Zavzdusnena spojka
21:44:20
08.05.2008
08.05.2008
-> Tomáš SK: Jo, jo, ty by se hodily jistě mnohem lépe než klasické. Většinou jsou i kvalitní, ale bohužel jsem je ještě neviděl prodávat samostatně, takže nevlastním..
17:50:32
07.05.2008
07.05.2008
Tomáš SK
-> Jozka: Inak existuju ockove kluce s vyrezom na trubku, lepsie sa s nimi pracuje, kedze obopnu vacsiu plochu a je mensia sanca na znicenie sesthranu. Neviem, ci som ich vtedy aj nepouzil.
12:58:01
07.05.2008
07.05.2008
To jsem se rozkecal..
12:57:31
07.05.2008
07.05.2008
-> Majklsto: Než do těch zajišťovacích "U" plechů začneš mydlit, zkus ještě jednu fintu - máš-li o něco širší (1-2 mm asi) šroubovák, než je šířka toho výřezu (ale pořádnej, s velkou rukojetí), zkus ho tam narvat a pootočit. Ramena podložky se někdy rozevřou, tím se uvolní "lukovitost" a vypadne to skoro sama. Ale ať mi nikdo nenadává, že to je pitomost. Zdaří se totiž jen tu a tam, asi když jsou podkůvky materiálově nepovedený.
Jinak je to opruz, vyndavá se to někdy fakt dost špatně. Jo a jedna věc, co tu asi nepadla- nejdřív je asi dobrý povolit spoj trubka vs. hadice a pak teprve vytloukat plíšek. Taky se mi stalo, že jsem musel potvoru podkovu naklepat zpátky, protože jsem ty dva klíče na volno v luftě na omačkanejch šestihranech neuřídil. Trochu to koliduje s tím, že by se pro prvotní povolení mělo raděj kroutit hadicí a až pak maticí na trubce, ale asi je to lepší, než to vyklepávat 2x.
Nejlíp by bylo na tý trubce nechat navlečený prstýnkový klíč na příště...
01:42:23
06.05.2008
06.05.2008
-> Nwkt: ja to taky zkusil :) Ale nemelo to smysl
01:40:38
06.05.2008
06.05.2008
-> Syny: Hmm nápodobně, jsem se to naivně snažil povolit, ale ani ťuk, tak hezky štípačky a šlo to jak po másle
01:37:12
06.05.2008
06.05.2008
-> Tomáš SK: ja je povoloval flesou a stipackama :) Pokud to od vyroby jeste nema delany, tak si trofam rict, ze to nepude :)
23:06:55
05.05.2008
05.05.2008
Tomáš SK
-> Majklsto: Trubka je snad len jedna, ja som na rapida kupoval 120ckovu a sadla presne (po dopasovani). Nezabudni na nove medene podlozky. Hlavne opatrne pri vytrhavani toho pliesku, skus to WD40 a potom kyvavy pohyb a tahanie kliestami. Drzim palce, dufam, ze trubku neurves a nebudes musiet menit. Inak nove spojkove valce neboli velmi drahe (myslim, ze 250 a 340SKK). Ak by si kupoval, pozor na polske / cinske kopie, tak ako pri HBV.
20:24:23
05.05.2008
05.05.2008
Majklsto
no skusim pomenit aj hadicu a ked trubka nevydrzi tak buse onania s novou trubkou.Pasuje trubka aj zo 120ky alebo aku mam kupovat ak budem musiet?
19:25:41
05.05.2008
05.05.2008
Tomáš SK
-> Nwkt: -> Syny: Pani, ja predsa netvrdim, ze sa mu to na 100% podari. Pripada mi vsak divne, ked poviete, ze to urcite nepojde a vyserme sa na to. To je vedomy hazard. Ja som najprv menil tuto hadicu a hadicu vpravo vzadu k bubnu (tiekli), neskor pri GO uplne vsetko. Povolit sa to dalo, no ako som pisal, nebolo to jednoduche - ak si dobre spominam, tak kvoli zlemu pristupu. Moj postup bol ocistit to od sajrajtu, jeden den niekolkokrat utopit striekanim WD 40, klepat na pliesok, aby hrdza povolila, nasledne vytrhnut pliesok kyvanim do stran (aby sa neutrhol drziak) a nasledne povolit.
