hrajete Rbr ?
00:19:21
03.06.2010
03.06.2010
-> Rapid05: Ja taky ne. Mam stale serii.
00:11:33
03.06.2010
03.06.2010
Rapid05
-> Milos: Pěkně jsi jel, setupy neřeš, já nemám žádnej
23:44:42
02.06.2010
02.06.2010
Milos
no 2 trening sa podaril trosku lepsie, akorat nemam dobre setupy na stryckovi a spol
16:49:58
01.06.2010
01.06.2010
Fén
-> matoo: Jj, s volantem.
14:51:05
01.06.2010
01.06.2010
Milos
ja volant, len poslednu dobu sa mi zasekava plyn, a o je celkom adrenalin ked to nechce brzdit
00:04:26
01.06.2010
01.06.2010
Petkar1
Honza5 31.05.10 16:52:00 napsal:
Já na notebooku a klavesnice.já též:)
21:26:46
31.05.2010
31.05.2010
Rapid05
-> matoo: volant, já už snad začnu věřit, že klávesnice je rychlejší
21:23:59
31.05.2010
31.05.2010
Zatim bronz to jde
Kdybych tolik nevylitaval z trate a jednou nejel kilak rychlosti 20kmph tak jsem mohl byt vys.
20:15:46
31.05.2010
31.05.2010
kury
-> matoo: volant
16:52:00
31.05.2010
31.05.2010
Honza5
16:34:59
31.05.2010
31.05.2010
-> matoo: Na gamepadu
16:06:15
31.05.2010
31.05.2010
matoo
-> Fén: ty jazdis s volantom?
-> All: ako jazdite vy ostatni? ja na klavesnici...
14:55:25
31.05.2010
31.05.2010
WMA - navigátor :)
-> Fén: tak nevím, zkusím to teda znova celé
13:11:11
31.05.2010
31.05.2010
Fén
-> WMA - navigátor :): Já to jezdím pod W7 a jedinej problém je v tom, že se nechtějí uložit tlačítka na volantu, takže to musím nastavovat při každé hře znovu. Jinak problém není.
10:49:59
31.05.2010
31.05.2010
WMA - navigátor :)
nazdar chlopci :)
Tak jsem si chtel taky zajezdit nejaky fajn auta, ale mam problem s tim, ze mi rbr nechce pracovat.
Obavam se ze to bude asi oknama..? pod win 7 to asi nejde(jako spousta jinýho) že?
jaky s tim mate zkusenosti, nebo na to mate nejaky fígl?
Zase tak schopnej v IT nejsem, tak se ptam. vím že win7 fungujou na jiným způsobu nez treba XP (32bit vs 16bit).
22:07:23
30.05.2010
30.05.2010
Honza5
21:37:20
30.05.2010
30.05.2010
Tyjo Honza se naboural a stejne je predemnou
23:11:58
29.05.2010
29.05.2010
-> kury: Ja se pak taky snazil. Hlavne nove trate jako Hradek jeste moc neznam
Naboural jsem se taky parkrat. Jednou jsem s fouklym tesnenim hlavy dojel rychlosti asi 20kmph na volnobeh, ale nikdy jsem nemel totalku nastesti
Ikdyz jsem jednou sel pres strechu.
Ikdyz jsem jednou sel pres strechu.23:08:02
29.05.2010
29.05.2010
kury
Tak já to nejel hlavou, ale zkoušel jsem na to šlapat co to šlo a taky to tak dopadalo
23:01:16
29.05.2010
29.05.2010
Je to dobry, zatim vedu
22:24:46
29.05.2010
29.05.2010
matoo
zadna slava :(
21:38:56
29.05.2010
29.05.2010
matoo
-> Fén: celkom pekne trate, idem sa povozit, uvidime ako dopadnem:))
14:00:24
29.05.2010
29.05.2010
Tak odjeto. Parkrat divaci a jednou mi fouklo head gasket
Jsem po reinstalu neopravil ten soubor jak rikal Kapr :( Posledni RZ byla asi nejlepsi.
Jsem po reinstalu neopravil ten soubor jak rikal Kapr :( Posledni RZ byla asi nejlepsi.09:34:53
29.05.2010
29.05.2010
-> Fén: Ajajaj to jsou trate
To zas bude nehod :(
To zas bude nehod :(09:21:16
29.05.2010
29.05.2010
Fén
16:42:53
28.05.2010
28.05.2010
-> Bedřich: Me to neva...
