Převrtání bubnů na jinou rozteč
22:21:19
11.02.2008
11.02.2008
-> Saky: Veron měl tehdy jiné zimáky a jiné letní a ty letní plánoval ještě potom větší, takže proto ta variabilita.
21:37:10
11.02.2008
11.02.2008
Saky
jinak ja sem vzdy pro to delat jedno roztecove reseni s jednim sterdicim krouzkem.. jenze kdyz nekdo nevi jake bude mit kola a navymejsli si takovejch rozteci tak to pak takhle vypada.. jinak u bubnu a u toho naboje je to bezpecne reseni tam neni zadnej problem.. nabojek je rozvrtanej symetricky a hlavne je tam porad vic masa nez v serii ..
14:23:39
11.02.2008
11.02.2008
-> Rasta: Ano to jsou zadní náboje od Sakyho na přání s tolika roztečema.
-> Syny: Přesně jako píšeš Bedřich. Buden na vlečce je stažená desedací plochou kola a z druhé strany nábojem, který je od Sakyho masivnější než série. Na tom nemá co prasknout...
03:08:10
10.02.2008
10.02.2008
-> Bedřich: asi nic, ale vypada to desive :) Mel bych strach ze tne buben praskne, ale u vlecky by to takova tragedie nebyla...
08:40:52
09.02.2008
09.02.2008
Bedřich - zrušená registrace
-> Syny: Co by tam mohlo povolit když to drží stejná plocha jako při rozteči 4x130?tj. dosedací plocha disku?
21:55:56
08.02.2008
08.02.2008
-> Nwkt: Tak ja vypada unasec jeste vim :)
-> Tuner#2: Protoze bych z toho proste nemel dobrej pocit... Vim, ze u vlecky to neni takovy hrozny, ale mel bych z toho respekt...
20:27:11
08.02.2008
08.02.2008
-> Rasta: zadní
20:24:03
08.02.2008
08.02.2008
Rasta
-> Tuner#2: myslíš přední náboje od sakyho ??? a nevíte někdo to co tam má za tím bubnem to je od toho sakyho?
16:21:06
08.02.2008
08.02.2008
-> Syny: skoda-virt.cz/cz/.../1297
8
16:17:24
08.02.2008
08.02.2008
-> Syny: Proč, za tím máš unašeč v kterým to drží - buben je jen průchozí.
14:26:11
08.02.2008
08.02.2008
-> Tuner#2: mno ty nejmensi roztece, ktera je asi ani ne 1mm od prostredni diry bych se teda bal
14:07:38
08.02.2008
08.02.2008
A Adam s tím najel nemálo km, takže bych se toho nebál. Náboje měl od Sakyho, do sériového bych to neriskoval.
12:35:43
08.02.2008
08.02.2008
08.02.2008
08.02.2008
Rasta
Chtěl bych se zeptat jestli ste to někdo zkoušel nebo řešil tenhle problém popřípadě nešlo by dát na škodovku buben s favorita s roztečí 4x100 nebo s feldy ??? předem dík
