Nejlepší sériový kotouče/destičky
12:44:04
19.02.2009
19.02.2009
Pokud by existovala šance, že budou hotový do začátku sezony, to jest řekněme konec března, tak bych vzal taky jednu sadu...
12:29:16
19.02.2009
19.02.2009
-> Ultim: tak asi neumíš číst...
12:20:17
19.02.2009
19.02.2009
Saky
-> Ultim: mezikusy k tomu klidne dodam to je to nejmensi.. ono stejne neverim tomu ze se najde 25 zajemcu...
11:57:20
19.02.2009
19.02.2009
-> J3STER: Je to 2,5mm rozdíl, mezikus vypálíš na laseru a šrouby i závlačky musí bez problému stačit sériové.
10:08:00
19.02.2009
19.02.2009
Ultim
-> m8rinek: to prave tak uplne jasne neni,proto chci aby se k tomu SAKY vyjadril zda to budou jen kotouce nebo sada PLUG AND DRIVE
09:53:46
19.02.2009
19.02.2009
je snad jasně napsaný, že cena 1200Kč je za pár kotoučů, rozšiřovací mezikoz pro chlaďáky má saky na stránkách za cca 600
08:23:23
19.02.2009
19.02.2009
Ultim
-> Saky: Takze 1200kc za 2x kotouce na 4P a rozsirovaci mezikusy do brzdicu?
Chtelo by to napsat co je presne soucati te sady a co si bude muset jeste zaridit clovek sam individualne napr. delsi srouby do brzdicu,gumky navic .....
Aby jsme meli vsichni predstavu a nevznikaly tady dohady. Diky
22:00:23
18.02.2009
18.02.2009
venni
-> Crestik: ale saky už Ti tady napsal...na škodováckejch kotoučích je rozteč 4x130 totální blbost zamysli se.
21:56:49
18.02.2009
18.02.2009
-> Crestik: ??? Podívej se jak je přidělanej kotouč k náboji, to nemá s roztečí šteftů nic společnýho
21:54:53
18.02.2009
18.02.2009
Crestik
-> Saky: ...jsem totiž strašně nerozhodný, jaké kola budou na autě...no, v podstatě by stačily na všechny 4x130 plus pak jedna navíc :-/
20:50:01
18.02.2009
18.02.2009
J3STER
12mm-trový kotouč to zní dobře. Kdyby k tomu byl rozšiřovací mezikus na třmeny, možná gumičky mezi poloviny brzdiče(pokud bych je nemohl sehnat samostatně), delší šrouby na sešroubování brzdiče, delší závlačky. Pak bych bral i dvě sady. Hlavně mě zajímá jestli by se musel nebo nemusel upravit náboj. Každopádně budou lehčí než ty chlazené co jsem měl doma. A navíc nebudou provokovat na STK. Určitě je ocením až budu mít v autě ten výkonnější motor.
20:23:33
18.02.2009
18.02.2009
Saky
-> Crestik: a k cemu bys potreboval jinou roztec na kotouci? kdyz to slouzi k uchyceni kotouce do nabojku?
19:57:04
18.02.2009
18.02.2009
Crestik
já bych vzal dva páry, a kdyby šlo na každém udělat jinou rozteč (což pochybuju), tak by to bylo uplně mega
19:12:30
18.02.2009
18.02.2009
Zdeněk.
Takže 3mm rozpěrka na brzdiči? A musí se pak soustružit ten náboj, nebo se tam třmen ještě vejde?
19:09:41
18.02.2009
18.02.2009
Jerry
tak už sem to rozhodil!!!!! uvidime
19:01:48
18.02.2009
18.02.2009
-> Zdeněk.: Stejný kotouče jako série, akorát o 3 mm tlustší
18:35:48
18.02.2009
18.02.2009
Zdeněk.
O co tu jde? Nějak se přestávám orientovat...
O nechlazený kotouče Brembo 12mm (tedy širší -> kvalitnější, než je normálně k dostání) na 4 pístový brzdy, který dám rovnou na auto bez úprav a za cenu cca. 1200kč? ANO?
