-> Jozka: Přemejšlet by nemusel. Ale předřadnej odpor na cívce je proto, že cívka je konstruovaná jako 8V a pro trvalej provoz na 12V je k ní přidanej předřadnej odpor. A při startu (a tudíž poklesu napětí) se ten odpor překlenuje, protože ta cívka to bez problémů vydrží je vyšší energie jiskry i při tom sníženým napětí.
Takže když dá k cívce pro 12V předřadnej odpor, tak ji bude napájet trvale 8V a to je dost málo.
Identifikace dilu...
09:40:56
10.12.2015
10.12.2015
10.12.2015
10.12.2015
-> MOLSO: Jasný, ale pokud by touhle nahrazoval cívku s odporem, tak by pak nemusel nad jejím zapojením vůbec přemýšlet.
09:16:58
10.12.2015
10.12.2015
-> Jozka: otazka je, prečo tam dávať predradný odpor keď je cievka skonštruovaná bez neho .... a dodatočná montáž ničomu nepomôže
09:09:30
10.12.2015
10.12.2015
-> Jozka: Jak píše -> Bukaj: .. já takovouhle cívku třeba v úzký 120L ještě měl a mám (1977) a mám dojem, že i předřadnej odpor se na ní dá přehodit z těch novějších.
07:24:43
10.12.2015
10.12.2015
-> xerox422: Tak záleží, jestli máš cívku s předřadným odporem (snad od modelu 81), respektive startér s vývodem na překlenutí cívky, ale jinak to fungovat bude.
01:00:05
10.12.2015
10.12.2015
Lůďa
Přesunuto z tématu Z čeho je tohle víko?...
-> Tuzemák: Pokud by bylo k prodeji, měl bych zájem.
00:37:47
10.12.2015
10.12.2015
Tuzemák
Díky za info, zase ale je to hliník, myslíte že by líp chladilo? Ovšem je o dost těžší.
23:36:22
09.12.2015
09.12.2015
ondie
-> Tuzemák: Teda ono se jich takhle různě pokoutně odlilo hrozně moc druhů..lidská tvořivost byla nevyčerpatelná,byly různý fantazie a některý sou i dost vošklivý..což je,omlouvám se za upřímnost,i případ tohodle víka
Hlavně žádat drážku pro těsnění. Jinak je to "krása" koupená za funkčnost.
20:04:18
09.12.2015
09.12.2015
Dobovej melouch tuning a máme tu na to vlákno-identifikace dílu
20:01:41
09.12.2015
09.12.2015
Tuzemák
Zdar, nevíte někdo z čeho je tohle víko?
19:20:19
09.12.2015
09.12.2015
xerox422
-> Jozka: Diky moc, a asi sa neda pouzit v 105-ke, tam mam este kontaktne zapalovnie. Da sa?
08:12:21
09.12.2015
09.12.2015
-> xerox422: To je katalogový číslo, akorát v původním formátu z časů před rokem 1971 = 02-9215.10 = pro Škoda 1000 MB.
22:06:00
08.12.2015
08.12.2015
xerox422
V baliku ktorý som nedavno dostal, bola aj tato cievka. Na vonok vyzera ako cievka na kontaktne zapalovnie ale nie je tam katalogove cislo ale toto:
Je to vobec zo skodovky? Da sato pouzit v š105-136?
20:27:09
06.12.2015
06.12.2015
-> Bukaj: Jo zluty do FA disku jo, ale jeste jsem videl cerny a udajne to melo byt do 120.
20:17:20
06.12.2015
06.12.2015
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Ten vnitřek do rezervy byl z doby Favoritů (taky u škodovky, která má rezervu v exteriéru by to byla blbost). Jeden jsem kdysi měl (takovej kanárkově žlutej plast, asi PS), ale buď jsem to vyhodil, nebo nevím, kam se to podělo...
18:56:06
06.12.2015
06.12.2015
-> Bukaj: Praveze bych se vubec nedivil kdyby to byl nejaky vyrobek nejakeho druzstva. Na 13-tku kolo do Skodovky jsem treba taky nikdy nemyslel, ze by se vyrabel nejaky plastovy vnitrek do disku rezervniho kola na lano a naradi a vidis - delal. Je to pekna blbustka, ale blby je, ze se jich moc nedozilo protoze ten plast byl fakt takovy pofiderni a nebyl problem to poskodit...
10:19:51
06.12.2015
06.12.2015
Ten obal vypadá příliš moderně na to, aby to byl CS výrobek z 89...
...jinak tohle lano mám, ale v koženkovém obalu.
22:23:11
05.12.2015
05.12.2015
Je to dobovka nebo jen sebrane lano strcene do nejakeho obalu? Ma to jeste nekdo?
