Identifikace dilu...
13:05:43
07.09.2025
07.09.2025
HASTRMAN-TATRMAN
-> Pavel P.. 07.09.25 11:36:50: spis by ti mel, prekupnicek, platit nejakou provizi z prodeje vsech techto veci. Bez vasich identifikaci by na Bazosi neprodal ani prd.
13:03:01
07.09.2025
07.09.2025
isti
-> James1991 07.09.25 11:31:57: Ak máš vložky 105 aj 120 tak to vyskúšaj a budeš o krok ďalej.
11:46:22
07.09.2025
07.09.2025
James1991
-> Pavel P..:
A myslíš, že jsem to nezkoušel?
11:36:50
07.09.2025
07.09.2025
-> James1991: nemá.... ale co kdybys zkusil hledat sám?
11:31:57
07.09.2025
07.09.2025
James1991
-> Pavel P..:
105-120 nemá ale stejný blok ne?
11:16:35
07.09.2025
07.09.2025
James1991
A k druhému 0.1002.314.6. 026-8 4339
11:15:50
07.09.2025
07.09.2025
James1991
Tady ještě ze shora uložení vložek k tomu 441.0.1002-312.6
10:41:18
07.09.2025
07.09.2025
Tom Troll
-> Pavel P..: Máš pravdu, hlavně má nepravidělně hlavový šrouby
10:38:40
07.09.2025
07.09.2025
-> Tom Troll: trochu vedle... ten druhej blok neni 135/136, nemá žebro a vložky jsou OO OO, takže 105/120 dvouřádek.
10:26:58
07.09.2025
07.09.2025
Tom Troll
-> James1991: První je favorit stříkačka, druhej 135/6 Rapid/sedan
09:42:54
07.09.2025
07.09.2025
James1991
Průměr pro uložení kliky 58mm
09:42:30
07.09.2025
07.09.2025
James1991
09:39:37
07.09.2025
07.09.2025
-> James1991 01.09.25 21:27:56: ak to nema naliatok na cislo pri vodnej pumpe, ma to dieru na acpumpu, tak to moze byt favo.
09:37:05
07.09.2025
07.09.2025
James1991
441.0.1002-312.6 , průměr pro kliku 65mm
09:34:27
07.09.2025
07.09.2025
James1991
09:21:53
07.09.2025
07.09.2025
-> James1991: A fotky z jiných stran bys neměl? Podle čísel odlitků to nedám.
Ale uložení kliky 65 mm - motory 1289 ccm
09:16:31
07.09.2025
07.09.2025
James1991
2.) 0.1002.314.6. 026-8 4339
Děkuji
Děkuji
09:12:59
07.09.2025
07.09.2025
James1991
Ahoj, poradíte prosím s bloky motoru? Díky
1.) 441.0.1002-312.6 , průměr pro kliku 65mm
21:27:56
01.09.2025
01.09.2025
James1991
Ahoj, je toto Favo blok? Děkuji
14:42:16
31.08.2025
31.08.2025
isti
-> James1991: 136 piest je rovný,135má vybraniei a toto je 130.
11:16:02
31.08.2025
31.08.2025
-> James1991 31.08.25 10:35:19: Škoda 130.
10:50:23
31.08.2025
31.08.2025
-> James1991: Vypoukla je ze serie jen 130.
10:35:19
31.08.2025
31.08.2025
James1991
Ahoj. Tyhle válce s písty jsou Rapid 136 prosím? Vypouklý píst s vybráním, vrtání 75,5mm. Měl jsem za to, že s vybráním je 135, ale tyto jsou vypouklé... Děkuji
22:33:52
25.08.2025
25.08.2025
-> isti: Měl by - jsem je nikdy nerozlišoval.
22:27:04
25.08.2025
25.08.2025
isti
Ludia,tento výfuk bez úpravy pasuje aj na stovku?
auto.bazos.sk/inzerat/... /vyfuk-skoda-1000mb.php
13:37:03
24.08.2025
24.08.2025
Polyš
Mám tady dva axialní vodící krouzky,stejná tlouštka,ale jeden má pruměr otvoru 60 mm a druhý 65mm je to tedy na 120 a větší na 130 ?