Pokud ano, předpokládám že brzdič musí být o trochu rozšířený? A musí se také soustružit náboje nebo ne...
17:44:25
18.02.2009
18.02.2009
Jerry
za cenu 1200 za pár beru 2x sadu :-)
15:59:27
18.02.2009
18.02.2009
-> Saky: Já beru pár.
15:58:08
18.02.2009
18.02.2009
Saky
-> Tuner#2: to nevim to dela primo nekdo pro ne..
muzu udelat anketku tady.. tak napiste kdo by jste chtel takovy kotouc? za cenu cca 1200kc ?
neverim tomu ze se najde 25lidi..
15:49:20
18.02.2009
18.02.2009
-> Saky: Tak udělej nabídku, vyber od každého litr a snad to na sezónu stihnem ne? Ještě by mě zajímal výrobce odlitku.
15:18:17
18.02.2009
18.02.2009
Saky
-> Tuner#2: u LR napravy se ceka na odlitky.. tady mam katalog odlitku primo ze slevarny ktera zajistuje aftermarket a v terminu neni problem, proste se rekne 50 kotoucu typu XY, obrobit podle vykresu ABC a ve vykresu udelat zmeny tyto.. predelat stredovou diru z 68 na 80H8 a diry 10,2H12 na rozteci 4x98 a vse ostatni zustane z puvodniho vykresu... tohle cele je otazkou tak dvou mesicu.. a cele to jde v ramci fabriky.. ja jen zaplatim dejme tomu 30000kc a dostanu 50kotoucu..
uplne stejne umim udelat jakykoliv kotouc v tomhle mnozstvi, kdy je cena obrobeni hodne rozumna a hlavne kvalita spickova, ale musi jich byt 50.. pokud si nevyberu z polotovaroveho odlitku tak mam smulu.. viz treba LR kotouc.. nebyl zadny vhodny odlitek..
treba chladaky bych timhle stylem mohl delat, ale musel bych jich najednou koupit vagon, sice by me staly samotne kotouce mene nez ted a nemusel bych na ne uz sahnout.. ale co s vagonem kotoucu..
10:30:41
18.02.2009
18.02.2009
-> Saky: No jen aby se na to obrobení polotovaru nečekalo rok a půl jako na LR zadní... Neber to prudění, ale jako fakt. Bratránek má už poskládanou nápravu, ale tak nějaké dva měsíce než bude hezky tak vydrží. Dokážeš to teda a nebo ne? Pokud bude cena 1200,- tak beru pár taky.
22:17:48
17.02.2009
17.02.2009
Pilot 105
Saky 17.02.09 20:09:14 napsal: → Pilot 105: vzdyt tam jsou jeste asi dalsi tri kotouce ktere se daji upravit podobne jak ty Oplacky a maji vetsi diru abys nepotreboval specialni srouby.. to je sem mam jako davat vsechny?
Ano.
Jinak výroba z polotovaru, obzvlášť pokud je zaručená kvalita je super, ale použití sériového kotouče má hlavně tu výhodu, že ho koupím kdykoliv a kdekoliv.;)
Ano.
22:07:21
17.02.2009
17.02.2009
Saky
kdyz se najde dvacet zajemcu kteri zaplati zalohu tak klidne tu vyrobu zaridim..
20:54:14
17.02.2009
17.02.2009
Saky
-> Jerry: cenovej rozdil je v cene odlitku.. pro chladak a nechladak..
