zatím díky
Tlumiče a pružiny
07:24:45
05.12.2007
05.12.2007
Reeaper
-> Urbi: hm hm, tka nezní to špatně.. přijde mi to celkem logický, co píšeš.. ještě uvidím, až to bude aktuální
zatím díky
zatím díky23:48:18
04.12.2007
04.12.2007
Petr Urban
-> Reeaper: Já si teda budu dávat na vlečku pružiny z kyvky, poněvadž jsou tužší, tlumiče nechám vlečkový a je docela jedno jaký tam přijdou, když se udělá podvěs, domky taky s kyvky a pod domky udělám podložky 3-4cm. S kyvkovými pružinymi by mělo být auto o 6-7 cm níž, takze kdyz pod domky vyrobíš 4 cm podložky, tak jízdní vlastnosti budou o hodně lepší a auto bude níž jen o kousek, a pokud bude i vystužená náprava,tak si myslím že i problém se sjížděním pneumatik z vnitřku nebude, nebo velice malý,ale i toto se dá řešit převařením úchytu uhlového ramena na příčce od převodovky výše do kastle, ale to bych řešil až pokud tam chceš mít jen ty pružiny a sjíždění pneumatik v normálu. A jinak podle zkušeností dvou mích kamarádů se jízdní vlastností zlepší o hodně. Do origo dobrých tlumičů jeste naliju hustší hydraulický olej. Myslím za málo pěněz docela hodně muziky.
22:48:48
04.12.2007
04.12.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> Reeaper: JJ.. ALe nevim jak to udělalo někomu jinýmu:o) Mně to udělalo tohle:o)
22:36:39
04.12.2007
04.12.2007
Reeaper
-> Bagrr: hmm, což může bejt zajímavý v případě snížení celýho auta..což u mě asi nejspíš nehrozí, navíc by to určitě chtělo ty tlumiče a pružiny přitvrdit.. nemuselo by to bejt zlý, ale snižovat nechci
takže to je pro mě zřejmě passé
22:30:29
04.12.2007
04.12.2007
-> Reeaper: JJ.. Ikdyž sem měl vyztuženou vlečku a nový podélný taky vyztužený tak mi to při 120vejch domkách, pružinách a tlumičích lehlo dolu oproti vlečkovým komponentům o cca 5cm vzdálenost kolo - lem....
22:24:29
04.12.2007
04.12.2007
Reeaper
-> Bagrr: takže pokud nechci nijak zvlášť něco upravovat, tak pro sériovou funkci, vzhled atd to je nesmyslný, nebo dokonce nereálný, chápu to správně?
22:18:01
04.12.2007
04.12.2007
-> Reeaper: Paklikže použiješ i domky a zajistíš polonápravy proti většímu propružení tak jo.. ale bude to pekelně nízko....
Drobátko si dovolím utéci od tématu:o) A zeptám se na něco jinčího:o)
Pakliže se nemílím je u progresivní pružiny zapotřebí jiného tlumiče nežli u stadnartní pružiny která má stálou tuhost?
22:11:07
04.12.2007
04.12.2007
Reeaper
-> Kuladmin:
taky si mylsím, ale uvidíme
hlavní problém je ta délka, díky jiný nápravě.. Předek vím, že je stejnej, tam nic jinýho nejni..
22:07:51
04.12.2007
04.12.2007
Jestli se nepletu tak ne ALE NEJSEM SI TED UPLNE JISTEJ nekdo dalsi ti to bud potvrdi ci vyvrati. ALE dle meho nazoru dat to co tam patri.
22:04:56
04.12.2007
04.12.2007
Reeaper
Ahojte
Můžu na rapida 136 s vlečkou dát tlumiče a pružiny, který sou na kyvku, tudíž kratší?
