pruser!!! priecka prevodovky:(
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 06.03.2008 do 10.03.2008, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
10.03.2008
Pedro boy
diks - presne toto som chcel pocut , bo uz som rozmíslal ze hodím celu kasnu do srotu , ale takto sa mi ulavilo :-)
20:05:59
10.03.2008
-> Pedro boy: aj ja by som to tak spravil4
19:03:04
10.03.2008
Pedro boy
hmm , rozmíslal som aj ja nad kupou , lenze financie teraz nedovoluju , ale co poviete na moj názor na vec - ohladom tych srobov
23:14:39
09.03.2008
-> Pedro boy: treba kupit..dobra to vec...ja za mesiac som vyvaril jeden cely drôt3
23:03:35
09.03.2008
Pedro boy
nemám
22:58:15
09.03.2008
-> Pedro boy: COckom1
22:44:22
09.03.2008
Pedro boy
nee to nee radsej by som nejak cez tu dierku odlomil tie matice a dal tam len sroby , trosku pribodovat elektrodou a malo by to byt - co poviete na toto?
22:41:08
09.03.2008
-> Pedro boy: ano
22:37:42
09.03.2008
Pedro boy
-> pistaa: ako co mislis vyrobit nove? kompletné domceky tych srobov?
22:36:50
09.03.2008
Pedro boy
hehe aj som to zlomil , a vsetky 4
22:34:52
09.03.2008
pistaa
-> Pedro boy: vyrob si to nove..ako ja na X avte ...
zvětšit pruser!!! priecka prevodovky:( - obrázek od pistaa vložen 09.03.2008 22:34:52
22:30:03
09.03.2008
Pedro boy 09.03.08 22:01:25 napsal:
a co by ste poradili keb som zlomil...
gabo00000 09.03.08 22:26:36 napsal:
-> Pedro boy: aj si zlomil?
3 3 3
22:27:18
09.03.2008
ja som potom rozmyslal ze vyvrtat o par mm vecsiu dieru ...dat z vnutra srubu a dole obvarit a pak obrusit..
22:26:36
09.03.2008
22:01:25
09.03.2008
Pedro boy
a co by ste poradili keb som zlomil vsetky 4 sroby? toto je vázny pruser
19:16:04
06.03.2008
Kapřík
-> gabo00000: mně se stalo to samé. Dal jsem šroub dovnitř do držáku, nasadil příčku a dolů dal matku. Prostě šroub opačně. Dotáhnout to šlo. Tou dírou v držáku jsem vrazil k hlavě šroubu šroubovák, šroub se zapřel a matka šla krásně dotáhnout4
15:51:42
06.03.2008
ondie
teď z hlavy nevim,ale tam nejni prostor,že by se tam ta matice znova přivařila ?
13:36:03
06.03.2008
-> petr s: 4 moc pekne ti dakujem za dobry napad..idem to nejak dat do kopy...predna naprava je uz v aute ..este zadna a ide sa na zem:)
13:34:41
06.03.2008
-> gabo00000: Stačí to tam jenom položit ale bude se blbě chytat ten šroub Ta druhá matice je tam aby se ti to neprotáčelo když nemáš fajfku klíč
13:31:00
06.03.2008
-> petr s: chaaaaaaaaapem....OK ..dakujem pekne ;)a mam to tam aj pribodovat? alebo staci to tam nejak pridrzat? co ty na to?
13:27:27
06.03.2008
-> gabo00000: Bokem polož 2 matice k sobě je to jenom aby se ti při utahování neprotáčela
13:23:06
06.03.2008
-> petr s: ako? nechapem ako zvarit tie matice? ako bokem?9
13:21:32
06.03.2008
-> gabo00000: To tam je slabě nabodováno nebo svař dvě matice k sobě bokem a dej to tam protáčet se to nebude a utáhnout to jde Udrží to dost neboj
13:15:26
06.03.2008
-> ondie: maticu som strhol z drziaku
13:15:06
06.03.2008
-> petr s: fajkou ? nemam moc taky kluc ktory by sa tam vosiel...inac ta maticka ma take jak zrezanie..taky okraj ktory presne vôjde do diery...ja som rozmyslal ze to obrusim..nasadim tam tu macitu obvarim to a zas obrusim...len sa bojim ze to tak vela neudrzi8
13:10:20
06.03.2008
ondie
a to si strh jen závit,nebo si v tom zalomil závitník ?
13:05:34
06.03.2008
-> gabo00000: Tak dej matici dovnitř a jde to utáhnout fajfkou klíčem
13:03:29
06.03.2008
zas mam problem...som chcel precistit zavyty ktore drzia priecku prevodovky v karoserii zavytnikom od sajratu. 3 v pohode a 4tu som ukrutil..celkom lahko..skoro to tam ani nedrzalo...len teraz ej otazne co s tym..riesil toto uz nikto? potrebujem to mat do vecera spravene aby som mohol nasadit zadnu napravu...moc dakujem
