prevodka riadenia tece
49 příspěvků (zobrazeno 1 až 49) od 15.03.2008 do 07.05.2016, založil/a suri
07.05.2016
Sejki - zrušená registrace
-> Bukaj: stredni tyc mam novou, matka na pomocnem pujde pomovlit urcite, na tom aute je kazdej sroubecek ci maticka namazana. V cera jsem treba sundaval predni masku a odsrouboval by to i muj sedmiletej syn bezproblemu. Nic neni zarezle, proste parada... mel jsem jen strach z toho abych nemusel vyvesit napravnici, nebo ne spis strach, ale nechtelo se mi :-D
upraveno 1x, naposled 07.05.2016 08:48:22
08:32:55
07.05.2016
-> Sejki - zrušená registrace 05.05.16 17:12:02: Pomocnou páku sundáš z auta bez problémů, někdy bývá dost zarezlý závit a protočí se čep na nápravnici - pak bych doporučil flexu a závit s maticí odříznout a dát nový čep - beztak bude vyrezlý...
...naposledy, když jsem to dělal, tak čep povolit šel, ale nedostal jsem stahovák na kulákspojovačky, takže šla spojovačka ven i s pákou pa pomocňákem4
12:27:04
06.05.2016
-> Sejki: 52
08:00:55
06.05.2016
-> Jozka: tak se vrtne origo. To je to nejmenší.
07:57:32
06.05.2016
-> Sejki: Záměnná by být měla, jen na původní MB páky tuším nejde nasadit ta spodní plastová krytka (s otvorem).
07:39:12
06.05.2016
-> srdcar 120L: jednu paku tu s maznici mam tak pokud bude stejná tak ji tam soupnu...
23:28:22
05.05.2016
srdcar 120L
-> Sejki: Když by se ti povedlo povolit matku čepu na nápravnici, tak by pomocný čep měl jít vyndat i s pákou, místo na to je. Až to budeš pak skládat dohromady, navrtej do pomocného čepu v polovině výšky díru se závitem a dej tam maznici. Já to měl takto upravené na litru i hundrtkách a nikdy pak nebyl problém, že by se přidíraly. Když jsem promazával svisláky, tak i při jednom pomocný čep a řízení chodilo pohádkově.
17:12:02
05.05.2016
Nahodou asi pomocnou paku rizeni nesundam bez sundani napravy ze? Rizeni jde pomerne tezko a je to jedina vec kterou jsem jeste nedelal... tehlice se otaci bez problemu a cepy se stredovou tyci jsou nove...
22:18:27
16.03.2008
-> suri: do "mopedov" ceskoslovenskej vyroby sa odporucalo na mazanie prednej vidle .... možeš dať 90% A00 a 10 % pp90 len ay to bolo husté ale aby to tieklo trocha
21:19:48
16.03.2008
-> 12MOLS: neviem ja skor jedno alebo druhe a a00ka je krasne tahava ta by tam bola dobra podlamna miesit to nechcem
21:13:18
16.03.2008
-> suri: sprav si zmes PP 90 a vazeliny ... normalne to rozšlahaj na hustu kašu.... bude to super
20:53:15
16.03.2008
MOZEM DAT DNU VAZELINU A00??? NAHREJEM JU DO POLOTEKUTA A DAM TAM MOZE TO TAK BYT ??? DIKY
13:25:03
16.03.2008
-> 12MOLS: pod na icq
13:24:24
16.03.2008
-> 12MOLS: uz som ti raz pisal 480 tak nejak
13:23:24
16.03.2008
-> suri: to sa ešte ozaj da kupiť ?? čo to stoji ???
