Z 4x98 na 4x100
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 20.03.2008 do 27.03.2008, založil/a Honza
27.03.2008
x.line
?PLS
09:13:20
26.03.2008
Honza
-> TTomas: to mám,mám trondy z filcky a sedí jak prdel na hrnec!a mám ty šrouby a ani neházejí ;)
20:36:54
25.03.2008
x.line
chtěl jsem se zeptat, když kolo je trochu ujetý(ne uplně přesný středící krouužek)bylo by to znát? Myslím kdyby to bylo třeba jen o 1mm ujetý. Dík moc
12:07:54
23.03.2008
TTomas
-> Honza: jezdil jsem na nich rok a problem zadnej...jen je potreba mit presne stredici krouzky, aby kolo bylo presne vycentrovane.
13:02:52
22.03.2008
Honza
-> Maxx: ty už mám,ale mám strach,že se jednou to kolo neudrží :(
-> michalkatka: to jsem chtěl právě vědět,díky
-> TTomas: a jezdil jsi na nich?Byl někdy nějaký problém??
20:00:25
20.03.2008
Maxx
-> TTomas: hele ja kdyz tak mam zajem napis do id cenu a podrobnosti dik...
19:58:40
20.03.2008
TTomas
-> Honza: presne tak..specialni souby..mam jednu sadu z facka 4x98 a kola 4x100. pokud teda mas zajem.
19:20:23
20.03.2008
michalkatka
ale uchytenie zadného náboja starý a nový typ je iné... nezámenné...
18:36:51
20.03.2008
Maxx
-> Honza: a to to chces menit jen kvuli kolum? jestli ano neni lepsi koupit jine srouby ?
18:13:18
20.03.2008
Honza
předek vím,mně se jedná jen o ten zadek,že bych vyměnil celý náboj(čepy kola,obložení,buben,o to se mi jedná,jestli tohle by šlo!do výměny celý nápravy se mi vůbec pouštět nechce!Tu chci nechat na místě a jen zadní brzdy a náboj!
16:06:41
20.03.2008
michalkatka
predné je jasné, tam stačí vymeniť iba náboje a kotúče.
zadok treba meniť celú nápravu nakoľko uchytenie aj bŕzd aj ostatku je iné...
10:22:50
20.03.2008
tomapa
-> Honza: obložení určitě jiné
tady se mrkni na rozdíly autodilykrc.cz/eshop/.../ favoritforman?eshophlede.. .
08:15:34
20.03.2008
Honza
Potřebuji poradit.jestli někdo nemáte zkušenost na Fávu s výměnou rozteče!V předu vím,tam stačí těhlice vyměnit i s brzdami.To je sranda.Ale není mi jasno jak zadek,možnost je celá náprava,ale to se mi moc nechce!V chytrých knihách jsem se dočetl,že jsou čepy zadních kol stejné(drží je 4 šrouby).Tak jestli to třeba někdo neměnil takhle,jen ty čepy a pak jestli se musí dát i jiné obložení,nebo postačí na staré fávo.Je mi jasné,že buben ano,alenevím jak to obložení,jestli bych ho tam mohl nechat
kdo ví,ať mi poradí prosím!Děkuji