22:22:42
05.12.2015
05.12.2015
00:51:04
29.11.2015
29.11.2015
-> SO545: Mám dojem, že podobný (nebo stejný?) kryty kol se tu někdo někde pokoušel indentifikovat nedávno odkazem na inzerát (ještě s nějakým dřevem do interiéru) - asi marně a nedokážu to dohledat.
Sem jsi koukal ? skoda-virt.cz/cz/.../9121 5-uzovka-na-vyvoz?gotopost =3...
22:41:41
28.11.2015
28.11.2015
Od kamarata som dostal puklice.
Jeho svokor mal niekedy davno skodu 120 dovoz UK.
Uz nam nepovie ci boli znej.
Oznacene nijak niesu.
foto:
foto:
22:12:35
25.11.2015
25.11.2015
-> Antony: Ono to na první pohled není vidět - až když rozebíráš řazení - vyndaváš kulisu...
19:55:54
25.11.2015
25.11.2015
Antony - zrušená registrace
-> suri: a to měly všechny feldy? muj pickup nic takovýho neměl. .
17:48:13
25.11.2015
25.11.2015
-> Antony - zrušená registrace 25.11.15 17:44:14: prechodka radiacej paky do kastle
17:44:14
25.11.2015
25.11.2015
Copak to je? přijelo mi to s feldí palubce v
kastlíku. .
je to z pěny.
kastlíku. .
je to z pěny.
13:46:12
22.11.2015
22.11.2015
ochoda
-> Jozka: Ten volant s tebou souhlasim, bude to to "monte carlo". Měl sem dvouramenej a krytka atd. jsou schodný (až na ten znáček). Krytku jsem potom nechával Molsovi na tenhle tříramenj a co sem tak koukal tak je to stejný. Díry, šití, atd...
13:29:12
22.11.2015
22.11.2015
Polyš
Dík.
10:16:46
22.11.2015
22.11.2015
-> Polyš 22.11.15 09:34:43: To je vlečková, má tam ten plech jak jsem Tě psal
09:53:47
22.11.2015
22.11.2015
-> Polyš: na vlečku
23:25:30
20.11.2015
20.11.2015
-> Lůďa 20.11.15 20:04:44: Volant až na znak jako tzv. Monte Carlo, ale pokud jo, tak tuhle variantu neznám.
Náboj kola MB (asi i včetně čepu), hadice k nádrži by mohla být jak píšeš (pozdější byly rovný).
20:24:52
20.11.2015
20.11.2015
-> Lůďa 20.11.15 20:12:53: jojo MB
20:19:13
20.11.2015
20.11.2015
Přema
-> Lůďa: podle mě nemá MB takový odklon(úhel svisláku) ale mám to zaházené v krabici takže počkej na někoho kdo se vyzná....
20:04:44
20.11.2015
20.11.2015
Lůďa
Je tento volant určený přímo do nějakého typu Škodovky (třeba na vývoz), nebo ,, univerzální´´ ?
díky ...
díky ...
20:00:53
20.11.2015
20.11.2015
-> J3STER: až pojedu do garáže najdu. černej je mi stejně k hovnu :D
18:10:34
20.11.2015
20.11.2015
J3STER
-> Tomaso435: Kolik? No jeden by stačil.
To je panel pro pořádný mužský!!!!
18:08:54
20.11.2015
20.11.2015
gred
-> Tomaso435: no tenhle bych řek že je o kouda vyšší než favorití,ale nevim...stejně mám v plánu skusit ten favorití použít na gl palubce,tak uvidim potom
18:06:42
20.11.2015
20.11.2015
-> GRED-Činpokomon :D: tak to bude kadett. ale ono to je tvarem stejný.
18:05:57
20.11.2015
20.11.2015
-> J3STER: kolik jich chceš?
18:02:37
20.11.2015
20.11.2015
gred
-> Tomaso435: neni to fávo,ale rakouskej je určitě,favorití nemá tu gumu i nahoře...vim že foha takovej panel dělala i přímo do škodovky,ale ten vypadá trochu jinak
18:01:37
20.11.2015
20.11.2015
J3STER
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: O budíky mi nejde, mám svoje. Zajímá mě pouze panel.
17:53:17
20.11.2015
20.11.2015
-> J3STER: Ja mam pocit, ze jsem ten panel nekde videl, nejsem si jisty, ze v cerne barve, ale bez tech budiku... mozna to je nejaka dodelavka...
17:51:29
20.11.2015
20.11.2015
J3STER
Pokud by jste to měl někdo doma tak koupím.
17:46:22
20.11.2015
20.11.2015
-> J3STER: Pripomina mi to 4 kruhy - Audi 90 Coupe - tam jsou takovy 3 budici.
17:43:25
20.11.2015
20.11.2015
-> J3STER: fávo. rakouskej doplněk snad
