Chybi nahon tachometru
22:37:59
18.03.2008
18.03.2008
Peca
-> petr s: -> petr s: doufam ze je to jeste sehnatelne
18:34:33
18.03.2008
18.03.2008
-> Peca: Pomohlo by nové
18:11:00
18.03.2008
18.03.2008
Peca
-> petr s: Taxem to dnes uspesne vypreparoval ze stare prevodovky ven, ale do te nove prevodovky to tam pasuje s velikou vuli, takze se to tocit nebude. Pomuze nejaky tmel, lepidlo, vlozka... co?
10:10:47
17.03.2008
17.03.2008
ale změř si jak je daleko zasunut a dej ho stejně
10:10:01
17.03.2008
17.03.2008
-> Peca: kolík se zarazí dovnitř a kolečko je v celku jak se vytáhne kolečko tak se obrátí převodovka a kolík se vysype
09:48:59
17.03.2008
17.03.2008
Peca
-> petr s: A ta hridelka? Nebo to pujde cely?
09:32:55
17.03.2008
17.03.2008
v kolečku je rozpěrný kolík ten se vytáhne a kolečko jde ven
09:21:17
17.03.2008
17.03.2008
Peca
Takze vlevo v prevodovce je videt bily plastovy kolecko na hrideli, v pravo je prevodovka kde to uplne chybi. A ja se ptam, jakym figlem to predelat zleva do prava?
22:33:11
16.03.2008
16.03.2008
Peca
-> petr s: Jasny, mozna jsem se blbe vyjadril. Neresim nahon bovdenu, ale resim nahon tech ozubenych plastovych kolecek. Dodam fotku, to bude asi nejjednodussi
21:30:14
16.03.2008
16.03.2008
Myslim tim hlavne, jak dostat tu hridelku s plastovym koleckem z jedne prevodovky do druhe?
Tak ti to popisuji
Tak ti to popisuji
21:26:37
16.03.2008
16.03.2008
Peca
-> petr s: Ja nevim jestli si rozumime. Me chybi cely ten vnitrek, sundal jsem kryt prevodovky a chybyi tam vsechny tri plastovy kolecka nahonu vcetne te hridelky ktera vede primo od ozubeni prevodovky. Vim kam a jak se dava bovden nahodu, nicmene toto je uvnitr pod krytem, respektive neni.
21:08:40
16.03.2008
16.03.2008
-> Peca: Tak u 5q je v kolečku rozpěrný kolík ten se vytáhne a kolečko jde ven a náhon má na boku klínek jako u biciklu ten se povolí matice a klínek se vyrazí celý náhon se nacpe dovnitř pozor je to litina
20:56:16
16.03.2008
16.03.2008
Peca
-> petr s: vlecka 5q
20:23:40
16.03.2008
16.03.2008
-> Peca: 4q nebo 5q
20:06:58
16.03.2008
16.03.2008
Peca
Situace: mam dve prevodovky. Jedna je pekna, ocistena, udajne po GO, zakoupena na Virtu. Chybi v ni ale kompletne nahon tachometru, vcetne te hnaci hridelky, ktera vede z prevodovky a je na ni to prvni plastovy ozubeny kolecko nahonu.
Druha prevodovka je pouzita, zaolejovana, horsi synchrony. Nahon tachometru ale ma a funkcni.
Moje otazka: Jak predelat nahon z te stare prevodovky do nove, aby to fungovalo? Nemam zadnou zkusenost s takovouto montazi. Myslim tim hlavne, jak dostat tu hridelku s plastovym koleckem z jedne prevodovky do druhe?
