upravene pozdlzne ramena
121 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 25.12.2007 do 31.12.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
16:32:09
31.12.2007
31.12.2007
-> petr s: no jo...ale ked to dostanes rozobrate a mas to zlozit a v zivote si to nevidel..nemas net ..nemas znamich tak to je uz kusa pruser..ja som takto skladal moju 120ku a v teraz oslavujem ze uz rok fachci v pohodickeee
16:23:25
31.12.2007
31.12.2007
-> gabo00000: Rozebrat a složit to dokáže i cvičená opice
16:21:03
31.12.2007
31.12.2007
-> Saky: no vsak to...rozobrat nieco a nasledne poskladat nie je az taky problem...ale prist na princip a hlavne na to ze preco tot tak bolo skonstruovane tak to je uz zlozitejsie
14:01:26
31.12.2007
31.12.2007
Saky
zalezi jake informace mas na mysli.. pokud chces radit nekomu to jak vymenit tlumic brzdovej kotouc atd tak ti staci precist Andrta, ale pokud chces radit nekomu neco o vyztuzovani, kde to ma ci nema smysl uz musis mit nejake strojarske znalosti a na to ti jedna kniha nestaci..
12:04:30
31.12.2007
31.12.2007
-> petr s:
11:53:50
31.12.2007
31.12.2007
-> gabo00000: A po 1000 škodovce to budeš znát zpaměti
11:22:21
31.12.2007
31.12.2007
-> petr s: no jo ucenim...u mne skôr tou praxou to bude asi
mozno ked uz budem robit tak 5skodovku tak nieco uz aj budem vediet
10:14:16
31.12.2007
31.12.2007
-> gabo00000: Učením a praxí
10:10:18
31.12.2007
31.12.2007
-> Saky: no a terez sa naskytne otazka ze s kade cerpat dobre informacie
22:05:43
30.12.2007
30.12.2007
Saky
-> gabo00000: nikdo se nenarodil s vedomostmi v hlave.. ale jsou lidi kteri nez neco napisou si o tematu neco prectou nebo znaji ze skol atd.. a pak jsou takovy kteri v te hlave skutecne nemaji nic a do kazdeho tematu se cpou a tak to taky tak posledni dobou na virtu vypada.. a chudak clovek co v te hlave taky nic nema a slusne se zepta a pak dostane takoveto rady.. proste to je nemoc internetu ze si kazdej muze psat co chce a uz je jen na ctenari at si udela vlastni nazor... ano knihy pisi taky blbci co nevedi mnohdy nic.. ale porad informace z knih je serioznejsi nez od nejakych kydalu tady z virtu.. prosim aby si to zase nikdo nebral osobne...
18:00:01
29.12.2007
29.12.2007
no ja viem ze su tu taky ludia ktory sa narodili z neuveritelne bystrou hlavou a vsetky znalosti a schopnosti maju vrodene...bohu zial napr. ja taky nie som...
11:51:32
29.12.2007
29.12.2007
aceboss
-> Saky:
Njn šak výš jak se říká čím víc tím líp,alena druhou starnu je to každého věc jak sito dělá nedělaá ale někdy mi taky zůstavá rozum stát nad nějakými věcmi hold strojař nemůže všemu rozumět
00:37:05
29.12.2007
29.12.2007
-> pistaa: Ach sóó, tak to potom jo
00:25:51
29.12.2007
29.12.2007
pistaa
-> Tuner#2: uvadzal som tu priklad Unibalu v praxi pre ludi co nemali potuchu co to je ...a i priklad pouzitia
22:13:51
28.12.2007
28.12.2007
myschaak AZNP K.Hora
-> Saky: to víš tady se hraje na kila
22:07:44
28.12.2007
28.12.2007
Saky
panove skoda ze nedelate nekde ve vyvojovem pracovisti nejake automobilky, ocelarny by z Vas mely radost-) bezmyslenkovite vsechno preplatovat bez zakladni znalosti problematiky to by Vam slo.. takhle se nedela ani Hammer -)
21:14:56
28.12.2007
28.12.2007
-> suri: str. sa =striebornom
21:12:19
28.12.2007
28.12.2007
-> suri: prestan skratkovat!!!!!!!!!
21:08:23
28.12.2007
28.12.2007
mozem na zADOK dat silentblok zo zvislaku?? ako je na tom str. ramene dole?
21:06:50
28.12.2007
28.12.2007
most mam beztak jak se lidově říká v PRDELI
20:45:09
28.12.2007
28.12.2007
-> 12MOLS: Jaký blok? Když rameno propéruje, tak to musí být vůci sobě naklápěcí, takže jedině tak, jak to má pistaa. Počítej, že u 120cky Ti tohle uchycení udělá paseku s mostem, takže ho budeš muset vystužit.
20:40:54
28.12.2007
28.12.2007
-> Tuner#2: takže teoreticky keby som namiesto tých gumových úchytov použil nejaký kovový blok tak auto bude stabilnejšie ???