13:10:00
16.03.2008
-> 12MOLS: napriklad ja sparatko niesom a na matici som jazdil a vpohode a tu spojovaciu tyc jesto dostat ja jednu este idem kupit
13:09:43
16.03.2008
-> Syny: ja viem presne ake to je pac mandarinka ma snek a LR hreben...a z LR mam vypratanu vsetko vahu takze na mieste na hoci akom povrchu tocim jednou rukou...v pohode jak zo servom6
12:07:10
16.03.2008
-> suri: jaj ták ... :-) no ja neviem ... matica mi vyhovuje, nemám problém točiť volantom a v meste je si myslím taktiež vhodná (aspoň pre mňa) musím zohnať nejakú novú alebo zachovalejšiu riadiacu tyč lebo mam strašne vybité vnútorné guláky a potom to bude super ... je pravda že som ešte so škodováckym hrebeňom "nemal tú česť" ale tvrdenia niektorých že matica je neovládateľlná a ide moc ťažko neberiem. Keď špáratko ako ja nemá problém so zatočením kolies na mieste prečo by mali mať problém ostatní ??
11:59:59
16.03.2008
-> 12MOLS: este na ziadne ale pomaly na zavody
11:58:28
16.03.2008
-> suri: mne radosť nepokazíš ... matica mi vyhovuje aj v mestskej prevádzke, strmosť je lepšia ako xkrát točenie volantom..... a ty na aké účely používaš maticu ???
11:49:15
16.03.2008
-> petr s: ale keby zozeniem presny simering co by tam sadol tak by to bolo lepsie nie?
11:48:16
16.03.2008
-> suri: To je moc složité na úpravu
11:44:55
16.03.2008
-> petr s: myslis ze keby sezenu take gufero co by tam paslo bolo by to lepsie?
11:44:03
16.03.2008
-> 12MOLS: nechcem kazit radost ale do beznej premavky by bol lepsi hreben ale aj tak matica je pre moje ucely vhodnejsia
11:43:23
16.03.2008
-> 12MOLS: ja mam na to aj patricne vyuzitie nie len pre okrasu
10:34:51
16.03.2008
-> suri: ty si mooj človek !! presne o toto ide aj mne strmosť riadenia 9
07:37:08
16.03.2008
-> Syny: -> 12MOLS: ja mmam vsetko nove spojovacku panve gulaky zvislaky napravnicu cepy silentbloky a gumy ramien a kopa veci okolo uvidime ake to bude...a o to ze sa tazko toci mi nejde to je dobre ale ide mi o strmost riadenia a o upravy karoserie na hreben musim prerobit pol auta
07:33:39
16.03.2008
-> Syny: sundanie paky bola ta najjednoduchsia operacia ti poviem jebal som sa z tromi drzhmi stahovakov ako niaky dement jeden som skoro zlomil prisiel k susedovy ten vravel ze to ide bohovo tazko dolôe a tak a nakoniec poklepal kladivkom a sama zisla dole...a co som sa natrapil z vystruzovanim toho puzdra to neprajem nikomu
01:52:44
16.03.2008
-> 12MOLS: naopak, ze kdyz plynule otacim volantem, tak v jednom miste to jakoby preskoci a zatoci to vic nez by melo a pak to zase jde plynule dal... Dela to na obe strany ale jelikoz sem vsechno krom ty prevodovky vymenil, tak to musi bejt prevodovkou :)
01:49:38
16.03.2008
-> Syny: ja mam hotovú tyč riadenia nakomplet hotové guláky a tuším aj volantová tyč má vôlu v kĺboch 3 3 3
ako poskočí ?? nerozumiem ... akože točíš ono to ostane chvíľku stáť a potom to zase pokračuje alebo ako ??
01:46:39
16.03.2008
-> 12MOLS: ja tam zase nemam zdnou vuli... Akorad v urcitym miste mi to jakoby poskoci - ale to je na 100% uz vyjeta matice v tom miste... Jinak za jizdy to jde v pohode, ale na miste kdyz auto stoji - uff...
