Identifikace dilu...
12001 příspěvků (zobrazeno 8901 až 8950) od 04.02.2009 do 07.03.2025, založil/a Targa
27.04.2013
Tabi
Ať přemýšlím jak přemýšlím,tak nevím na co to je,sice nějaký typ mám,ale nechá si poradit.Je to šnekový převod,ale není to komletní,díky.4
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tabi vložen 27.04.2013 16:05:52
19:34:17
25.04.2013
J.T.
-> m8rinek: počítám stím, že zadek je totožnej jak předek1 mám doma 3celé nárazníky, ale nemám na 100/110R žádnej držák8
19:31:06
25.04.2013
-> J.T.: to nevim, hlavně nejsou takhle ,,přesazený,,.
19:29:06
25.04.2013
J.T.
-> m8rinek: a stejně dlouhé???? nebo jinačí délka.
19:28:15
25.04.2013
J.T.
19:28:08
25.04.2013
-> J.T.: Na 100/110R jsou rovný...
19:27:30
25.04.2013
J.T.
Doma jse našel jen tyto držáky narazníků. A: je z 120M a B asi z 120L. Jak prosím vypadají na 100/110r???Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od J.T. vložen 25.04.2013 19:27:30
21:31:17
23.04.2013
škoda caddy
-> Tabi: 4
21:29:54
23.04.2013
Tabi
-> škoda caddy: ,Jasně,že mě to nenapadlo hned.6 Protože kluk od kterého jsem tisícovku koupil,měli doma 1203ku.Našel jsem tam i startér,začal jsem ho renovovat,a když jsem ho měl téměř udělanej,tak jsem si všimnul,že to není na tisícovku.1 Tak je uloženej v poličce.Je možný,že tam objevím ještě něco na 1203ku.Tak díky.-> oppik: 1
21:15:24
23.04.2013
oppik
-> Tabi: nebo od tvá tisícovky červený.asi ti tam schází 1
21:13:31
23.04.2013
škoda caddy
-> Tabi: Vnitřní madlo dveří škoda 1203
21:09:54
23.04.2013
Tabi
oppik 23.04.13 21:04:09 napsal:
→ Tabi: madlo od dvířek 3 3
Od kuchyňských ne?1 Možná to na nějakým autě nebo stroji bylo,páč je to sasraný od červený barvy,jak někdo opravoval lak na něčem.6
21:04:09
23.04.2013
oppik
-> Tabi: madlo od dvířek 3 3
21:03:54
23.04.2013
-> Tabi: Hádal bych Barkas... Či něco jinýho východoněmeckýho....
21:00:56
23.04.2013
Tabi
Nevíte někdo prosím vás s čeho to může být?Našel jsem to v krabici s ND které jsem dostal k autu.Jsou to nějaká hliníková madla,třeba to není ani s žádného auta,nevím.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tabi vložen 23.04.2013 21:00:56
07:23:51
20.04.2013
-> dragon_cb_cz: Předpokládám, že 4,22.
Dle katalogu měla 4,44 jiné číslo. Ale to vycházím z předpokladu, že číslo na tom papírku napsané, je pravdivé. Takže jistotu budu mít stejně až spočítám zuby...40
01:23:18
20.04.2013
-> Bukaj: Tam je ještě 4.44 stálý převod? Nebo už 4.22?
00:09:37
20.04.2013
-> Bukaj 13.04.13 17:16:04:
Jinak jsem zjistil, že se pravděpodobně jedná o převodovku 105/120 od začátku výroby do modelu 80 (alespoň podle papírku s číslem dílu, který byl srolován v jedné díře příruby převodovky)4
22:39:39
17.04.2013
Hoši čo by to mohlo byť ? je to z gumy ... dlhé cca 10 cm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MOLSO vložen 17.04.2013 22:39:39
18:09:10
13.04.2013
K1NYO
-> Bukaj: dik
17:16:04
13.04.2013
Dá se nějak bez nutnosti počítání zubů určit, o jakou jde převodovku (stálý převod)?
Třeba z výrobního čísla? Mám novou převodovku, nejspíš 105/120, takže 4Q mokrej, velmi pravděpodobně 4,22...
Neexistuje nějaký záznam z výroby, co ve které převodovce bylo? Dle výr. čísla by se to hledalo jednodušeji, než u každé převodovky, kterou potřebuji "ověřit", počítat zuby na kole...8
Hledal jsem a nic jsem nenašel.10
Moje převodovka má číslo 010552 a na přírubě šedou barvou číslo 061. Z toho se něco zjistit nedá? Co, PavleP, výzva pro syslíky 4
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 13.04.2013 17:16:04
17:07:38
13.04.2013
-> K1NYO: Asi LS, GLS, GL užovky...
16:49:07
13.04.2013
K1NYO
dnes v garazi som nasiel tuto opierku, z akeho typu 742 je?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od K1NYO vložen 13.04.2013 16:49:07
13:45:11
13.04.2013
Nwkt 03.04.13 12:01:56 napsal: Neznáte někdo původ panelu do fáčka? Jinak pro Tomasa a další: už je zadanej 3rakouskej doplněk do L interieru st typu.
