Identifikace dilu...
23:57:09
30.05.2016
30.05.2016
colaczech
-> Majki: kuličkové ložisko 6006, naskládat 4 kusy za sebe. Jednoduché a levné řešení.
22:52:08
30.05.2016
30.05.2016
Plisek
taky mě to napadlo
20:48:48
30.05.2016
30.05.2016
Majki
Nevím kam jinam s tím a identifikace to částečně je... Potřeboval bych ložisko, vnitřní průměr 30mm a šířku 50-55mm, venkovní průměr mi je vcelku jedno. Máte nějaký tip? V žádném katalogu jsem takovou šířku nenašel...
13:25:51
30.05.2016
30.05.2016
-> Plisek: ohol izolaci a ve výkupu dostaneš víc a je to bez starostí
11:39:59
30.05.2016
30.05.2016
Plisek
děkuji případně kdyby měl někdo zájem je kmání já ho nevyužiju délka je cca 142cm průměr kabelu 15mm
10:20:44
30.05.2016
30.05.2016
-> Pavel P..:
08:44:14
30.05.2016
30.05.2016
-> Plisek: zemnící kabel k baterce na fávo?
07:57:23
30.05.2016
30.05.2016
Plisek
prosím o určení tohoto kabelu nejdříve jsem myslel že je to na ceočko ale to asi nebude přivezl jsem s dílama na škodovku děkuji
14:29:31
27.05.2016
27.05.2016
-> Lůďa: Do 72 měly kila ještě částečně dvouplášťový výfuk (a odhlučnění asbestovou deskou mezi plášti), tenhle výfuk je novější, už bez toho druhého pláště. Nevím přesně, jestli je pro model 73, nebo novější - nemám katalogy na stovky, abych to určil dle čísla...
14:21:49
27.05.2016
27.05.2016
Lůďa
-> Bukaj: díky, ještě v čem jsou jiné výfuky na 100 pod rok 73?
14:21:26
27.05.2016
27.05.2016
Lůďa
-> Pavel P..: dík ...
14:19:19
27.05.2016
27.05.2016
-> Lůďa: Origo výfuk pro kilo od 73
14:00:08
27.05.2016
27.05.2016
je to origo výfuk
23:17:00
16.05.2016
16.05.2016
-> Bukaj: Asi by homologaci klidně mít mohl, výroby se chystaly postupně, zdlouhavě a nějaký takovýhle blinkry jsou už i na nerealizovaných faceliftech MB.. Zajímavost.
23:15:51
16.05.2016
16.05.2016
RadoS
-> Bukaj: Ale nejde mi do hlavy to čiarkové sklíčko, to som v živote nevidel, vždy len štvorčekové.
23:14:12
16.05.2016
16.05.2016
RadoS
-> Bukaj: Aj ja som poznal dva druhy a dva druhy paraboliek. A toto keď som zbadal v krabici, tak som to hneď bral, lebo som čumel jak puk.
23:00:26
16.05.2016
16.05.2016
-> RadoS: Ale prototyp by nejspíš neměl homologaci (6908 značí homologaci z roku 69 pro toto osvětlovací sklo)
22:58:11
16.05.2016
16.05.2016
-> RadoS: Zajímavé, zajímavé. Zatím jsem znal pouze dva druhy těchto sklíček - starší s širokou gumkou a novější s drážkou na tenkou gumičku...
22:56:40
16.05.2016
16.05.2016
RadoS
-> Bukaj: Ten prototyp napadol hneď aj mňa.
22:55:32
16.05.2016
16.05.2016
RadoS
Spodok bol volakedy chrómový a pod tými packami čo držia sklíčko sú na ňom také malé výstupky.
22:40:26
16.05.2016
16.05.2016
-> RadoS: Už asi nemusíš - na skle jsou úplně stejné znaky, jako na klasickém skle levé přední směrovky...
Že by něco prototypového?
Ale prototyp by asi neměl homologaci...
22:32:22
16.05.2016
16.05.2016
-> RadoS 16.05.16 22:28:19: Vlož sem prosím lepší foto skla, díky :)
22:29:57
16.05.2016
16.05.2016
RadoS
Akurát na spodku parabolky sú dve dierky s priemerom 3 mm.
22:28:19
16.05.2016
16.05.2016
RadoS
Sklíčko je čiarkované a nie štvorčekové ako na 100 - 120 a nedá sa na ňu prichytiť ten držiak, čo ju drží na nárazníku.
22:26:35
16.05.2016
16.05.2016
-> RadoS:
Jak se to přidělává?
21:57:10
10.05.2016
10.05.2016
Tabi
-> Zeke-ten šestý: Podle čeho soudíš,že to bylo na vývoz?My měli ve stodváce stejný.Teda aspoň jsem o tom na 99,9% přesvědčený.Bylo to eMko r.v.86,koupená nová v Mototechně,takže zpětné zrcátko origo.
20:54:23
07.05.2016
07.05.2016
-> Lůďa: Mělo by to tak bejt. Napájení by mělo bejt 24V. Bude to do nějakejch strojů.
20:45:07
07.05.2016
07.05.2016
Lůďa
-> StepaNoFUN: Děkuju, takže to má univerzální použití, dle toho kam se to zabuduje.
20:20:40
07.05.2016
07.05.2016
-> Lůďa: Měly by to bejt nějaký elekrický hodiny.
EDIT: Tak počítadlo www.bucek.name/cenik/caso verele.dat.htm druhej řádek...
10:12:34
07.05.2016
07.05.2016
zajoch
-> zajoch 25.04.16 18:51:02: Nikdo nic??
20:50:08
29.04.2016
29.04.2016
cPetan
-> Pavel P..: a má cenu to ochraňovat, nebo mám nechat tátu si to namontovat na šwifva?
19:22:18
29.04.2016
29.04.2016
-> cPetan: dobovej doplněk... Tuzex nebo z NDR
17:54:45
29.04.2016
29.04.2016
cPetan
Neví někdo co je to za koncovku? Byla u nás v garáži, kde se vystřídalo MB, pak eMko a na Favorita nejde, Jestli by někdo dokázal přibližně určit dobu
16:26:12
26.04.2016
26.04.2016
sep
-> Pavel P..: :díky moc,tak to vážně k ničemu neužiju :-)
20:49:27
25.04.2016
25.04.2016
-> sep 25.04.16 19:21:37: Tatra 805 - motor T603.
19:07:58
25.04.2016
25.04.2016
zajoch
-> Tomaso435: aspoň vědět na co to je
Tak ta spojovací trubka je prostě jen trubka, ne? u k tomuhle jí taky nemám
18:58:15
25.04.2016
25.04.2016
-> zajoch: zbytečný předělávat.. prodat a koupit na stodvácu... jinak já mám 4x98 .. jenom nemám tu spojovací trubku