16:18:09
28.05.2010
28.05.2010
Bedřich - zrušená registrace
-> Fén: Děkuju, ale ne.I když je to jenom trénink, tak by to byla výhoda vůči ostatním.
23:42:53
27.05.2010
27.05.2010
Milos
sem aspirant na stredni cast tabulky, a mozno aj na posledni misto.
23:52:20
25.05.2010
25.05.2010
Fén
-> Bedřich: Jestli to chceš jet znova správným autem, tak dej požadavek na reset a já ti to resetnu. :o)
21:06:10
25.05.2010
25.05.2010
Tyjo jak na to koukam, tak jsem jel prekvapive dobre
Resp na jistotu.
Resp na jistotu.20:20:42
25.05.2010
25.05.2010
Honza5
-> matoo:
19:56:02
25.05.2010
25.05.2010
deathcat
No tak mám odjeto a raději to nebudu komentovat. Budu muset začít moc trénovat...
17:48:03
25.05.2010
25.05.2010
Špatně jsem vybral auto,byl jsem v jiné třídě,vůbec mi to nešlo( né že by mi to šlo s jiným autem), a 4. RZ jsem nedojel...někomu se dařilo více?
13:09:58
25.05.2010
25.05.2010
matoo
Nebejt Honzu5 predemnou tak by to prvni misto bylo OK
11:12:58
25.05.2010
25.05.2010
Rapid05
Nebejt druhý a třetí rychlostky tak to bylo OK
22:23:30
24.05.2010
24.05.2010
Ju, ja nejsem posledni ani, to se divim... No musime se rozjezdit zase...
22:17:30
24.05.2010
24.05.2010
Petkar1
tak odjeto :))) Na to jak tady každej brečí, jak nejezdil atd, tak jste pěkně rychlí :)
16:17:36
24.05.2010
24.05.2010
jaký je heslo? pojedu asi s C4
12:05:09
24.05.2010
24.05.2010
Milos
-> Honza5: no myslim ze jezdis lepe nez ja, takze ten minuly rocnik byl jen o dojeti
-> Fén: ked pojde honza vsetko tak si nemyslim ze ja budem mat prve miesto
05:03:31
24.05.2010
24.05.2010
Fén
-> matoo: Tak poď do S2000. :o)
02:45:22
24.05.2010
24.05.2010
matoo
tak uz aj ja mam odjazdene, ale je mi smutno v S1600 ked tam nikto neni :(
20:28:40
23.05.2010
23.05.2010
Fén
-> matoo: Sníh zatím dávat nebudu.
20:04:25
23.05.2010
23.05.2010
kury
Tak odjeto,po neježdění od posledního virt cupu, jsem nevěděl co si dovolit. Mrzí mě hodiny na 1RZ a 4RZ jsem hrozně kazil
20:01:11
23.05.2010
23.05.2010
-> Shader: Jaky krek?! To musis mit legalne!
19:41:14
23.05.2010
23.05.2010
tak ano, dalsi reinstal, iny patch a uz to funguje, este raz díky
19:22:55
23.05.2010
23.05.2010
-> Shader: skúsim, díky
19:15:14
23.05.2010
23.05.2010
Shader
-> afro100: Možná jiný crack, nebo nějaký patch bych zkusil...
19:12:30
23.05.2010
23.05.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: prave ze to nehodi ziadnu chybu, len ma to proste utne a tvari sa to ako keby som to vobec nepustil, mam notas Fujitsu siemens, procak AMDsepron(tm) SI-40 2,00 GHz, 2GB ramka, grafika integrovana ATI Radeon HD 3200 (32 MB až 1 GB RAM zdielanej), beha to na viste od widli
ine hry behaju bez problemu, vsetko facha, len toto je nejake divne ...
18:58:40
23.05.2010
23.05.2010
-> afro100: A hodi nejakou chybu? A jaky mas comp?
18:55:11
23.05.2010
23.05.2010
hoši mam taký problém, nainštaloval som si to a nabehne mi úvodná obrazovka (nahrávam základnu) a potom ma to vyhodí, padne to. Neviete náhodou prosím niekto čo s tým? (reinstal 2x a nepomohlo)
