a tunera2 pripomienku som vynechal...
Je to pimárně kvůli jízdním vlastnostem, aby se neměnila geometrie a zadek byl stabilnější, ale osobně bych se bát u takového řešení vytržení nosníků z auta při propérování. Ale pokud je tam tvrdý podvozek, tak to odklon moc nemění, takže by to mělo být OK, ale s měkčím podvozkem by to bylo o hubu.
ja mam nosniky ramien nove, vysuzene a podla mna pri kvalitnom pripevneni ku karoserii by mali vydrzat...
uši
63 příspěvků (zobrazeno 51 až 63) od 08.12.2007 do 15.12.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
14:27:30
09.12.2007
09.12.2007
14:24:12
09.12.2007
09.12.2007
21:38:28
08.12.2007
08.12.2007
-> Bagrr: njn ale s kade taku trubku..a este aj unasace poloos...aj to by so si musel hoznat...a potom to este musim nahodit... ale aj tak najvecsi problem by asi robila ta rura....
21:02:06
08.12.2007
08.12.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> gabo00000: Dyť je to jenom o uříznutí kusu trubky a navaření platlí:o)) Pak to celý na soustruhu vycentorvat a jedem:o)) Jediný co ti můžu říct je že celková délka jest 835mm
20:56:19
08.12.2007
08.12.2007
-> Bagrr: 6cm...to nieje nejak vela...hm..takze naj by to bolo poskladat a potom sa uvidi ze co a ako..lebo napr mne by to aj stacilo tak ako to ma Tuner2 a on nema nejak extra velke Acka...hm...keby som ten pripravok mal doma tak by to isla lahko :D
20:52:36
08.12.2007
08.12.2007
-> gabo00000: Řeknu ti to takhle.. Při snížení vyztužený vlečky o 6cm mezi lemem a kolem mi to udělalo Áčka jako prase.. Tudíž budu při tomto snížení muset upravovat uchycení na příčce...
20:50:52
08.12.2007
08.12.2007
-> gabo00000: Musel bys změnit osu kejvání na podélnym... Páč právě v tý "buchtě" to pruží do všech směru.. Musel bys komplet překopat podélný rameno i jeho nosníky v kastli... To jak navrhuju mi přijde jako snazší volba....
20:50:38
08.12.2007
08.12.2007
-> Bagrr: trochu zlozite...hm...le celkom by to stalo za to...
20:48:07
08.12.2007
08.12.2007
-> Bagrr: hm..tak ja som si myslel ze to viem vyriesit este pred montazou...pac potom ked to uz nasadim by som to nerad rozoberal..vsetko bude nafarbickovane a je vecsie riziko ze to pokafrem
ked to musim spravit tak tak radsen nech su mini acka....
inac rozmyslal sm este o pouziti silentbloku zo sikmego ramena namiesto tej velkej buchty na konci pozdlzneho ramena..bolo by to tuhsie a vystuzene pozdlzne by to malo vydrzat...nie? co vy na to? to by bolo celkom schopne eliminovat Acka nie?
ked to musim spravit tak tak radsen nech su mini acka....inac rozmyslal sm este o pouziti silentbloku zo sikmego ramena namiesto tej velkej buchty na konci pozdlzneho ramena..bolo by to tuhsie a vystuzene pozdlzne by to malo vydrzat...nie? co vy na to? to by bolo celkom schopne eliminovat Acka nie?
20:43:05
08.12.2007
08.12.2007
Třeba takto spojit ramena... Vzhledem k tomu že chci mít odklony i sbíhavost na nulu použil sem jenom trubku a přivařil k ní příruby který se přišroubujou na unašeče poloos....
20:38:12
08.12.2007
08.12.2007
-> gabo00000: Když ppřevařovat atk si nejdřív zjistit jak se ti to sníží a pak si udělat přípraveček kde si nastavíš geometrii a uchytíš do toho bubny se šikmýma a to celý uchytíš na podélný aby to bylo souosí s kastlí a pak si nastavíš požadovaný snížení a přiložíš příčku bez uší... A uši přichytíš k ramenům a přboduješ k příčce... A pak demontuješ příčku s nabodovanýma ušima a zavaříš to klem dokola...
20:28:06
08.12.2007
08.12.2007
nechat taK?
19:38:56
08.12.2007
08.12.2007
no čo vy na to? prevarit ci neprevarit...chcemmat awto v zadu tak nizko aby mi nechuchali moje 15ky kolesa o blatnik...budem potrebovat prevarit uchyty na priecke? pytam sa preto lebo som mal awto na vlecke len kratko a moje osobne skusenosti z vleckou su este slabe
