Hreben m-ko vs garde
10:14:29
09.12.2007
09.12.2007
xtuner
tak už to vim je to M8X1 mohlo by se to taky někomu hodit...
09:56:17
09.12.2007
09.12.2007
xtuner
Když už se tu řeší to řízení,neví někdo jaké je stoupání šroubu co se s ním nastavuje vůle v řízení je to šroub M8 ale jaké má stoupání?Jo a je to u hřebenového řízení...
13:55:16
08.12.2007
08.12.2007
FORM - zlomená ojnice
ono kdyby jsi měl cestu do Prahy, tak tio jich můžu sehnat asi 10 kousků, ale bohužel jsi až z ciziny
13:50:30
08.12.2007
08.12.2007
a co takhle koupit treba jety, ale uzky? Novy se asi budou hodne blbe shanet - aspon tady uz nejsou davno... Ale ja treba mam 2 ac stary, tak ale dobry...
13:43:52
08.12.2007
08.12.2007
Bedřich - zrušená registrace
-> DuriQ: Nevyjdou ty kratší tyčky levnější než to očko?A jesli jsou ty tyčky tepelně zpracované (jako že si myslím že jsou) tak do nich zavit nevyřeže.
18:31:37
07.12.2007
07.12.2007
Morda
-> Gryzly:
,no ved skodovka,nic noveho,tak sa asi vsetko robilo podla nalady
,no ved skodovka,nic noveho,tak sa asi vsetko robilo podla nalady22:03:19
06.12.2007
06.12.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> Gryzly: Takže pravda je na obou stranách:o)
15:25:28
06.12.2007
06.12.2007
-> Morda: tak jsem se doma díval a našel jsem dvě tyčky řízení a jedna to má užší a druhá ne, takže to asi bouchali podle nálady.
22:43:03
04.12.2007
04.12.2007
Morda
pekne chlapci,dakujem za mudre rady,duri volam ti ak sa bude ktomu schylovat,dik
20:56:06
04.12.2007
04.12.2007
Když na to nezapomenu tak zjistitm z knížky délku od koule kloubu co je v řízení... Ale jestli na to nezapomenu:o)
09:00:35
04.12.2007
04.12.2007
DuriQ
Morda: ocko sa da kupit v pohode ked budes chcet ozvy sa a dam ti info kde a ak ma pamet neklame tak to neni uzsie za zavitom je tam spraveny len zaalis ci vybratie pre kluc kvoli nastavovani geometrie
takze by to nemal byt problem skratit... mno a co sa dlzky tyka tak uza je predu na sirke 1280mm a Mko 1390 rozdiel 110mm, takze skus skratit tyce z oboch stran najprv o 30mm ked tak este stale mozes ubrat :)
takze by to nemal byt problem skratit... mno a co sa dlzky tyka tak uza je predu na sirke 1280mm a Mko 1390 rozdiel 110mm, takze skus skratit tyce z oboch stran najprv o 30mm ked tak este stale mozes ubrat :)07:22:45
04.12.2007
04.12.2007
A já myslím že to není užší za tím závitem a když už tak bych tam dal tyče z felicie ty maj nerozebiratelnej ten kloub. a závit stejnej.
01:52:25
02.12.2007
02.12.2007
ondie
taky bych se s tim neMordoval..sežeň gardovácký
23:52:01
01.12.2007
01.12.2007
-> FORM: Což oto očko se nechá sehnat jakýkoli:o) Mam doma i očka i závitník na M7 apod:o)) Dalo by se řící že nakaždej atyp závit u škůdky mam závitník i očko:o)
23:47:52
01.12.2007
01.12.2007
taky mám pocit že je válcovaný a navíc je to myslím M12x1, na to už se bude špatně shánět očko
22:58:50
01.12.2007
01.12.2007
-> m8rinek: mam takový dopjem že je na origo tyčkách válcovaný a že za závitem je měnší průměr takže by to nešlo... Ale je již dlouhá doba tomu co sem je měl před očima:o) Takže je to jen doměnka
22:54:21
01.12.2007
01.12.2007
závit stačí proříznout dál ne?
22:42:05
01.12.2007
01.12.2007
nic neřež a vyměň je za kratší, asi by ti nevyšel závit
21:43:25
01.12.2007
01.12.2007
Morda
Nazdar ,chcel by som sa opytat o kolko treba zrezat riadiace tycky,ked mam hraben z emka a uzke ramena,dik
