zadny stabik na škodu 100
10:23:25
23.01.2008
23.01.2008
DuriQ
Tuner#2: tak to je potom taktiez o jazdcovy... ked neni truhlik tak to nezapece... podla mna je to rozhodne citit ci mas trakciu alebo ne : ) a je to aj pocut ale suhlasim ze v tom pripade je samosvor super vec ; )
17:14:37
22.01.2008
22.01.2008
-> vhml: Jasně, pak je to jen o řidiči... ale když jedeš vrch vracečku na dvojku roztočenou na 6 - 7000 rpm, tak nebezpečí je hodně blízko
17:01:27
22.01.2008
22.01.2008
-> Tuner#2: yes yes, hrabe jako fík. Druhá věc že když vidím že mi mizí otáčkoměr za roh tak uberu né....
16:21:12
22.01.2008
22.01.2008
-> DuriQ: Tak ono stačí tam mít rám. Podívej se na některá videa Nikyho a ten i bez stabíku se mu zadní vnitřní kolo nadlehčuje a vytáčí krátkodobě motor. Obzvlášť pokud je tam LR náprava s tlumičem s dorazen a nebo to má někdo podvázaný, tak to může nastat lehce.
14:47:06
22.01.2008
22.01.2008
DuriQ
Tuner#2: celkom by ma zaujimalo ako to dotycny pretocil... teda ako mal tuhu kasnu
00:49:23
22.01.2008
22.01.2008
-> Bagrr: Nemusí to být vždy pravda. Někdo tu psal, že při závodu do vrchu se zadním stabíkem díky absenci špéry přetočil motor, neb jde zadní vnitřní kolo do vzduchu a hrozí destrukce motoru.
18:36:29
10.01.2008
10.01.2008
Bagrr- máma mele Emu
-> J3STER: Samosvor se dává z jinýho důvodu než je zadní stabík:-D
12:41:23
10.01.2008
10.01.2008
-> J3STER: a proč jako???
10:09:21
09.01.2008
09.01.2008
aceboss
-> poldy: Osobně si myslím že to nemá cenu jelikož by jsis ho musel nechat udělat na zakázku a to by byl taky pěknej balík.Pokud teda nechceš použít nějakou kombinaci pseudopředního stabilizátoru na zadek
09:22:01
09.01.2008
09.01.2008
-> J3STER: Zadny stabilizator sa montoval na niektore kila, bol v dodatku ku katalogu ND.... foto je tu:
www.skoda110r.cz/forum.ph p?thread=402...
09:06:52
09.01.2008
09.01.2008
J3STER
-> poldy: Změníš tím chování auta. Na závodních autech ke stabilizátoru mají ještě samosvorný diferenciál jinak by to bylo o hubu.
23:29:15
04.01.2008
04.01.2008
Crestik
-> suri: správně usuzuješ, že stabilizátor má dělat věci stabilními, ale u auta je to ještě trochu složitější
20:31:45
04.01.2008
04.01.2008
20:23:28
04.01.2008
04.01.2008
-> poldy: stabilizator na zadnu napravu podla mna neni potreba lebo zadok je vahov agregatu dost stabilni´. urob radsej ine upravy na podvozku
19:01:57
04.01.2008
04.01.2008
aceboss
Koukni se do nějakých dobových časopisů někde jsem to viděl popsaný a naskenovaný
19:00:09
04.01.2008
04.01.2008
poldy
môze mi niekto popisat ako sa montuje a este nieco o tom. dik
