15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 24.03.2008 do 26.03.2008, založil/a sesty
20:26:29 26.03.2008
Honza M
-> petr s: Myslím že u mě to byl ten samej problém jako u Sestyho. Asi nefungoval ten přepouštěcí ventilek v posilovači (donedávna jsem nevěděl že tam nějaký je ) Od tej doby co jsem to vyměnil za jinej posilovač tak klid...
Ale předtím to bylo peklo - zablokovaný všechny 4kola že nešlo ani jet
16:50:19 26.03.2008
-> Honza M: posilovac je rozebranej hned... Nic na tom neni... Problem bych videl ve vindani, sehnani a nandani toho ventilku.
16:20:08 26.03.2008
-> Honza M 25.03.08 21:31:45: A tobě už to brzdí normálně ? nebo zatím není teplo?
16:15:25 26.03.2008
-> Honza M: posilovac sas ma zostelovat z valcom ked sa meni tkze new mu nepomoze ten trn je tam na 2 male kluciky jednym chytis aby sa to netocilo a druhym to dostelujes
-> sesty: vyměn posilovač za jiný. Než ho rozebírat a srát se s tím....
Stejně je posilovač oficiálně "nerozebíratelný&quo
t;
10:04:53 25.03.2008
-> sesty: v dolenj cast...aj kde je pripojena hadica je ventyl ale to je len spetny ventyl..to nevadi..ten keby nesiel tak by ti vôbec nesiel posilnovac ale-> vhml: mysli ini ten je v strede posilnovaca..neviem ci sa to da opravit ked nemas ten posilnovac rozobraty ...ja som to robil tak ze som to cele rozobral
00:15:48 25.03.2008
sesty
-> vhml: tam jak je připojená hadice na podtlak k motoru??
00:03:05 25.03.2008
-> sesty: v dolní části posilovače, jak z toho čumí ten plast, tak tam je...
00:01:03 25.03.2008
tak tak - utahnout trn - pokud po povoleni THV vyjede nahoru, tak to je tim trnem - musi se seridit na vuli 1mm...
23:06:09 24.03.2008
-> sesty: v strede posilnovaca
23:04:31 24.03.2008
sesty
-> vhml: prosimtě a ten přepouštěcí ventýlek najdu kde?? ještě sem se sním nesetkal....dík za radu
22:49:36 24.03.2008
Nefunguje ti přepouštecí ventýlek. Mě to taky dělalo na sériovým motoru. Ale stačilo se dotknout brzdy aby odfouknula jelo se dál. Jiank jezdím na Webrech takže se podtlak tahá jenom z 1 válce tudíž si to teď samo nepřisaje...
22:21:09 24.03.2008
Honza M
-> sesty: měl jsem to samý jako ty. Taky jsem to musel vždycky povolit a pak to bylo OK. Vymezovat vůli nepomohlo. Vyměnil jsem posilovač za jiný a od té doby OK
22:16:00 24.03.2008
-> sesty: stelovat ten trn ci co to je..sprav tam vecsiu vôlu
21:58:56 24.03.2008
sesty
Čau lidi,
mám takovej jeden problém s posilovačem brzd. Mám kompletně zrepasovaný brzdy na šáde a občas se mi stane,že mi auto začne z ničeho nic brzdit. Cca tak po 20km mi začnou brzdit třmeny aniž bych šlapal na brzdu a pedál mám úplně na tvrdo. Vždycky když se mi to stane, tak povolim ty dvě matky na posilovači co drží HBV, ten mi povyjede tak 3mm nahoru , brzdy se povolí a je všechno OK. Zkušel jsem už i vyštelovat vůly na osičce z posilovače do válečku,ale stále se to opakuje. Prosim o radu jestli náhodou nevíte co stím. Jo jinak mám škoda 120, a 4P brdy. dík za rady.....
