Tak takhle sem se do toho nepořel já potřebuju jen vyvařenuou podlahu :)
Tak vezmu 3x formex 1x 1kg 999ky ty moc nepotřebuju když jen na svary a 930ku teda aspon jednu tu 2,5kg ne? Nebo si mám sehnat tlumexplast?
Podlaha..
19:43:40
18.11.2007
18.11.2007
Tampajs
18:07:38
18.11.2007
18.11.2007
na taketo miesta to je podla man velmi dobre pac ked som brusil tak som zitil ze hrdzavie to hlavne pri spojeni dvoch a viacerych plechov..takze som to riesil takto
18:04:41
18.11.2007
18.11.2007
999som este zobral aj dve tuby ny vyplnenie spar
18:02:03
18.11.2007
18.11.2007
tak ako to mam teraz som pouzil asi 5-6kg zakladovky ...2kg body 999 a mam pripravene 6kg body 930ky
17:31:53
18.11.2007
18.11.2007
vždy a všude formex, traduje se že nejlíp se překrejvá odstín ,,bažina,,
12:56:18
18.11.2007
18.11.2007
Tampajs
Paráda takže základovku formex alespon dvě plechovky.. Body 999 kilovka stačí jedna a body 930 alepon jednu tu 2kilovku :)
12:52:40
18.11.2007
18.11.2007
Tampajs
-> Nwkt: Děkuji vřele
11:14:21
18.11.2007
18.11.2007
-> Tampajs: Základovka Formex skoda-virt.cz/cz/.../7079
2 předtim obroušený na kov skoda-virt.cz/cz/.../7079
1 a natřený 2x odrezovačem
23:42:29
17.11.2007
17.11.2007
-> Tampajs: ja som daval normalnu synteticku zakladovku sivu vsade ..samozrejme vsetko pod zakladovkou obrusene do kovoveho lesku potom na ttie miesta kde to bolo vyvarovane body 999 na to este jedna vrstva zakladovky a tak body 930 ..ale ked to awto budes mat na bezne denne jazdenie tak si radsej na zakladovku daj tlumex plast...
23:18:00
17.11.2007
17.11.2007
Tampajs
Ne nene tam mi nikdo neřekne jakou základovku název a body i s názvem :D
22:42:30
17.11.2007
17.11.2007
davidm29 - zrušená registrace
-> Tampajs: Kuwa...odpověď na tvou otázku..teď je to správně
22:41:38
17.11.2007
17.11.2007
-> Tampajs:
jukni se sem...je tam otázka na tvou odpověď skoda-virt.cz/cz/.../6964
9-plany-pro-pristi-sezonu
9-plany-pro-pristi-sezonu22:36:28
17.11.2007
17.11.2007
Tampajs
-> davidm29: To jo to máš 500 do záporu 500 do plusu když to dáš do kupy tak je to na nule.. a to se vyplatí
21:51:37
17.11.2007
17.11.2007
-> Tampajs: Přímá úměra ne?
21:50:18
17.11.2007
17.11.2007
Tampajs
-> davidm29:
Ten to má o cca 500% víc shnilý a zajimavý že i to auto bylo cca o 500% dražší než to moje.
Ten to má o cca 500% víc shnilý a zajimavý že i to auto bylo cca o 500% dražší než to moje.21:47:32
17.11.2007
17.11.2007
Už sem se lek, že tohle téma založil Nwkt
-> Tampajs: Rád bych poradil, ale..ale....nevim
19:56:41
17.11.2007
17.11.2007
Tampajs
Zdravim pánové.. Tak jsem tak přemejšlel co ještě nakoupit na to vyvaření mám v podstatě všechno ale chybí mi nějaký to bodýčko a základovka... Tak se chci zeptat jaka základovka nejlepší na podlahu zespodu samořejmě a jaký Body pak přes ní.. Stačí mi názvy pak kde to maji se podivám.. Děkuju
