jinak by to asi fakt nešlo ven
Manžety Favo predné tlmiče
13:35:57
09.05.2008
09.05.2008
waca
nejvíc hustý je vyndat z těhlice ten šroub co drží tlumič...autogen 4ever
jinak by to asi fakt nešlo ven14:01:40
04.05.2008
04.05.2008
Fjoo
Daju sa vymenit samotne manzety, nedavno som to menil aj s rodazmi a ulozeniami tlmicov, samozrejme treba stahovak na pruzinu, odstrojit to!
Ozaj ako som vymenil ulozenia, auto zacalo krasne sediet v zakrute! Odporucam vrelo.
22:20:17
01.05.2008
01.05.2008
tomapa
-> WGeorge: ale pokud se ti něco stane nic na mě nesváděj
17:26:19
01.05.2008
01.05.2008
WGeorge
-> tomapa: je dik za typ, tlumice me prave taky ted ty predni cekaji ale namam stahovak. Timhle by to mohlo jit docela dobre
21:49:53
30.04.2008
30.04.2008
-> minno: leukoplast a hotovo sak je to len favo
21:48:46
30.04.2008
30.04.2008
-> 12MOLS: jo, no vidis a uz je rozdrbane
ale nie, len sa blizi technicka, auto je v pohodicke, len treba repasnut predne brzdy a ked som si to tak obzeral tak som objavil aj tie pretrhnute manzety tlmicov.
ale nie, len sa blizi technicka, auto je v pohodicke, len treba repasnut predne brzdy a ked som si to tak obzeral tak som objavil aj tie pretrhnute manzety tlmicov.21:45:56
30.04.2008
30.04.2008
-> minno: to je to favo ktore ste kupili vtedy co si mi doniesol palubku ???
21:38:10
30.04.2008
30.04.2008
-> 12MOLS: tak tak
20:48:41
30.04.2008
30.04.2008
-> suri: on nemá favo on ho len niekomu opravuje
20:02:17
30.04.2008
30.04.2008
-> minno: odkedy mas favo?
20:01:00
30.04.2008
30.04.2008
uz som sa na to vykakal :)
16:32:44
30.04.2008
30.04.2008
tomapa
já místo stahováku používám toto
www.kmobchod.cz/autodopln ky/popruh-upinaci-5m-A-106 93-1626
16:23:29
30.04.2008
30.04.2008
-> minno: potrebujes stahovak na pera a poseres sa kym das von spodnu srobu..nikdy to nikto nemazal byva tam prihrdzavena treba mat v zalohe autogen
12:02:25
30.04.2008
30.04.2008
-> minno: Mno je to celkem opruz, a pokud nemáš stahovák tak to ani nedoporučuju. Doporučuju to nechat, až budeš měnit tlumič nebo horní ložisko...
11:48:11
30.04.2008
30.04.2008
-> Labros: alebo sa na to vyprdnem :)
10:12:23
30.04.2008
30.04.2008
-> minno: budeš muset vyndat pružinu s tlumičem z auta a demontovat pružinu a horní uložení tlumiče. Budeš potřebovat stahovák pružin.
08:42:06
30.04.2008
30.04.2008
-> Kalibán123: hej myslím samotnú manžetu vymeniť, na obidvoch tlmičoch je roztrhnutá, čiže piestnice sú nechránené, spodná dosadacia miska pružiny je súčasťou tlmiča, že? čiže to musí ísť von celé. Stačí vykrúťiť hornú maticu tlmiča a povoliť šrób čo zviera tlmič v spodnej časti?
Pružinu treba asi pred demontážou stiahnuť čo?, ináč to nevyberiem.
08:25:02
30.04.2008
30.04.2008
záleží jak to myslíš samostatně jako samotný díl tu manžetu koupíš i vyměníš bez toho, že bys tam cokoli dalšího měnil, ale musíš to vymontovat ven nebo demontovat a vyklonit vršek tlumiče a sundat péro
08:15:34
30.04.2008
30.04.2008
Dajú sa vymeniť samotné ochranné manžety piestníc na predných tlmičoch Favo? Alebo jedine komplet tlmiče?