10:57:05
24.08.2025
24.08.2025
James1991
-> Bukaj:
Děkuji
Děkuji
10:15:53
24.08.2025
24.08.2025
-> James1991 24.08.25 09:33:01: Ojniční ložiska Škoda 1203 (apod.) - originál rozměr (bezvýbrus)
09:50:34
24.08.2025
24.08.2025
-> James1991: 1244 su ojnicne, ale v katalogu 105-120 zacinaju na 187, cize toto by som tipol nieco starsie 100/1000
09:33:01
24.08.2025
24.08.2025
James1991
Ahoj, poradíte prosím tyhle pánve na kolikátý výbrus budou? Vlevo mají označení 174 1244, ty vpravo jsou bez označení. Bude to klasika uložení š105 apod.. Díky
23:43:40
23.06.2025
23.06.2025
-> James1991 21.06.25 14:14:30: To je podle mě na nějaký dělený zadní světlo na vozík, náklaďák.
21:54:05
23.06.2025
23.06.2025
-> isti: Aha, já myslel, že to jsou zadomotorový, protože vypadají úplně stejně.
21:49:08
23.06.2025
23.06.2025
isti
-> Eidy: Na mojej foto sú pre favorita (začiatok čísla 115)lenže tie ktoré som mal skladom sú rovnaké ako tieto.
21:02:42
23.06.2025
23.06.2025
-> isti: Nikdy jsem FA diff neměl v ruce, ale podle fotky by mohlo být.
20:55:03
23.06.2025
23.06.2025
isti
Je to možné že fav a s120 má totožné planetové kolesá?
14:14:30
21.06.2025
21.06.2025
James1991
Ahoj, netušíte, k čemu je tuten bazmek? Bylo to v pytlíku takto spolu.. Díky
20:24:50
19.06.2025
19.06.2025
j_j
-> darklord: jaaaj kurwa :)
19:41:23
19.06.2025
19.06.2025
-> j_j: avia
17:16:13
19.06.2025
19.06.2025
j_j
17:12:27
19.06.2025
19.06.2025
j_j
V katalogu jsen nenašel dle PAL čísla, jsem lama :) sterač
19:52:29
13.06.2025
13.06.2025
-> palinator: Nebo třeba zarážka/doraz dveří/kapoty nějaké dodávky či náklaďáku?
08:13:06
13.06.2025
13.06.2025
-> Pavel P@nkáč:
Není
-> Bukaj:
Je to gumové
Není
-> Bukaj:
Je to gumové
06:20:31
13.06.2025
13.06.2025
-> palinator: Je to gumové? Nějaká nožička či rozpěrka plechového dílenského nábytku nebo nějakého přístroje?
17:45:52
12.06.2025
12.06.2025
-> palinator: vypada to ako figurka na sach
17:44:07
12.06.2025
12.06.2025
-> palinator: je v tom díra?
16:01:49
12.06.2025
12.06.2025
Netuší prosím někdo, co to je?
17:37:33
27.05.2025
27.05.2025
-> Bukaj: netuším jak dalece, ale typuju lom 7/97. Pak už to byl opravdu tento das
16:16:14
27.05.2025
27.05.2025
-> Tomaso435 27.05.25 12:33:12: Však Feldy měly tohle řízení z výroby, ne? Možná ne všechny, ale u 97 MPi už jsem měl tohle řízení...
16:15:07
27.05.2025
27.05.2025
-> Milan 136 27.05.25 09:03:47: Bylo by možná fajn tady na Virtu založit téma: -> Vojťas 03.04.25 22:50:08: .
Ta Fb stránka "Plotologie" nefunguje (respektive není aktivní a nejdou tam vkládat příspěvky - už skorem dva měsíce mi tam nějaké čekají na schválení správcem a nic)...
12:33:12
27.05.2025
27.05.2025
-> Bukaj 26.05.25 22:29:26: spíše bych feldu nahradil termínem "náhradní díl"
