Rany od kola:((
13:52:51
20.04.2008
20.04.2008
-> Syny: když máš štěstí a vyhjede ti za jízdy tak oprava je jednoduchá. Prostě namontuješ novou převodovku místo té roztrhané. Mě a kámošovy se to stalo po zastavení, kámoš to nezprovoznil a převodovku vyměnil. Já to auto musel odtáhnout na podválu za Felicií, na podvál jsme to dávali tak že jsme vzali paleťák a palutu, tu jsme dali pod motor a zvedli jsme zadek a tak se zajelo na podvál. Kupodivu když jsemsjížděl dolů z podválu, tak už to zase jezdilo, a je to asi tři roky, auto furt jezdí, nazezdilo už asi 20 000km, když jsem vypouštěl olej, tak žádný špony nevyjeli ven. takže haluz.
14:20:06
19.04.2008
19.04.2008
-> Gryzly: to nastesti fakt ne a vubec nevim co bych s tim kouzlil :)
14:17:43
19.04.2008
19.04.2008
-> Syny: tos ještě nezažil vysunutej čep v diferáku.
19:22:59
10.04.2008
10.04.2008
-> UltraFan.: na to co pises by docela pekne sedel urvanej domecek... Sice sem to nikdy nezazil, ale rekl bych ze by to mohlo bejt podobnej zvuk...
19:10:08
10.04.2008
10.04.2008
kouknul bych jestli neni rozšmelcovanej silentblok na podelném rameni a nelitá to tam... případně tlumič povolenej nebo urvanej
19:00:14
10.04.2008
10.04.2008
UltraFan.
-> Syny: jasny...az se k tomu dokopu mrknu na to...diky
18:54:50
10.04.2008
10.04.2008
-> UltraFan.: heled jelikoz vis co kyvka rada dela, tka te doporucuju urcite ty bubny stahnout - minimalne zkouknes ze je vse ok, ale rozhodne bych se tam podival... Taky bych zkouk jestli pruzina drzi kde ma, jestli se neurval domek, a jestli neni volna nohavice bo rameno a taky ten tlumic jak bylo psano...
18:34:20
10.04.2008
10.04.2008
UltraFan.
-> suri: to nepochybne
-> petr s: fajn diky..takhle si mi to mohl rict
16:06:27
10.04.2008
10.04.2008
-> UltraFan.: ja som to nemyslel na teba tak prepac ale vela ludi tu chce aby si im to povedal ze ako a este aj prisiel urobit .
12:41:36
10.04.2008
10.04.2008
-> UltraFan. 10.04.08 09:33:45: se nediv protože 80 procent je vždy něco volného na nápravě
09:33:45
10.04.2008
10.04.2008
UltraFan.
-> Eidy: na virtu sem nikdy nenadaval na cleny a neporusil jediny pravidlo...omlouvam se pokud to vyznelo ze nekomu nadavam...ale kdyz hned prvni odpoved je abych nebyl linej a ohnul se tak je to celkem tezky
09:32:29
10.04.2008
10.04.2008
UltraFan.
-> suri: a ty se uklidni...radu nedas ale nadavat umis...neznas me tak spis ty vis hovno o me...taky se do tobe neseru...si nejakej 15ti letej cucak co nema ani papiry a auto co skoncilo ve srotu tak mlc!
09:30:19
10.04.2008
10.04.2008
UltraFan.
Ja sem na nikoho sprostej bejt nechtel...na aute sem si uz udelal vsechno co bylo potreba a tohle tema sem zalozil aby mi tu chytrejsi clenove poradili za cim mam hledat zavadu a kde je podezreni....proc bych napriklad podle petra s mel lezl pod auto kdyz bych se treba dovedel ze je to zbytecny a ze sem debil ze tam lezu kdyz to je v bubnu treba...
Tak se omlouvam ze sem se chtel neco novyho dovedet a ze sem linej a o autech vim hovno....to me celkem i urazi
Ja na virtu nespamuju jako spousty lidi a nezakladam debilni temata tak mi odpuste jedno tema ke skodovce
00:41:51
10.04.2008
10.04.2008
-> UltraFan.: chjo, to je těžký radit někomu, kde je sprostej na ostatní členy webu
21:06:22
09.04.2008
09.04.2008
-> minno: toi by niekto prvo musel vediet zakladnu konstrukciu vozidla
20:57:14
09.04.2008
09.04.2008
UltraFan. 09.04.08 18:59:28 napsal: -> petr s: haha...delas si prdel z neceho co neni pravda...to ze si jeden z nejmoudrejsich lidi na virtu neznamena ze me musis zesmesnovat...vis hovno jak to je...ja nevedel na co se mam kouknout
ja by som to povedal takto: pokiaľ má človek vážne podozrenie na poruchu na aute, ktorá by mohla vážne ohroziť posádku, aj keď sa nevie odkiaľ to ide a kde to robí, treba zbežne skontrolovať všetky podstatné veci: uchytenie náprav, motora do kasne, vôle v kolesách a podobne
20:01:54
09.04.2008
09.04.2008
-> UltraFan.: tu nejde len o teba ale aj o to ze su tu vsetci lenivy a vedioa hovno a vsetko chcu robit
19:17:48
09.04.2008
09.04.2008
Aby to nebyl nakonec povyjetej cep v diferaku ...
