Cukání při rozjezdu
20:57:06
24.04.2008
24.04.2008
Tom125
Na Techwebu na fóru jsem našel podobnej problém. Byl to posunutej kroužek na poloose, kterej zachycuje to ložisko v bubnu. Co já sem koukal, tak ho mám taky asi 1-2 mm hloub, tzn. že poloosa je malinko vysunutá ven. Je možný aby to bylo ono?
20:47:02
24.04.2008
24.04.2008
No to by delalo porad pak by to mohl byt diferak ale to by uz taky spis delalo stale - proste pokud tam jsou vule tak jedine rozebrat pak bude jasno. A netrha to spis jakoby ve spojce? Tot dalsi moznost.
19:27:47
24.04.2008
24.04.2008
Tom125
No to je slyšet, že tam je vůle. Ale je mi divný, že to dělá jen někdy. Kdyby byly třeba kameny v háji, tak by to snad dělalo pořád ne?
19:22:18
24.04.2008
24.04.2008
No pokud v tom cvaka tak muze byt problem v diferaku pripadne rozlomeny kameny. Zvedny stranu a otacej kolem pokud citelne ucytis jak je v tom velka vule tak to bude neco v te prevodovce.
19:16:23
24.04.2008
24.04.2008
Tom125
Mám takový problém (Š125 - mokrý poloosy): někdy při rozjezdu mi auto jakoby škubne. Je to jakoby byly ustřižený klínky v bubnech, ale to je všechno v pořádku. Prostě se kousek protočí a pak se chytne. Nevíte někdo co by to mohlo být? Dík
