křivé bubny
79 příspěvků (zobrazeno 51 až 79) od 02.05.2008 do 25.06.2016, založil/a Pavel P..
03.05.2008
J3STER
-> Pavel P.: Já jsem dával nové druhovýrobní bubny a nové čelisti. Při brždění to dost kopalo do pedálu. Vyřešil jsem to dlóóóóóuhým probržděním při sjezdu z tááááááhlého kopce a pak to bylo o poznání lepší. Ještě párkrát a bude to OK.3 Mimochodem jsem měl i vadné samostavy, které dnes v dešti byly vyměněny za nové. S těmi starými samostavy se za pomalé jízdy po parkovišti při plném rejdu ozývalo tááááhlé zahoukání......dávám to za vinu těm dříve křivým bubnům. Doufám, že ti tyto poznatky k něčemu budou. 4
16:44:56
03.05.2008
-> Pavel P.: udelejto vsecko najednou a poradne. Rucka ma zacinat brzdit na 3-4 zubu a konec ma bejt na 7-8 zubu...
22:25:14
02.05.2008
FORM - zlomená ojnice
Ale jinak FORMujeeeem 1
22:24:29
02.05.2008
-> CERHY: -> Syny: A ten FORM je prosím co za magora? 3 3 3
21:09:35
02.05.2008
mám připravený bubny málo jetý bez hranek a zdaj se rovný žádnou plošku uvnitř nemaj kde by to nebrzdilo..ovšem dám je známýmu aby mi je roztočil na soustruhu... brzdy budu dávat nový ale ještě nemám všechno k tomu nakoupený takže to časem, ale ty bubny bych rád nasadil co nejdřív... ručka funguje ale až v krajní poloze na posledních zubech.
20:44:53
02.05.2008
-> CERHY: 3 3 3
20:38:36
02.05.2008
CERHY - zrušená registrace
-> Syny: Jo FORMujem,mě už to taky zklátilo1
20:37:06
02.05.2008
-> CERHY: tak ja se to snazim delat podobne :) Sice ne az tak ale taky :)
20:35:13
02.05.2008
-> Syny: Ono když by si to měl teda brát až takhle tak by si dopadl jako FORM-vše nové.Zůstanou pouze štítky a techničák3 3
20:32:59
02.05.2008
-> CERHY: kdyby to mel z novejch dilu, tak jo, ale vzhledem k tomu ze to jste nevidel, tak by mirnej repas jiste neuskodil :)
20:31:37
02.05.2008
Jinak já už vše napřed skontroluju než to složim a pak zjistim že to je k ničemu..
20:30:33
02.05.2008
-> Syny: To sem si taky říkal3
20:29:54
02.05.2008
-> CERHY: vzdy ne ale vetsinou ano... Kdyz da novy bubny a vnitrek, tka je velka pravdepodobnost, ze to bude ok :)
20:28:22
02.05.2008
-> Syny: vydíš to mi nedošlo,když říká že pří jízdě to neskáče..
20:27:29
02.05.2008
-> Syny: Ne vždy výměna znamená oprava3 4
Já taky neříkal aby je stáčel jen aby je zkontroloval,ale jestli tam je hranka tak bych je stejně sjel4
20:26:17
02.05.2008
-> Pavel P.: kdyby byla ohla hridel tak bude hazet cely kolo (vibrace auta)
20:25:29
02.05.2008
-> CERHY: ovsem za predpokladu ze mu rucka funguje...
Ja osobne bych to shodil, secko vymenil a pak to resil dal :) Ty novy bubny nez stocis tak je mrskni na auto - mozna nehazi a zbytecny bys je ubral...
20:24:37
02.05.2008
-> Pavel P.: I to je možné,to chce hřídel upnou do soustruho a skontrolovat,ale začal bych určo tím bubnem..
20:22:53
02.05.2008
-> CERHY: to zejtra zkusim.... už že to při otáčení v jednom místě drhne je jasný že bude buben šišatej ale aby nebyla hřídel třeba ohnutá.8
20:18:18
02.05.2008
-> Pavel P.: Tak přeně tohle mi to dělalo když sem tam měl původní origo bubny.No zjistíš to i tak že budeš dobržďovat pomalu ručkou a jestli to bude brzdit nepravidelně tak je to jasné4
20:14:50
02.05.2008
-> CERHY: při brzdění je to znát jen když brzdim jen zlehka při dojíždění... při prudkym brzdění ani ne. nebo jsem si toho nevšimnul..
20:11:27
02.05.2008
-> Pavel P.: A při brždění ti to taky nevybruje??
Já mám trakyvý debylní bubny že mi to drhne ne několika místech ale to je srach zabrzdit.Když se to dával stočit tak jeden byl vevnitř kostkatej a druhej šišatej.po dvou zabržděních je to zase to samé3
20:03:42
02.05.2008
-> Jakub M.: jj vlečka.. mrknu na to, jako že by to skákalo při jízdě to ne, nic nevibruje ani nehází... podle mě to bude jen bubnem..
20:01:32
02.05.2008
-> Syny: neměl.. právě se na to chci mrknout o víkendu. bubny jiný mám ale kdoví jak na tom budou. budu je muset nechat stočit...a brzdy pak udělat asi nový komplet.
20:00:10
02.05.2008
Jakub M.
-> Pavel P.:
a to se ti děje na uhlovce? no.. zkus jestli ti nehází náboj4 je to docela legrace...
19:52:56
02.05.2008
-> Pavel P.: nee to budou v riti bubny a vnitrek... (samostavy a tak - mel uz si to vubec dole?)
19:50:05
02.05.2008
-> Syny: no v jednom místě prostě drhnou... ručku jsem předtim nezatahoval leda by byl tak moc křivej... další možnost je křivá hřídel v rameni.
19:47:53
02.05.2008
-> Pavel P.: buben bude krivej a loziska taky :) Za jizdy by ty pakny nemeli skrtat i kdyz je buben krivej pokud fungujou samostavy...
19:37:40
02.05.2008
nazdar chlapi, při výměně kol jsem schválně protáčel bubnem na pravý straně a v jednom místě mi drhnul asi o pakny... je to známka toho že je šišatej že? i při brždění je to znát že to kope do pedálu trochu.... ale je možný že by to za jízdy bylo znát to drhnutí tak že by to zadní kolo hučelo jako by bylo špatný ložisko?
bubny jsem zatim nesundaval tak nevim jak vevnitř vypadá..