V najhorsom pripade urve spojkovu trubku a tam pri prevliekani novej trubky mozno zazije vami spominane menovanie sprostych slov. Ale je to lepsie nez ked mu to vysadi podla Murphyho zakonov niekde na kopci.
19:22:47
05.05.2008
05.05.2008
-> Kuladmin: to je slovo chlapa
19:18:23
05.05.2008
05.05.2008
Tak vsechno vytrhat urezat a dat vse new a bude to
16:06:28
05.05.2008
05.05.2008
-> Tomáš SK: mno ono se to pekne rika ze plech natocis a vymlatis, ale ono to ne vzdy jde tak pekne
Nehlede na to ze pak stejne nepovoli hadicku od trubicky
16:01:17
05.05.2008
05.05.2008
-> Tomáš SK: Tak pojistnej plech jo, ale jak povolí spoj hadice trubička?
15:48:34
05.05.2008
05.05.2008
Tomáš SK
-> Syny: Poistny plech natocis do spravnej polohy a nasledne ho vytiahnes francuzakom, pripadne vybijes pomocou srobovaka a kladiva smerom od seba. Nebola to prechadzka ruzovou zahradou, ale slo to. A na mojej rapide to bolo naviac cele zaliate 5mm vrstvou zatuhnuteho rezistinu / tlumexu / bordelu.
Inak podla mna nech to skusi radsej teraz ako potom plakat na ceste 30km od domu. Aj ked sa mu to mozno nepodari. Ale aspon bude vediet, na com je.
15:32:30
05.05.2008
05.05.2008
-> Tomáš SK: a myslis ze to hadici povoli? Ja myslim ze ne.
10:03:03
05.05.2008
05.05.2008
Tomáš SK
-> Majklsto: Vymen rovno aj hadicu vzadu a daj nove medene podlozky, lepsie vymenit teraz ako potom znova vypustat kvapalinu. Neviem ci si tam uz nieco menil, ale moja skusenost je, ze predchadzajuci majitel vsade nasral hlinikove ci ocelove podlozky miesto medenych. Ani neviem co to bolo za material, lebo sa po povoleni rozpadli. To iste sa mi stalo pocas jazdy na spoji pri zadnom pravom prasati. Nebola to sranda...
09:37:20
05.05.2008
05.05.2008
Majklsto
tak skusim vymenit valceky a uvidim co to udela
13:49:31
04.05.2008
04.05.2008
-> Syny: Jasny ja myslel treba kdyby to rosilo. Taky si myslim hlavni spojkovej nad pedalem teda pokud opravdu netece ten na prevodovce.
13:30:39
04.05.2008
04.05.2008
-> Kuladmin: mno pokud ten spoj je 20let starej, tak zkontroluje leda tak prd :) Teda zkontrolovat to zkontroluje, ale i kdyby to telko tka s tim nic neudela :D To by to musel natahnout cely novy a pri vyndavani ty pojistky by si vyjmenoval vsecky sporsty slova i ty ktery jeste nezna :) Ale tohle bych typoval na tekouci valecek nebo trn... Ja mel to sami :)
13:19:34
04.05.2008
04.05.2008
A max jeste zkontroluj spoj trubicka/hadicka.
13:10:36
04.05.2008
04.05.2008
-> Majklsto: budto tece valec v kufru nebo palec na prevodovce... Vymenit, odvzdusnit, jezdit :)
13:05:17
04.05.2008
04.05.2008
Majklsto
praveze brzdovka nikde neunika tak sa cudujem ze ako sa tam ten vzduch dostane
10:58:26
04.05.2008
04.05.2008
bond007
ak pomocný valček netečie tak ja by som vymenil hlavní spojkový valček kupovať do toho nove gumičky sa neoplatí radšej novy aspoň moja skúsenosť
09:13:35
04.05.2008
04.05.2008
Majklsto
Priatelia kupil som auto na ktorom sa msustavne zavzdusnuje spojka.vcera poobede som ju odvzdusnil vecer som sa isiel previezt a uz som musel naslapavat aby som mohol radit atd.ako zistim kde sa zavzdusnuje?kde je chyba?
