Brzdove trubicky - spoje
17:05:30
25.04.2015
25.04.2015
ochoda
-> stepan: Asi to nechám na propojkách.
15:25:29
25.04.2015
25.04.2015
stepan
-> ochoda: Myslim že Gabooooo experimentoval s provrtávánim dlouhym vrtákem přes díru na odvzdušňovák, ale mám dojem že při tom zničil třmen. Jinak se to vrtalo snad tak, že se vyvrtala díra zvenku která spojila válce a zvenku se pak zadělala kolíčkem.
14:08:22
25.04.2015
25.04.2015
ochoda
Nic kloudnýho sem nenašel a nevím kam s tím. Kdysi jsem tu někde viděl jak někdo měl 4p brzdy na jednu hadici, ale bez propojek. Nevíte o tom někdo něco víc? Díky
20:32:25
24.03.2015
24.03.2015
Shader
-> xerox422: Dneska jsem tam nahodil originály a ty měly kolem 80 asi, jelikož jsem je musel lehce navlnit aby vlezly. Jinak známy říkal ať mu pošlu délky tubek, že mi je zařídí... tak jsem to proměřil a na obě strany dávam 75cm.
21:38:10
23.03.2015
23.03.2015
xerox422
-> Shader: No to riešim aj ja, Co som tu na virte vyhladal, tak by mali pasovat zo 2p podla niektorých. Prikladam aj obrazek kde su dlzky. Aj ked mam info že lava strana na 2p je 71cm a prava 67cm.
19:46:19
23.03.2015
23.03.2015
Antony - zrušená registrace
-> Shader: já bych dal propojky, pokud teda nechceš origo zapojení. .
18:29:15
23.03.2015
23.03.2015
Shader
Zdar chlapi. Potřebuju na autě udělat přední brzdový rozvod. Mám koupene přední brzdové trubky na š120, ale jelikož mám v předu 4-pístky, potřebuju udělat ještě přívod pro zbylé dva pístky. Díval jsem se na brzdové trubky Cu, ale nejmenší balení je 5m a to je absolutně nevyužiju. Napadlo mě, zda by se nedaly použít ty samé trubky co už mám koupene, tedy na š120. Ale nevím zda by nebyly krátké?! Jak jste to řešily vy? Případně neví někdo kolik m je tam potřeba na ty přívody od kostky? Dík.
21:40:49
21.12.2014
21.12.2014
ochoda
-> Shader: Koukni do Andrta je tam obrázek jak udělat přípravek, nedávno sem ho dělal. Je to kostka s dírou a 90° zahloubenim a trochu vymakanější důlčík.
20:14:41
18.12.2014
18.12.2014
-> Shader: Tak pak přípravek, zkratit a udělat nový pertl.
19:04:45
18.12.2014
18.12.2014
Shader
-> Dandy1310: Taky mě napadlo, ale moc se mi tam nechce dělat nějaký vlnovec.
17:54:51
18.12.2014
18.12.2014
Dandy1310
Hele měl sem asi stejný problém sica nevím jestli byla delší o tři cm.Ale udělal sem to tak že tam kde sem měl misto sem udělal male esko a tim si trubicku nakratil na požadovanou velikost
17:15:35
18.12.2014
18.12.2014
Shader
Zdravím. Trošku tady oživím téma. Dneska jsem dělal brzdový rozvod a i přesto, že jsou trubičky naohýbány je jedna (strana od kostky) asi o 3cm delší. Jaké jsou možnosti? Dá se to normálně říznout a dulčíkem udělat koncovku? Nebo je potřeba to nechat udělat někým, kdo má příslušný přípravek? Dík.
13:42:13
27.05.2008
27.05.2008
choze
Jo a stim nástrojem na výrobu konců trubiček je to přesně takjak řikáš. Maj ho třeba ve firmě Karban a chtěj za něj myslim asi 3 tisíce nebo tak nějak. Výhoda toho je že si koupíš trubičky a uděláš si koncovky kde chceš a jak dlouhý to chceč, tahle firmy dokonce dělá i přímo sadu trubiček na škodovky. Tady je odkaz kdy by něco www.volny.cz/firma.karban
/uvod.html
13:37:33
27.05.2008
27.05.2008
choze
hele jestli se napletu tak je to závit M10 x 1 a délka asi 16mm, je to typ sedla E
13:53:31
26.05.2008
26.05.2008
No ja zas vim, ze lze koupit takovy nastroj na vyrobu tech koncu a umi to mnoho systemu vyrabet, nejen skodovku ... :)
13:24:30
26.05.2008
26.05.2008
-> COL: tak určite tam bude jemné stoupání závitu ... asi určite podle naky normy
11:26:21
26.05.2008
26.05.2008
COL
Jsou zakonceni brzdovych trubek (sedlo, zavit)na skoduli nejaky standard? Ma to nejaky nazev?