01:38:19
16.03.2008
-> Syny: ja s tým problémy nemám, skôr mi vadí že keď som bol napr v autoškole tam bol matiz a ten mal hádam 37 otáčiek volantu a to rúčkovanie mi vadí viac ako "ťažké" ovládanie. Mne sa zdá normálne a vyhovuje mi... len keby tam nebola ta kurevská vôla 3 3 3
01:29:51
16.03.2008
-> 12MOLS: Tak to je jasny, ja svislaky fakt zarezli nemam a zbytek je neovej (vcetne cely prevodovky rizeni - ta byla menena rok pred tim nez sem auto koupil), ale proste maticovy rizeni jde ztuha no :) A kdyz auto stoji nekde kde je treba dira a jeste te klade odpor povrch vozovky plis treba jeste ta buma se opira o hranu ty diry, tak zatocit na fleku je fakt maso...
01:22:30
16.03.2008
Prosím Vás ... 3 všetko je o technickom stave a o použitých dieloch ... moja škoda 120 LS má vpredu obyč OR 34 (170kpa) v prevodke normál PP 90 vybité gulové čapy a origo 380mm volant, a s točením volantu nemám problémy. Keď som si skúsil "potočiť volantom" v airbladeovej erke tak to išlo epomerne ťažšie ... a mám aj vysvetlenie 1 - erka je obutá na 175/70 - širšie gumy teda vačší odpor pri zatáčaní, a dalej malý športový volant. Tieto 2 veci veľmi ovplyvňujú obtiažnosť otočenia volantom. Inak stav gulákov a prevodky je u neho pravdepodobne slušný, nepozoroval som vôľu ale či je v prevodke olej fakt netuším. 8
00:44:42
16.03.2008
-> gabo00000: jinak kdo jezdil na sneku mi da za pravdu, ze na miste na hrubsim asfaltu jednou rukou proste otocit volant nejde... Kolikrat sem mel problem i obouma rukama...
00:43:24
16.03.2008
-> gabo00000: tak vono se to necha, ale je to strasne o zvyku... Ja treba kdyz sem presednul ze sneka na hreben, tak sem mel pocit, ze to ma posilovac... Ovsem problem ted nastane v prestupu z hrebenu na sneka 3 To sami 4q -> 5q a tedko mi ceka 5q -> 4q 3 Ovsem oboji jen docasne 2
00:16:16
16.03.2008
-> Syny: ja som na sneka radsej ani nepomyslel3 1
00:04:09
16.03.2008
-> gabo00000: mno prevodovky rizeni sou peklo :) Se ji casem radsi zbavim 3
00:03:25
16.03.2008
-> Syny: pokial dobre viem tak to uz rozdelaval 2x8
23:58:43
15.03.2008
-> gabo00000: aha - tak ja mu to preju dodatecne 3
23:55:19
15.03.2008
-> Syny: on uz ma po GO4
23:45:59
15.03.2008
-> suri: hodne stesti pri sundavani paky...
22:00:16
15.03.2008
-> petr s: jje to vsetko nove tam tak uvidim ked pojazdi ako sa bude chovat a olej tam dam shell spirax ep 80w/90 co povies? lebo castrol stoji 250sk liter a tento mam zadarmo myslim ze je to rovnaka kvalita43
21:56:56
15.03.2008
-> petr s: prvo som novu nedal ale bol tam novy snek a nevymedzena vola neslo otocit tak som spravil aj to futro a to tesnenie prave som myslel ze to povodne bude tiect ale netieklo a ked som ho vybral tak malo naboku vydrane hrany ale netieko a nove tecie mozno si to musi sadnut uvidim ale nerad by som mal novu napravu hned od oleja a to riadenie je tiez pre bezpecnost dolezite
21:36:09
15.03.2008
-> suri: Máš pravdu
21:33:14
15.03.2008
myschaak AZNP K.Hora
já rozmíchal olej s grafitovou vazelínou a nacpal jsem to tam...bohužel ještě není na autě..
21:33:00
15.03.2008
-> petr s: gumeny o kruzok a ta plechova krytka nie? tak to bolo origo
21:31:45
15.03.2008
-> suri: simering tam patří
21:29:20
15.03.2008
mam po komplet go prevodku na snekove riadnei ale zospodu ako je paka mi slzi olej...nejak mi to uz lezie na nervy....nemoze sa tam dat niaka vazelina alebo tak?
