-> bebeta: Ne.Tak jak pravil-> suri: .
-> Syny: No, když to nešlo, tak to asi jinak nešlo. Já jen že musíš odjistit matky, povolit a na zpáteční cestě do spoje naimitovat ty "L" gumky. Jinak mám měrku od trubky na hever k důlku v poloose (když rameno vyndáš a opískuješ..). Ale vůbec nejlepší by byl stahovák na pružiny - ale k tomu jsem se ještě nedopracoval.
vymena pruzin u 120
09:52:34
11.02.2008
11.02.2008
07.02.2008
07.02.2008
-> Jozka: neprakticky? Proc by melo? Kdyz oznacis mista kde byla nohavice, tak to je dle me snazsi... Jak rikam me to neslo tu poloosu sklopit tak abych pruzinu vyndal...
18:55:52
07.02.2008
07.02.2008
-> bebeta: tie gumy co su pod pruzinov tie okruhle ked sa davaju spat sa prilepia aby nespadli.....
18:34:56
07.02.2008
07.02.2008
bebeta
myslis ty dorazovi gumy co sou nahore u pruziny?
13:02:43
06.02.2008
06.02.2008
-> Syny: to je hrozně nepraktický, zvlášť na nějaký provozce,ne?-> bebeta: dělám to asi stejně jako-> Pedro boy: , pokud se pamatuju, tak pásek stačí povolit na jedný straně a jen vyháknout. A když to chceš mít jo snadný, omotej to ještě ve stlačeným stavu přes 4-5 závitů drátem. Ale pořádně, nejlíp na 3. místech- když to nebude pořádně, tak to potom skotačí po garáži. Jde to ale i bez toho.Jo a můžeš zničit gumky, bývaj přilepený nějakým chemopreném..
13:35:37
05.02.2008
05.02.2008
-> bebeta: pokd povolis spoj ramena a nohavice tak ne...
13:34:10
05.02.2008
05.02.2008
bebeta
aa sem se chtel zeptat ja je tam ten pasek plechovej musim sundat
00:19:10
04.02.2008
04.02.2008
Pedro boy
JA to robim tak ze v prv povolim tlmic hpre v aute za sedackani , potom povolim doné sroby tlmica na ramenách.Potom treba rameno nadvyhnut , vytiahnut tlmic , zase spustit, ale pred spustenim podlizit niecim cele auto , mislim kasnu aby si potom rameno mohol stacit dolu.Stlacis rameno ako sa len dá , potom malym pajser zasunies medzi vynutie pruziny a zatlacis , netreba tam ani velkou silou len aby vyliezla zo spodu ramena , a más ich vonku.Nahodenie je opacne.
00:10:26
04.02.2008
04.02.2008
-> bebeta: Na pikacu... Kdyz sem zjistoval jestli to pujde tim zpusobem ze podlozim rameno vyhaknu ten dorazovej plech, spustim nohavici, tak pruzina pujde vyndat, nekolik lidi mi reklo ze jo, ale me to teda fakt neslo... Nohavice uz niz nesla a pruzina byl porad napjata... Takze ja musel povolit ty srouby co drzi rameno a nohavici poloosy a pak uz to slo v pohode.
Takze zvednes auto, druhej hever vrazis pod rameno, povolis spojeni nohavice a rameno (pokud nechces na geometrii doporucuju oznacit jak to bylo nez si to povolil), spustis rameno a pruzinu rukou vyndas, das novou a odelas to presne opacne :) A mas hotovo
21:57:07
03.02.2008
03.02.2008
bebeta
cus kuci nemam skusenosti a mam dotaz jak se menej zadni pruziny na 120
