Co Vy na to?
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 12.01.2008 do 21.01.2008, založil/a Antony - zrušená registrace
23:10:03
21.01.2008
21.01.2008
-> Antony: Asi bude ohlá zasouvací páka
23:02:49
21.01.2008
21.01.2008
Tak po týdnu oživíme téma. Převodovku jsem rozpůlil, dal nový čep a vše složil zpátky (skládal mi to chlápek co už má pár převodovek za sebou) hodil jsem to na auto a výsledek je, že mi jde hůř řadit. Konzolu jsem sešteloval, ale jedníčce se moc nechce, dvojka jde přes odpor (řekl bych že částečně i přes zuby) trojka nic moc, zbytek včetně zpátečky v pohodě. A při podřazování to samý. Je možný že odešlo ještě něco jiného? Synchrony? Ale snad by neodešly všechny najednou.
12:32:30
14.01.2008
14.01.2008
Tak jsem převodovku rozdělal, ten čep byl na 3 kusy, přidřený jak kuželový kola tak vlastní čep. Proto ulítl zajišťovací šroub a celej čep vzlítl z klece.
Ja vím že jde přehodit kolo stálýho převodu, mě šlo o to jestli jsou záměnný klece.
10:58:14
14.01.2008
14.01.2008
COL
petr s 13.01.08 21:54:07 napsal: -> Antony: Nejsou stejné musíš sehnat se stejným převodem jinak nejde seřídit vůle jednoduše máš 3,9 tak musíš sehnat 3,9
staci sehnat jakykoliv vleckovy diferencial, kolo staleho prevodu se da preci demontovat... A pokud by se pokousel naroubovat treba kolo staleho prevodu 4.22 s hrideli 3.9 tak to bude mit tendenci jit pres zuby. A vuli mu na tom nikdo nastavovat nebude, protoze ihned zjisti, ze ta kola k sobe nepatri....
10:52:57
14.01.2008
14.01.2008
COL
Milan 136 13.01.08 21:04:02 napsal: Normálně vyjede no. to se u 120 stává. A někdy rozláme pěkně obal...Naštěstí převodovky na tyto vozy jsou levné
Za normalnich okolnosti to vyjet nemuze.
22:02:37
13.01.2008
13.01.2008
-> petr s: Díkas. no uvídíme co bude dál
21:59:41
13.01.2008
13.01.2008
-> Antony: Těleso diferáku je asi o 1 mm jinde ale celou převodovku tam dát můžeš
21:57:38
13.01.2008
13.01.2008
-> petr s: Díkas za rady. Jentak mimo téma jak může být dělanej diferák z 120LX ?
21:54:07
13.01.2008
13.01.2008
21:43:10
13.01.2008
13.01.2008
-> petr s: Vím že je tam rozdíl v uložení poloos (kameny vs. trypody) ale jinak by měly být stejný, nebo se pletu? Jinak se nezdá že by se nějak poškodil diferák. S tou vůlý to bude horší
21:26:43
13.01.2008
13.01.2008
-> Antony: Musíš mět na suchou převodovku a někoho kdo seřídí vůli
21:24:20
13.01.2008
13.01.2008
Jenže já mám suchej 5q a vylitnul mě. Jsou diferáky u škodovackých převodovek stejný? Myslím 4q a 5q ?
21:04:02
13.01.2008
13.01.2008
21:03:02
13.01.2008
13.01.2008
COL
Uvolnit? Je jistenej jednim ze sroubu skrine diferaku, ktery je delsi - bud tam pri montazi nekdo neda spravny - delsi sroub, nebo se pridre satelit na cepu, protoci s nim a konec sroubu ustrihne.. atd. moznosti jsou.
20:44:17
13.01.2008
13.01.2008
-> 12MOLS:
Diferák vypadá nornálně, akorát nezabírá. -> petr s:Jinak jak se může ten čep uvolnit?
20:35:37
13.01.2008
13.01.2008
-> Antony: Normální závada vyjetý čep diferáku
20:35:13
13.01.2008
13.01.2008
-> Antony: uff nepríjemné ... a to sa ako rozhádzal diferák ???
20:28:03
13.01.2008
13.01.2008
-> Syny: Přímo před sálem ne, ale tak 20 metrů stranou
->gabo00000: Motor byl tak jak má být
-> Milan 136:
Ložiska taky nic nevykazujou že by byly v hajzlu.
-> All: Takže po bližším ohledání jsem zjistil že je porejpaná hnací hřídel nad diferákem, začal jsem ní točit čímž se začal otáčet celej diferák a napadlo mě kouknout se otvorama kam se zasouvají poloosy. A S HRÚZOU JSEM ZJISTIL ŽE TAM CHYBY CELEJ ČEP SATELITU !!! Ten když vylítl tak praštil do vedení vysouvající objímky a urazil a vyosil tu objímku a porejpal hřídel. Celkem milé překvapení
-> Milan 136:
21:09:50
12.01.2008
12.01.2008
Jak vypadá ložisko?
20:43:20
12.01.2008
12.01.2008
-> Antony: motor bol dobre utiahnuty?
20:22:09
12.01.2008
12.01.2008
-> Antony: To si jako pred salem kam si sel na maturak sundaval bubny?
Taky frajer...
Taky frajer...
14:51:51
12.01.2008
12.01.2008
14:48:13
12.01.2008
12.01.2008
14:43:02
12.01.2008
12.01.2008
Tak se vám pochlubím co se mi včera přihodilo. Jedu kamošům na maturiťák, v autě 4 lidi. Cca 100m od parkoviště taková blbá rána, říkám si asi jsem píchnul. Autí se tak divně klepalo. Po zhodnocení, že to defekt nebyl jsem zaparkoval, poslal holky na ples, navlíkl overal co vozím sebou a šlo se hledat. Z obavy že něco povolilo jsem prohlídl ramena jak šikmý tak podelný, uložení v kastli a nic. Sundal jsem bubny, taky nic. Motor šel do otáček normálně, tak jsem uznal že nic nezmůžu. Jako mistr bean jsem se hodil v autě do kvádra a šel na ples. Při opatrné jízdě domů se opět ozvala rána a najednou motor spadnul na volnoběh i přes zařazenou 4ku a už jsem se dál nedostal. Motor v pohodě akorát to nejelo. Na laně jsem to dotáhl domů, dneska rozebral a tu je výsledek.... protože příčinu neznám. co Vy na to?
