rychlej dotaz na 5q
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 03.05.2008 do 05.05.2008, založil/a myschaak AZNP K.Hora
20:41:45
05.05.2008
05.05.2008
-> CERHY: Tam je jiné ložisko a 4 kolo je taky jinak udělané
20:37:08
05.05.2008
05.05.2008
CERHY - zrušená registrace
-> myschaak: No co sem se na to koukal by to mělo být možný jediný co nevim jsou právě ty ložiska na hnené hřídeli.No rozeberu a uvidim..
20:30:23
05.05.2008
05.05.2008
-> CERHY: vim že kámoš sehnal převodovku-obal 5q na vlečku,suchej diferák a jsou v tom střeva ze 4q 4,44...takže má 4q 4,44 na vlečku...takže to asi jde akorát s tou 4kou z 5q nevim...
19:19:19
05.05.2008
05.05.2008
Tě prdel tak čtyrzkrát sem to sem opravdu nechtěl dát
19:18:11
05.05.2008
05.05.2008
tak když už je tady tohle téme.Chtěl bych udělat z pětikvaltu čtyrkvalt 4,44.TZN že vyhodim původní stálej pětikvaltovej převod 3,9 a dám tam 4,44.S tím že nachám hnací hřídel původní pětikvaltovou(lehčí čtyrka) a hnaná bude mít pouze čtyry kvalty.je to možné??jde mi hlavně o ložiska
19:18:06
05.05.2008
05.05.2008
19:17:31
05.05.2008
05.05.2008
19:07:33
05.05.2008
05.05.2008
-> petr s: -> Matthes130: kluci dík za podporu,mladá to dnes odvezla jako reklamaci a vzali to,já mám stejně časovou tíseň ale mám doma ještě 3 5q tak si jeden o kterym nevim o stavu nic cvičně pak rozkuchnout...
22:05:24
04.05.2008
04.05.2008
-> myschaak: No opravdu ... tady se zatim nemas ceho bat ... zadny vule nic, jen aby se nerozlitnul synchron petky jako se mi to stalo a pak sem hledal jednu kulicku po garazi ...
Kdyztak se muzes zeptat borcu jaky ma mit vakl diferak oproti husce hridele ... :) Jesi sem to nedal blbje ...
20:56:10
04.05.2008
04.05.2008
-> myschaak: Za púl hodiny nemáš co dělat
20:47:44
04.05.2008
04.05.2008
-> Matthes130: zdar,tak jsem dves sundal dekl a když jsem to viděl tak jsem ho dal zase zpátky,a zejtra to vezu borcum ať to předělaj...do toho se zatim srát nebudu....možná časem si to zkusim ale teď potřebuju do tejdne cajk převodovku abych mohl nahodit motor a začít dodělávat blbosti a připravovat na sraz...
21:25:13
03.05.2008
03.05.2008
-> myschaak: Ok tak to je blba kombinace :) Ale mohl bys pro me neco prosim udelat kdyz uz se v tom budes hrabat ...?
Zaujimalo by me zda mas u nove slozene prevodovky porad stejnou vuli mezi zubama stalyho prevodu (kdyz je tam qalt a tocis mrkvou). Ja to stavel sam a ta vule se o par setin meni, tak jesi se to zajede ... doufam
20:36:16
03.05.2008
03.05.2008
-> Matthes130: jelikož jsem si nechal přhodit diferáky(mokrej za suchej a naopak) a borci zapomněli mi přehodit i tyhle mezikusy...takže mám suchou převodovku s ucycením na mokrou příčku a to je mi k....
dík chalani
dík chalani
18:15:02
03.05.2008
03.05.2008
-> myschaak: Zařadíš rychlost povolíš vydličku na pětce zařadíš druhou rychlost a kola povolíš pod kolem je pouzdro a díra tak potom to pouzdro musíš dát stejně díru na díru dále bys měl dát nové matice a utáhnout
17:47:25
03.05.2008
03.05.2008
-> CERHY: Ja tem kolum dal sezrat hadr a furt mi to v jednom cloveku neslo ... tak sem vzal druhou golu a povoloval najednou obe matky :) Jinak pri zpetne montazi sem nedal tyhle matky ale obyc pevnostni a zalepil sem je tam, sem zvedav jak dlouho to vydrzi
-> myschaak: Proc to menis?
16:50:03
03.05.2008
03.05.2008
-> myschaak: No je to v podstatě úpně jednoduché.Po sundání víka povolíš ten řadící vydličku,předtím si poznačíš její polohu.Pak odklepneš ty dvě matice.Mě posloužili klínky na zadní bubny obroušené do zakulacena a stenčené.Pak sem vrazil mezi kolečka hadr a povolil.Doufej že to naní zarvaný jinak ti bude muset někdo přdržet převodovku.Pak stáhneš jedno kolo a povolíš to druhé.
16:45:30
03.05.2008
03.05.2008
hm tak to se na to netěšim...dobrá dík..
16:43:07
03.05.2008
03.05.2008
-> myschaak: No jednoduše.Odklepneš dvě matice zablokuješ koa proti protáčení a stáhneš kola pátého stupně a můžeš povolit ten mezikus
16:39:35
03.05.2008
03.05.2008
tak jak?4q už jsem kdysi párkrát rozdělával ale do 5q jsem se ještě nehrabal...
15:37:47
03.05.2008
03.05.2008
potřebuju přehodit na převodovce ten mezikus co je mezi hlavním obalem a předním víkem...je to velkej problém?můžu tam rozhodit nějakou vůli?díky....pokud by měl někdo stručněj popis co a kde tak sem s ním...dík