20:38:43
17.02.2009
17.02.2009
Jerry
-> havlik: tohle je take moje řeč, protože takováhle varianta je zajímavá a samozřejmě pokud by to bylo bez vezších uprav, což rozšiženi třmenu není, a jen nasadit kotouč a frčet proč ne! jde o to sem hodit nejakou nabídku ( plácnu 1500 za sadu komplet tak oproti chladákum... nuuuu), ale vís to jak to je, zase v tom budou lidi štourat jestli to tak je a nebo proc je to tak levne oproti chladákum :-(
-> Saky: myslis si že by bylo možne zkusit to nejak poptat na jakou cen uby to vyšlo :-) a pak se to sem muze hodit jako varinata k tem tvým chladákum :-)
20:32:39
17.02.2009
17.02.2009
-> havlik: Jj taky bych řek, já myslim že i ta cena 1200,- by se dalo zkousnout
20:28:08
17.02.2009
17.02.2009
teda vložim se do diskuze kdybys nechal dělat vícero těch 12mm širokejch i s rozpěrkama a dostal se na cenu která by extra nepřevyšovala cenu seriových novodobých sraček tak by ti spousta lidí utrhala ruce. Muj názor, ale můžu se plést
20:09:14
17.02.2009
17.02.2009
Saky
-> Jerry: hacek je v tom ze je to polotovar.. abych to obrabel na klasice jak nekteri specialisti tak na to kaslu a pokud to zadam jako zakazku tak me udelaj min 40kusu.. je to primo z fabriky Brembo z nemecka, kde me delaj mimo jine LRove kotouce.. ta cena 1200 je premrstena byla by urcite nizsi.. kdysi jsem o nich uvazoval totiz jako jistou nahradu pro neco ale 40kusu bych neudal .. ale pro jeden dva pary proste nerealizovatelne..
-> Pilot 105: vzdyt tam jsou jeste asi dalsi tri kotouce ktere se daji upravit podobne jak ty Oplacky a maji vetsi diru abys nepotreboval specialni srouby.. to je sem mam jako davat vsechny?
jinak to z polotovarama jsem narazel na to ze by byly jako uplne nove bez zbytecnych der atd.. ne jako na predelavku.. pokud chci jeden kus tak stejne pro polotovar nepojedu..
19:02:57
17.02.2009
17.02.2009
Jerry
-> Tuner#2: tak to urco muzes :-) už sem to četl a take sem byl překvapen jak je možne za takove penize dostat kotouče "Brembo" hotove, jen nasadit a brzdit :-)! Tak v čem je háček??????????????? Jeslti jde o nějakou serii nebo počet kusu tak snad se tu dohodnem kdo by vše mel zájem
sme lidi ne!
sme lidi ne!16:50:45
17.02.2009
17.02.2009
-> Pilot 105: Přesně to jsem chtěl napsat :-) Myslím, že za bratránka (Jerry) můžu mluvit a za 1.200,- pár to na 100% bere pokud nás tu někdo nevodí za nos
16:44:47
17.02.2009
17.02.2009
Pilot 105
-> Saky: Tvé odpovědi mě neprestanou fascinovat :), zase jsem se nic nedozvědel. Nejdřív se divíš, proč jsem nevybral jiné kotouče a pak mi řekneš, že máš nějaký velice speciální katalog pro vyvolené :) a já mám dělat co? Tak řekni narovinu, že to není ze sériového auta, ale z nějakého polotovaru, nebo přímo odlitý na zakázku, když Tě nic nelimituje....... Takže bych poprosil o konkrétní odpověď, tzn. původ kotoučů (polotovarů), jejich kvalita (materiál), termín dodání, cenu už víme..... Děkuji!
12:50:11
17.02.2009
17.02.2009
Saky
-> Pilot 105: jinak je spoustu kotoucu ktere nejsou v beznem katalogu... pripadne katalog polotovaru z toho vybiram ja.. pak me nelimituje skoro nic..
12:48:33
17.02.2009
17.02.2009
Saky
-> Pilot 105: treba origo kotouc ale silnej 12mm -) cena cca 1200kc/par, zadne diry navic zadne upravy navic nic.. vse jak origo, proste origo.. takove treba umim sehnat ja..