18:59:28
09.04.2008
09.04.2008
UltraFan.
17:17:24
09.04.2008
09.04.2008
-> VeTëV: Ale to se musí ohnout a podívat
17:15:50
09.04.2008
09.04.2008
a nemas treba pooleny savle v kastli?
20:59:37
07.04.2008
07.04.2008
UltraFan.
-> Syny: ok, to je mi jasny:) nedavno sem daval funglovky brzdy jak predni tak zadni (doslova komplet) tak me to trosku sere ale pokud to bude tim moc si oddechnu...
Prejte mi hodne stesti v tomhle jinak budu nepojizdnej par mesicu a to je na masli
20:56:12
07.04.2008
07.04.2008
-> UltraFan.: presne tak, ale kdyz vymenis pakny na jednej tak i na druhej!!! Ono to stejen jen prospeje...
20:53:07
07.04.2008
07.04.2008
UltraFan.
-> Syny: jako ja mam vlecku uz temer hotovou tak me to nejak moc netrapi ale stejne by to trvalo min 2 mesice tak doufam ze to bude jen v bubnu...jako by se to tam zadrhavalo...verim ze to bude jen tenhle problem...s tim autem NIKDY nic nebylo...dycky takovyhle picoviny..tak budu optimista
Takze nejdriv buben zkontrolovat a pak resit zbytek
20:46:31
07.04.2008
07.04.2008
-> UltraFan.: mno tak to muze bejt opravud ulomeny oblozeni - bubny dolu a vymenit...
Jak poznas ulomenej zub ve spajsce nevim, nikdy se mi to nestalo, ale tak nabizi se to :)
20:41:03
07.04.2008
07.04.2008
UltraFan.
-> Syny: jak poznam ze se ulomil zub na prevodovce??to prece jen tak nepoznam ne?taky me to ale napadlo
Na rucku stojim furt a ted je i velka kosa...jezdim denne tak me tohle napadlo protoze kdyz zatahuju rucku tak se chova jinak
20:29:15
07.04.2008
07.04.2008
-> UltraFan.: Mno tak nez pojedes dal, tak si napis pekne zavet - mozna bude treba
Urcite stahni buben... Pokud se s tim v zime parkovalo na rucku, tak mohli primrznout pakny a ted se to jen "dodelalo" pokud bude i v bubnu vse ok, tak je mozny ze prasknul kamen v poloose. A nebo, ale to nevim jak by vyadalo, neulomil se zub v prevodovce na nakym kolecku?
Urcite stahni buben... Pokud se s tim v zime parkovalo na rucku, tak mohli primrznout pakny a ted se to jen "dodelalo" pokud bude i v bubnu vse ok, tak je mozny ze prasknul kamen v poloose. A nebo, ale to nevim jak by vyadalo, neulomil se zub v prevodovce na nakym kolecku?18:58:37
07.04.2008
07.04.2008
FORM - zlomená ojnice
-> UltraFan.: nemáš třeba vyklepanou matku od tlumiče nebo tak něco?
18:07:15
07.04.2008
07.04.2008
UltraFan.
-> petr s: takhle poznam hovno...na tom aute neni nic hnilyho a ani neni nejaky "krivy" nebo neco nadmerne opotrebeny...spis mi porad co presne zkouknout
17:39:41
07.04.2008
07.04.2008
-> UltraFan.: No jestli mas pocit ze rucka ma jine jodpor mohlo ti taky upadnout oblozeni na paknach. Proste si pod to budes muset lehnout a vse zkontrolovat a i ten buben dolu.
17:23:59
07.04.2008
07.04.2008
A co se tak ohnout a podívat na uchycení ramen a pod?
17:12:14
07.04.2008
07.04.2008
UltraFan.
Prosim vas vsechny o pomoc a radu...sem z toho nestastnej
Na me zanovni skodovce se vcera stala pro me nezvykla vec
Jedu si takhle po krasne rovne silnici a nejednou rana jako bych levym ZADNIM kolem neco prejel ale nic na silnici nebylo! Pak se to ozvalo jeste jednou a zadunela podemnou i podlaha.Tak sem se docela vylekal ale rekl sem si ze sem treba prorazil kolo....
Rano sednu do auta ze ho hodim do garaze, gumy napusteny takze pohoda
Tak si jedu pohoda a opet ta rana...tak sem si rikal co to kurva je..
Dojedu pred garaz a chci si malinko couvnout a totez pri velmi maly rychlosti...
Tak nevim co to je a mam trochu strach jestli to neni neco vazny:)
takze: muzou to bejt poloosy (kyvka) nebo nemuze to bejt neco s paknama nebo tak?protoze mi prijde ze ma rucka trosku jinej "odpor"
