vymena 4q za 5q
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 10.04.2008 do 25.04.2008, založil/a Rider skoda
13:43:15
25.04.2008
25.04.2008
rsvancara
-> minno: tenhle "plech" tam mam ted taky :-) výhody, nezvyšuje váhu vozu, nevýhody, nechrání nádrž ani tu hadici :-)
07:44:11
25.04.2008
25.04.2008
-> rsvancara: takze su 3 typy :))
Toto je moja nadrz na ktorej je ten kryt co je na fotke skoda120.dipsoft.sk/!img/ .../05.jpg
06:10:42
25.04.2008
25.04.2008
rsvancara
-> minno: tohle je univerzalni plech pro obe nadrze, umi prikryt oba typy propojovaci hadice (jak 4q, tak 5q), pokud tam je tenhle, tak nezbyde, nez zmerit delku te hadice a bude jasno :-) 5q ma myslim cca 50 cm, 4q je cca o 15 cm kratsi. Az se dostanu domu, tak jeste vyfotim nadrz, na te je to taky pekne videt (4q X 5q).
23:25:37
24.04.2008
24.04.2008
patrilo to -> rsvancara:
23:24:41
24.04.2008
24.04.2008
-> minno: ja tam mám plech takýto, nezodpovedná ani jednému z tých ťo si načrtol. Je to origo zo 120L 1988 4q
23:15:43
24.04.2008
24.04.2008
-> rsvancara: tyjo tak to sem evedel - dalsi vec co budu menit :)
17:20:26
24.04.2008
24.04.2008
-> rsvancara: aha, vďaka
17:16:18
24.04.2008
24.04.2008
rsvancara
-> minno: Lisi se to hlavne tvarem a delkou hadice, ktera propojuje ty dve poloviny nadrze. Ta pro 5q ma tvar hadice do pismene "U", pro 4q ma tvar pismene "I". Takze je jinej ten konec kryciho plechu, viz. nakres.
23:10:59
23.04.2008
23.04.2008
-> minno: je tada kryt pres nadrz mam - jestli stejnej nevim, ale neco tam je...
22:59:19
23.04.2008
23.04.2008
-> rsvancara: nádrže čo nepasujú k 5q sú kryté čím? O tomto počujem prvý krýt :) Som myslel, že všetky nádrže mali tento kryt.
22:39:52
23.04.2008
23.04.2008
pokud je skodovka emko po roce 85, tak staci vymenit pouze prevodovku (+ konzolu a tahlo) a vsecko by melo bejt uz pripraveny. Pokud neni tak jeste nadrz, trubky a prevarit tunel...
21:04:52
23.04.2008
23.04.2008
rsvancara
Vpravo je prevodovka, vlevo kastlik baterky, dole pricka prevodovky, nahore hadice podtlaku k posilovaci brzd, dole lanovod rucni brzdy ...
Pokud tohle vsechno mas, muzes celkem bez obav zacit :-)
20:51:23
23.04.2008
23.04.2008
rsvancara
A me osobne se stalo, ze jsem musel menit i trubky na vodu k chladici, mel jsem tam uzovkovy. Takhle nejak by to melo vypadat (trubky by mely byt mirne nad sebou, ne vedle sebe).
20:47:41
23.04.2008
23.04.2008
rsvancara
5q nadrz, na aute ji poznas nejrychlejc tak, ze je kryta timhle plechem ...
20:39:57
23.04.2008
23.04.2008
rsvancara
Brejle s plastovym futrem (na fotce rozebrane ...) tahlo 5q potom vede skrz to bile "futro" a cele je to pridelane v karoserii (skrz vedou trubky k topeni, plynove lanko, syticove lanko a nahon na tachometr, takze pokud to budes menit, tak si uzijes :-))
20:35:45
23.04.2008
23.04.2008
rsvancara
5q kulisa, poznas ji podle toho, ze ma u kulicky v telese osicku a tudiz nejde otocit z hlavici, taky ma silnejsi tyc a je mirne ohnuta.
20:32:21
23.04.2008
23.04.2008
rsvancara
cca 99 cm dlouhe, ma kloubek ...
20:29:31
23.04.2008
23.04.2008
rsvancara
Potrebujes tahlo pro 5q
21:42:41
11.04.2008
11.04.2008
-> Martin/125/: musí být vzadu vykrojená
21:40:34
11.04.2008
11.04.2008
Martin/125/
měl bych dotaz š 125 má jinou nádrž než š.120?
23:14:58
10.04.2008
10.04.2008
táhlo na 5q budeš potřebovat
23:12:46
10.04.2008
10.04.2008
Rider skoda
Co vse potrebuji na vymenu 4q prevodovky za 5q?Mam Skodu 120L emkova kastle...Je to r.v. 1986.Mam prevodovku 5q + jsem si k ni sehnal jeste kulisu razeni na 5q.Nebudu potrebovat nejake bryle ve kterych se vede tahlo razeni?Poradte prosim...Mam vse co bude potreba?Dekuji moc
