šrouby na formanoj
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 25.04.2008 do 26.04.2008, založil/a x.line
26.04.2008
x.line
zas si říkám, že kdyby ty nový byly špatný, tak bych tam už nemusel dostat ty starý a ty tam bez problémů jdou... Tak já nevím...8 Nějak to budu muset poladit. Každopádně dík
19:29:45
25.04.2008
Poznal bys to pri sroubovani kousek by sel ale pak dost a musel bys klicem rukou by to urcite neslo.
18:24:01
25.04.2008
x.line
ikdyž si říkám, jakejpak může být rozdíl mezi těma dvěma rozměrama . Jde mi o to, jestli by to bylo na první pohled poznat, kdybych vzal origo šroub a ten novej.
18:10:31
25.04.2008
x.line
-> Kuladmin: No, to je hezký... No jen, že jsem tam hodil to co jsem donesl domů, nějak mě nanapadlo koukat, jestli to sedí... Třeba to jen nesedí na papíře,ale nevím no:( jen že jsem šrouby už nasazený měl a dotažený na fest. Zas kdyby nesedělo stoupaní, tak bych to poznal při šroubovaná ne?Nešlo by to ztuha? A myslím, že to bylo v pohodě...
18:01:09
25.04.2008
Ten druhej je stoupani zavitu - rozhodne nedoporucuju zamenit !!!!! Udelas to jednou silou a zavit je KO. Da se to zmerit bud merky zavitu nebo hold sebou vzit jeden sroub a porovnata to.
17:14:45
25.04.2008
x.line
případně co by se stalo, kdyby se stalo, kdybych tam měl šrouby s tím druhým rozměrem. Nějak si nejsem jistej, co je ten druhej rozměr. Dík
17:03:03
25.04.2008
x.line
Zdravím, chtěl jsem se zeptat jakej rozměr maj šrouby na fomana(nevím jestli se to liší datem výroby, každopádně je to r.v.92). Jestli je to 12x1,25 nebo 12x1,50. Když jsem kupoval šrouby ke kolům, tak na faktuře je 12x1,5,ale chtěl jsem si koupit bezpečáky a chlápek mě přesvědčoval, že tak jsou 12x1,258 Tak nevím... prosím poraďte1
