pripravok
19:36:00
08.05.2008
08.05.2008
-> petr s: no to sauz nejako vyriesi budem to robit zo susedom mechanikom diky
19:12:10
08.05.2008
08.05.2008
-> suri: Dá ale musíš mět už nějakou zkušenost
18:50:04
08.05.2008
08.05.2008
-> petr s: si hovoril ze aj prstom sa da citi aka je vola
18:44:01
08.05.2008
08.05.2008
-> petr s: diferaku?
18:41:29
08.05.2008
08.05.2008
-> suri: ještě na seřízení vůle v zubech
18:40:09
08.05.2008
08.05.2008
-> petr s: no ok tak potom dakujem moc BTw ty ten pripravok mas? a na prevodovku mi viecej pripravkov netreba?
18:36:27
08.05.2008
08.05.2008
-> suri: jo
18:32:50
08.05.2008
08.05.2008
-> petr s: od 0 do 3mm? ok
18:31:39
08.05.2008
08.05.2008
-> suri: stačí do 3 mm
18:29:46
08.05.2008
08.05.2008
-> petr s: ok aka sa tam nastavuje vola? teda aky rozsah by mali mat tie hodinky?
18:28:45
08.05.2008
08.05.2008
-> suri: Šlo ale musí měřit přesně jink to je na nic
18:27:25
08.05.2008
08.05.2008
suri 08.05.08 18:02:33 napsal: -> petr s: a tak teda dalo by sa to vyrobit s tych hodiniek k tomu nejaky plech na upevnenie? by som si dal vyrobit nejak-> petr s: netusis ci by to tak slo?
18:02:33
08.05.2008
08.05.2008
18:01:31
08.05.2008
08.05.2008
-> suri: Dá se to tak říct
18:00:09
08.05.2008
08.05.2008
-> petr s: tam ide vlastne o to dobre usadit hriadel v obale? aby precnieval alebo o co?
17:54:57
08.05.2008
08.05.2008
-> petr s: a tym sa to neda?
17:54:35
08.05.2008
08.05.2008
-> suri: Taky je takový
17:52:50
08.05.2008
08.05.2008
-> petr s: to niesu niaky hodinky ako uchylkomer alebo nieco take? a vyrobit k tomu drziak nie? indikacne hodinky alebo tak sa to voloalo
17:50:49
08.05.2008
08.05.2008
-> suri: To ne ale takové které jdou jednoduše vyrobit a takové které doma neuděláš nebo nezaplatíš tomu kdo ti to bude dělat
17:47:55
08.05.2008
08.05.2008
-> petr s: a ake potom este boli? to ku kazdemu druhu prevodovky bol iny?
17:45:18
08.05.2008
08.05.2008
-> suri: Nejjednodušší jaký se používal pro 1000 mb
17:41:19
08.05.2008
08.05.2008
-> petr s: tak teda nerozumiem aky pripravok ja presne potrebujem na usadenie hriadela? na mokrom 5q?
17:38:25
08.05.2008
08.05.2008
5 různých typů a každým se měřilo jinak
17:35:30
08.05.2008
08.05.2008
-> petr s: ako 5 druhou?
17:32:50
08.05.2008
08.05.2008
-> suri: bylo asi 5 druhů
17:31:27
08.05.2008
08.05.2008
-> minno: na nastavenie vole pastorka viac hriadelov tam ani nie je
16:03:02
08.05.2008
08.05.2008
mozno by bolo dobre napisat ze vôla akeho hriadela :)
15:44:49
08.05.2008
08.05.2008
ahojte nemozte mi niekto popisat pripadne ak mate odfotit pripravok ktorym sa nastavuje vola hriadela? dakujem moc
