Vlečka, kde je problém ?
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 10.04.2008 do 18.04.2008, založil/a rsvancara
18.04.2008
-> rsvancara: Mě taky ne, mám je tak krátký, že nemají čas se prohnout 1
22:30:45
17.04.2008
rsvancara
-> Tuner#2: Me nastesti nezvoni, vyzkouseno v provozu :-)
12:08:49
14.04.2008
-> rsvancara: Až to posadíš na zem, tak tam bude místa ještě víc. Dokonce s novýma sériema měl kamarád problém, že mu pružina prohla a zvonila o tlumič, musel jí jinak opotočit.4
21:37:19
12.04.2008
rsvancara
Takze dekuji vsem, po dodani tlumice mista dost :-)
zvětšit Vlečka, kde je problém ? - obrázek od rsvancara vložen 12.04.2008 21:37:19
22:57:52
11.04.2008
-> rsvancara: aj ja to robim rad aj ked parkrat uz som mal take stavy ze 2 tyzde pauza a take1
18:54:06
11.04.2008
rsvancara
-> gabo00000: ja to delam rad, vedel jsem do ceho jdu, kdyz jsem ji nedavno kupoval ;-)
14:22:55
11.04.2008
-> rsvancara: Neřeš to, to je při zvednutém autě úplně normální. Já si taky trochu odřel rameno a musel jsem to zabarvit. když to posadíš na zem, tak pružina se na vlečce docela prohne a je tam místa dost i pro geometrii4
10:21:23
11.04.2008
-> rsvancara: aha..tak potom priemnu pracu ti prajem4 o tom mojom renovovnai spodku radsej nepisem nic..som mal s toho nocne mory3
06:09:39
11.04.2008
rsvancara
-> gabo00000: geometrie ? to je zbytecny, potrebuju to dostat jen na evidencni kontrolu a napsat to na sebe, pak to zase rozeberu a udelam s karoserii presne to, co ty s mandarinkou ci jak se ten oranzovy projekt jmenuje (vyvarim ji ...) ona je totiz ze spoda dost rezata, ale nejde to jinak, vsak je to original 135GLi
zvětšit Vlečka, kde je problém ? - obrázek od rsvancara vložen 11.04.2008 06:09:39
22:12:13
10.04.2008
-> rsvancara: tak potom to snadne posunies do predu..a na geometrii ti to doladia4
21:00:15
10.04.2008
-> Nwkt: sak ja vim 47
20:58:38
10.04.2008
-> Syny: To na kyvku nepasuje 47
20:56:52
10.04.2008
-> Nwkt: me mozna taky 40
20:51:17
10.04.2008
-> rsvancara: V Praze je prej mají, taky by se mi ještě 4ks hodily
20:49:52
10.04.2008
-> rsvancara: nebo se zeptej clena Pista jestli jeste nema vleckovy... 4
20:41:09
10.04.2008
rsvancara
-> gabo00000: kostku mam novou, plastovou, jediny co tam je zatim stary jsou srouby skrz podelne rameno do sikmeho ramena (mam nove ale na kyvku, ale musim jim udelat dal zavarit a potom je zkratit)
20:26:13
10.04.2008
-> rsvancara: takto budes mat brutalnu rozbiehavost...musis povolit kocku..ked si dal new tak mas stastie...a lepsie ti to pôjde...ked mas saru tak sa natrapis..na koniec to rozoberies a aj tak das novu:D:D najlepsie dat plastovu...cele to potiahnes do predu a ked to bude v aute sup sup na geometriu6
20:05:40
10.04.2008
rsvancara
Diky, zkusim to zvednout, dodat tlumic a uvidim ...
20:02:57
10.04.2008
rameno malinko dopredu, zvednout a dat tlumic...
19:49:58
10.04.2008
Kapřík
-> rsvancara: myslím že když to nasadíš, dáš tlumič a zvedneš tak se ta pružina jakoby prohne dozadu. A už to škrtat nebude4
19:43:33
10.04.2008
rsvancara
V kastli to je normálně přiděláno, zkusím ještě vyměnit podélná ramena ... za další nápady děkuji ...
19:41:40
10.04.2008
rsvancara
Další místo ...
zvětšit Vlečka, kde je problém ? - obrázek od rsvancara vložen 10.04.2008 19:41:40
19:41:12
10.04.2008
rsvancara
Prosím o pomoc, mám problém, sestavil jsem vlečku, ale dře mi to - viz. foto a šipky (když to posunu dopředu, je to ještě horší ....)
zvětšit Vlečka, kde je problém ? - obrázek od rsvancara vložen 10.04.2008 19:41:12