20:37:22
28.12.2007
28.12.2007
-> pistaa: Máš to hezké, ale jak to souvisí s naší diskuzí mě trochu uniká
-> 12MOLS: Tak pokud je auto snížené, tak při normálním uchycení je už stabík zalomený moc nahoru a neplní úplně přesně svojí funkci a navíc v té gumě je to moc naměko, takhle je to uložené daleko stabilněji.
19:31:39
28.12.2007
28.12.2007
-> pistaa: a comu to pomoze ked je to ulozene nizsie ????
19:14:50
28.12.2007
28.12.2007
pistaa
I Takto moze vyzerat ulozenie stabilizatora na skodovke
18:22:54
28.12.2007
28.12.2007
-> Tuner#2: ja to chapem...len som si robil srandu
18:18:03
28.12.2007
28.12.2007
-> gabo00000: To neplánuje asi nikdo a přesto už jsem na žlutce prohnul doraz na spodním ramenu. Kolikrát Tě na to díru natlačí náklaďák a nemůžeš nic dělat.
18:09:36
28.12.2007
28.12.2007
-> Vojtik: no zatial neplanujem vymetavat jami
17:31:24
28.12.2007
28.12.2007
-> Vojtik:
15:26:33
28.12.2007
28.12.2007
Vojtik
-> gabo00000: je to především proto, že když vymeteš kolem nějakou brutální jámu, tak aby se ti nevytrhla celá náprava, ale jen se ohne rameno, které pak vyměníš a jede se dál
01:12:46
28.12.2007
28.12.2007
-> Tuner#2: ja to chapem a pametam na nase stare diskusie len som ntusil ze je to naschval tak aby to tam pruzilo...ja som nevedel ze to potrebuje ...to ramenio pruzit
00:57:28
28.12.2007
28.12.2007
-> gabo00000: Tak to jsi viděl ještě málo. Ono jde ohnout i plně vystužené rameno, ale je otázka, zda je lepší ohnuté rameno, než paseka na kasli a jejím uchycení. Už jsme se na tohle téma bavili dost a dost, stačí projít naše starší diskuze.
00:47:07
28.12.2007
28.12.2007
-> Vojtik: aha..ale nepôjde to do stran priliz lahko?
00:42:10
28.12.2007
28.12.2007
Vojtik
-> gabo00000: unibal s prachovkou
00:41:25
28.12.2007
28.12.2007
-> Tuner#2:
tak to som ani netusil...ale aj tak ..neverim ze by sa to ohlo....no ja som bol vzdy v tom ze je nedokonale
00:29:27
28.12.2007
28.12.2007
Ohledně nedokonalých L/A vstuh jak se tu zas šíří bludy. To že v předu není vystužené celé rameno má svůj důvod v jeho pružnosti a při případném namáhání je předpoklad, že se třeba ohne, ale nezničí to drasticky nic dalšího. Alespoň takhle jsem to už párkrát četl. Ano LR měla vystužené spodní rameno po celém, ale taky měla dva dorazy a s autem se skákalo v těžkých podmínkách rally. To na silnici rozhodně nezažijete a než mít na autě provařené zkřehlé rameno v celku, tak to mám raději tak jak, to už někdo předemnou vymyslel.
00:19:50
28.12.2007
28.12.2007
-> Vojtik: loziskove ulozenie?
00:17:28
28.12.2007
28.12.2007
-> Vojtik: co to je??????
00:12:34
28.12.2007
28.12.2007
Vojtik
00:11:52
28.12.2007
28.12.2007
Vojtik
00:11:22
28.12.2007
28.12.2007
Vojtik
-> petr s: mám něco lepšího
23:36:14
27.12.2007
27.12.2007
Fén
-> gabo00000: Všechny tři sou kluzné ložiska, ale do podélného ramene se používá to třetí.
23:30:56
27.12.2007
27.12.2007
-> Fén: dobre vediet
a toto co je na obrazku je klzne lozisko ulozene v nejakej gume?
a toto co je na obrazku je klzne lozisko ulozene v nejakej gume?23:15:29
27.12.2007
27.12.2007
Fén
-> gabo00000: Jo. :o)
23:14:56
27.12.2007
27.12.2007
-> petr s: unibal je klzne lozisko?
21:49:54
27.12.2007
27.12.2007
-> Pedro boy: Google
www.google.cz/search?hl=c s&...
21:44:56
27.12.2007
27.12.2007
Pedro boy
Nikto o nich nic nevie?
20:58:57
27.12.2007
27.12.2007
Pedro boy
hej halani , ked sa tu uz tolko bavi o ten unibal ,kde sa to da kupit ,alebo ako sa to da vyrobit ,alebo k tym ramenam co sa v horeuvedenych riadkoch vyskitol-dostanem ten unibal ,alebo kde sa to da zohnat?
16:25:32
27.12.2007
27.12.2007
-> DuriQ:
uvidime
uvidime
16:19:45
27.12.2007
27.12.2007
DuriQ
gabo00000: mno znizis to a zacnes riesit Acka ja poznam tu cestu k dokonalosti