Davo 06.04.13 17:51:31 napsal: nevite někdo na jakou škodovkujj doplněk na fa.. ale hodně rychle se urvou jak sou pevný :D
01:27:00
13.04.2013
sliwowitz
-> Bukaj:
tu sa riesili tie bubny:
skoda-virt.cz/cz/.../1185 80-loukote-2-typy-bubnov
00:22:48
13.04.2013
13.04.2013
...a tenhle přítlačák a ložisko asi budou k té lamele. Přítlačák 180 mm, značeno: RENAK, IFA, T 180-130, 00559/RNK, TGL 16644/03 a datum výroby 7/83...?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 13.04.2013 00:18:39
00:10:48
13.04.2013
A tato lamela? 180 mm, odpružená gumovými špunty...9, jemný tisícihran...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 13.04.2013 00:10:48
00:07:31
13.04.2013
-> m8rinek: No, já zatim všechny 3 bubny, co tu mám, mám tuším s tím širokým rantlem, i na obou našich 120L byly takové (model 1978 a 1983)...
00:04:44
13.04.2013
...žeby 1202/3?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 13.04.2013 00:04:44
00:03:21
13.04.2013
Na jaký vůz asi je tato pakna (ta menší je klasika 1000MB - 120 pro srovnání)?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 13.04.2013 00:03:21
00:01:47
13.04.2013
-> Bukaj: Taky ma dobovej buben se širokym rantlem a taky nevim kam patří...
00:00:48
13.04.2013
-> dragon_cb_cz: Aha, já kila vůbec neznám, jen některé díly z nich 3
Ale MB varovné nemělo, Rko je mělo a první 105/120 zase neměly, tak jsem myslel, že obyč sockoverze kila je také neměla (pouze verze L a LS). Ale to byla jen má domněnka...6
23:56:09
12.04.2013
Dva originální kyvkové bubny a každý má jiný rantlík - je správný můj předpoklad, že s širším rantlem je 1000MB - užovky a ten s menším je na eMko?6
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 12.04.2013 23:56:09
23:48:38
12.04.2013
-> Bukaj: Kilo má varovná světla pokud vím standardně...
23:24:56
12.04.2013
-> Pilot 105: Dík, tak to asi k ničemu nebude... 2
22:31:08
12.04.2013
Pilot 105
Bukaj 10.04.13 22:48:37 napsal: → Pavel P..: Díky 6
Říkal jsem si, že ta rozteč těch děr by na to seděla, ale nemám tu po ruce žádnej středovej panel (jen GL)…
A ještě jeden dotaz:
Tohleto je k autu (chlazení oleje, oběh vody), nebo k něčemu jinýmu (k ničemu)?
Tohle je ke staré NDRácké karmě (průtokový ohřev vody v domácnosti), slouží to k dopojení vody v případě, že si potřeboval druhé odběrné místo.;)
20:39:15
12.04.2013
-> Hurdis: nj , my sme mali len 120M a Feldu stále mám/e/
20:20:54
12.04.2013
Hurdis
-> suri: 1000MBG a 1202 STW jsou zase auta, která jsem ještě zažil coby školák v rodině včetně jejich sešrotování. Časy se mění.
20:05:19
12.04.2013
-> castrol: jj , a peniaze sú problém
20:05:03
12.04.2013
-> Hurdis: ja by som najradšej T603 aebo 613-1 , alebo 1000MBG , 1202STW a pod . to sú také vyvolené autá na ktoré ale nikdy nedosiahnem
19:57:32
12.04.2013
-> suri: budu ,len otazne za ake ceny
19:56:20
12.04.2013
Hurdis
-> suri: Budou. I díky vlastní zkušenosti zastávám názor, že užovky (i ty první ročníky) jsou co do slušných kusů i dílů asi nejdostupnější a nejlevnější youngtimer ve střední evropě ve věku kolem 35 let.
19:46:06
12.04.2013
-> Hurdis: to je ona , raz bude všetko , len či dovtedy ešte budú škodovky , kým sa k tomu dostanem
19:44:17
12.04.2013
Hurdis
-> suri: auto.aukro.cz/skoda-105s- uzovka-i3161012421.html
Tak z téhle by možná ještě něco bylo 4 a bez pruzení s přepisem. 1
19:36:31
12.04.2013
vždy sa mi páčila
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od suri vložen 12.04.2013 19:36:31
19:34:25
12.04.2013
-> Bukaj: som taký panel asi nikdy nevidel a to tu 76ky 120 a 105S boli , alebo si už nespomínam ? Však 100ka mala výstražáky štandardne tiež
19:27:32
12.04.2013
SexyStroj
-> Nwkt: No vida, zase o kus "chytřejší"... Dík za info.6
19:25:07
12.04.2013
SexyStroj
-> Honza105: Zdá se mi to? Nebo ne? ...Ale já v tom okrasném panelu na středovou část vidím "hlavičku - lidskou tvář?! ...Vidíte jí také???9