08:49:57
17.02.2009
17.02.2009
Jerry
je to věčný boj, ale když je někdo lama jako já
tak si určo nechá poradit a nezbejvá mu nic jineho než tahle cesta :-), jo chladáky to urco zaručená vec,ale je to poznat ( a kdo chce zachovat nějaký "seriový" stav tak tohle vypada jako dobrá volba, sice s nějakou upravou ale proč ne! pak to dopada jako na tom Speedšrotu
08:23:12
17.02.2009
17.02.2009
-> Saky: mě by taky zajímalo kterej bude pasovat lépe. I já jsem nad katalogem zabil pěkných pár hodin a nic zásadně lepšího jsem neobjevil...
07:35:27
17.02.2009
17.02.2009
Pilot 105
-> Saky: Tak poraď lepší, když víš. Bohužel kotouč, který by měl stejnou výšku, rozteč případně i středění, aby se upravil pouze průměr kotouče jsem nenašel a to jsem to nehledal 5 minut a sehnat tehdy katalog taky nebylo tak jednoduché. Takže pokud víš, tak nevím proč neporadíš, nebo nevím proč sem vůbec píšeš, mě to může být úplně jedno, jám mám proti většině lidí tady nadstandardní zázemí, ale hodně lidem by to pomohlo (proto sem taky přispívám).
07:23:41
17.02.2009
17.02.2009
Pilot 105
-> Jerry: Odpověděl jsem Ti na mail.
23:44:26
16.02.2009
16.02.2009
Saky
ja se jen divim ze z sirokeho spektra kotoucu si pilot vybral tyhle, kdyz existuji vhodnejsi a s mensim poctem uprav..
23:34:47
16.02.2009
16.02.2009
Saky
-> Jerry: jo ta dira je u nich cca 115 a u seriovejch 120mm srouby tam pujdou ale neda se ne orech z goly.. musely by se jeste navic ofrezovat kolem der aby sel nasadit orech a nebo pouzit Imbus srouby, ktere ovsem neexistuji, ja si je nechavam valcovat na zakazku..
22:33:06
16.02.2009
16.02.2009
Jerry
-> Saky: jak je to možne??? budou potom moc blízko te stěny?????
19:40:24
16.02.2009
16.02.2009
Saky
mimochodem k tem Oplackejm kotoucum 12mm po veskere nutne uprave jako je presoustruzeni stredu a prevrtani der budete mit problem a to ten ze tam nedate seriove srouby tak aby jste se potom nedivili..
18:57:45
16.02.2009
16.02.2009
kury
Jen takový poznatek ještě .Dneska jsem šel vrátit ty TRW kotouče, že chci ty Feroda. Volali do třech poboček, kde by je měli mít a ve všech třech v tý krabici byli taky TRW. Takže bacha na to, až budete někdo chtít kupovat Feroda na 130ku. Já už na to seru a beru od Sakyho chladáky.
12:30:06
15.02.2009
15.02.2009
Jerry
-> Pilot 105: nu jedine upravy jsou otvor na náboj a díry na uchyceni a jeste rozširit brzdic ne???
22:55:35
14.02.2009
14.02.2009
kury
-> Pilot 105: Pěkný, díky za odpověd. Třmeny máš asi rozšířený viď?
22:29:22
14.02.2009
14.02.2009
Pilot 105
Pro porovnání kotouč na S120, rozměry jsou stejé jako u 4p, až na průměr, ten je 247 mm.
Zbytek si každý domyslí, co je potřeba upravit.
22:25:35
14.02.2009
14.02.2009
Pilot 105
22:22:25
14.02.2009
14.02.2009
Pilot 105
Ať to nemusím stále psát přez SZ.
Kotouč je z Opla (kat. č. Brembo 08.2953.20), v Elitu na objednávku, cena byla cca před rokem a půl 725,–/ks, síla je 12,5, ale předem upozorňuji, že to není záměnné bez úprav!
19:27:44
14.02.2009
14.02.2009
kury
Taky by mě zajímalo co to je za ty Bremba 12mm. Už mě to s těma kotoučema začíná srát. A nechci abych kotouče po pár závodech vyhazoval.
