Mrkev, komínek a gufero
11:05:55
01.04.2008
01.04.2008
Dušan
musi to jit silou. A kdyz neco nejde silou tak to musi jit jeste vetsi silou
09:56:53
01.04.2008
01.04.2008
vlasmi
-> Matthes130: No to je ono, proste problem se zuzil na:
JAK VYTÁHNOUT MRKEV Z PREVODOVKY I KDYZ JE ODDELANY TEN POJISTNY DRATEK?
10:40:12
31.03.2008
31.03.2008
Hej lidi on nema problem s tim kominkem ale nemuze vytahnout mrkev ikdyz vytahl ten pojistny dratek ...
20:37:12
30.03.2008
30.03.2008
-> vlasmi: Já to řešil takhle skoda-virt.cz/cz/.../3764
08:06:24
30.03.2008
30.03.2008
spartra
-> Matthes130: jenom začátek, o kominku a hřídeli
15:34:08
29.03.2008
29.03.2008
-> spartra: Tys to taky necetl cely co?
09:34:57
29.03.2008
29.03.2008
spartra
vyndáš spojkovej váleček na převodvce
výtahneš pojistnej krožek s hřídele, bacha at nespadne dovnitř, pak musíš vypustit olej a hledat tou malinkou škvírou
výtáhneš hřídel
ted na ten hlinikovej sráč co na něm jezdí ložisko nejlepší je vytahovák i po domácku dělanej, já to jinak nevytáhnul
výtáhneš hřídel
16:21:14
28.03.2008
28.03.2008
-> vlasmi: Hej to sem tak blbej nebo si to tam ted nejakym zahadnym zpusobem dopsal?
Tak na druhy strane toho valecku co spojuje mrkev a hridel prevodovky je taky tahle sponka ... zkus ji vyndat a treba vyndas mrkev i s tim spojovacim valeckem :)
Tak na druhy strane toho valecku co spojuje mrkev a hridel prevodovky je taky tahle sponka ... zkus ji vyndat a treba vyndas mrkev i s tim spojovacim valeckem :)23:01:33
27.03.2008
27.03.2008
vlasmi
-> Matthes130:
-> Peklo-Evo-Luboš:
vlasmi 27.03.08 15:35:58 napsal:
Sundal jsem spojkovej valecek, vytahl tu dratenou pojistku a chtel vytahnout mrkev abych potom vyndal kominek a vymenil gufero.
Ale ta mrkev je strasna svina, nechce ven ani za nic. Vzal jsem dokonce sverak (odmontovanej od stolu), tu mrkev chytil tim sverakem,zaprel se nohama o prevodovku, v rukach drzel sverak, sila jak bejk a nic
. U jinych prevodovek sla mrkev v pohode vytahnout, ale tady nic! Poklepavani na to ulozeni mrkve v prevodovce (natu drazkovanou trubicku spojeni hrideli) nepomohlo. Dle prodejce (Kubina) je prevodovka vymontovana z auta na kterem nebylo nic delano.
Kde muze byt zrada?
Sudnal jsem spojkovej valecek, vytahl jsem dratenou sponku - vypada jak krouzek, ale jedna strana je rovna. Uz jsem u par prevodovek tyhle gufera vymenil a vzdycky po vytahnuti tehle sponky sla mrkev vydelat ven rukou. Ale u tehle ani za nic. Nechce se me spolihat na to ze to gufero nepotece, chtel bych je vymenit.
Otazkou je co s tim?
-> Peklo-Evo-Luboš:
. U jinych prevodovek sla mrkev v pohode vytahnout, ale tady nic! Poklepavani na to ulozeni mrkve v prevodovce (natu drazkovanou trubicku spojeni hrideli) nepomohlo. Dle prodejce (Kubina) je prevodovka vymontovana z auta na kterem nebylo nic delano.Kde muze byt zrada?
21:18:52
27.03.2008
27.03.2008
Peklo-Evo-Luboš
-> vlasmi: a neni ta mrkve poradne zajistena ? v prevodovce je takovej pojistnej krouzek. Ja ho tam nemel a mrkev normalne sla vytahnout rukou...
mrkni sem:
skoda-virt.cz/cz/.../7904 8-prevodovka-spojeni-hride li?offset=60
mrkni sem:
19:33:10
27.03.2008
27.03.2008
-> vlasmi: Pod spojkovym valeckem je dira do prevodovky ... tam vytahnes z valecku kde je strcena mrkev takovej dratek a mrkev vyndas :)
16:53:05
27.03.2008
27.03.2008
vlasmi
OK, tak radu jak na kominek bysme meli. A ted jak vykuchat tu mrkev? Uz se s tim trapim 2 dny a zadny vysledek.
16:18:58
27.03.2008
27.03.2008
Musíš povolit poslední šrouby nahoře a dole na převodovce a taky ten co jde krz kolem komínku. Stačí povolit o 1-2 závity. Pak půjde komínek mírným vikláním ven.
15:35:58
27.03.2008
27.03.2008
vlasmi
Konecne jsem se dokopal mimo jine k vymene uzke kyvky za uzkou vlecku. Vytahl jsem schovanou prevodovku z 120LX, vymenil gufera k poloosam, mazetu na tahle razeni a jako posledni zbylo gufero mrkve. Sundal jsem spojkovej valecek, vytahl tu dratenou pojistku a chtel vytahnout mrkev abych potom vyndal kominek a vymenil gufero.
Existuje nejaky sofistikovany postup jak co nejlip vydelat ten kominek? U minulke prevodovky se mu ven moc nechtelo, musel jsem mu domlouvat kladivem.
. U jinych prevodovek sla mrkev v pohode vytahnout, ale tady nic! Poklepavani na to ulozeni mrkve v prevodovce nepomohlo. Dle prodejce (Kubina) je prevodovka vymontovana z auta na kterem nebylo nic delano.
Kde muze byt zrada?
. U jinych prevodovek sla mrkev v pohode vytahnout, ale tady nic! Poklepavani na to ulozeni mrkve v prevodovce nepomohlo. Dle prodejce (Kubina) je prevodovka vymontovana z auta na kterem nebylo nic delano.Kde muze byt zrada?
