Identifikace dilu...
12207 příspěvků (zobrazeno 10251 až 10300) od 04.02.2009 do 04.06.2026, založil/a Targa
22.02.2012
MATTESS
-> Tomaso435: taky se mi tu objevilo plno kroužků
Leč mi jsou prd platný, průměrově sedí na š120
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MATTESS vložen 22.02.2012 22:01:40
21:49:31
22.02.2012
MATTESS
Díky všem za pomoc
21:47:32
22.02.2012
MATTESS
-> afro100: to je ta potvora, co mi kdysi vypadla
-> Pavel P..: č.5 jsem netušil, č.6 jsem v to doufal, další čísla díky
-> yaris: to č. 1 je jen na ty pojistky (trysky jsem poznal1 ). Č.2 a 3 jsem si myslel, že ke škodovce asi nepatří
21:46:48
22.02.2012
22.02.12 21:42:26 silentblok svisláku
22.02.12 21:43:00 guma horního ramene
22.02.12 21:43:35 8 futro už nevim kam 9 objímka do koncoli 4q 10 10 guma do kostky řazení
21:45:18
22.02.2012
MATTESS 22.02.12 21:43:35 napsal:
8, 9, 10, 11
8- futro čepu pomocný páky šneka
9- objímka na konzolu řazení, má jamku na kuličku od páky.. 4q
11 - vložka klece týhla řazení
upraveno 1x, naposled 22.02.2012 21:46:23
21:44:56
22.02.2012
yaris
č 1 to jsou trysky do karbce a 2,3 zřejmě na nákej nafťák vedení ke vstřikům4
21:43:35
22.02.2012
MATTESS
8, 9, 10, 11
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MATTESS vložen 22.02.2012 21:43:35
21:43:14
22.02.2012
-> MATTESS: č.7 guma horního ramene
upraveno 1x, naposled 22.02.2012 21:43:23
21:43:01
22.02.2012
MATTESS 22.02.12 21:42:26 napsal:
č.6
silenty svisláku a šikmých ramen
upraveno 1x, naposled 22.02.2012 21:43:34
21:43:00
22.02.2012
MATTESS
21:42:26
22.02.2012
MATTESS
21:42:17
22.02.2012
MATTESS 22.02.12 21:41:52 napsal:
č.5
manžeta svisláku
21:41:52
22.02.2012
MATTESS
21:41:48
22.02.2012
-> MATTESS: c1 ty dratky ohnute su pojistky do prevodovky - zajistuju mrkev proti vysunutiu
upraveno 1x, naposled 22.02.2012 21:42:00
21:41:25
22.02.2012
MATTESS
č.2, 3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MATTESS vložen 22.02.2012 21:41:25
21:40:45
22.02.2012
MATTESS
Potřeboval bych poradit s díly. Nejsem si jist, co to je (u některých ani netuším1 )
č.1
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MATTESS vložen 22.02.2012 21:40:45
23:55:45
21.02.2012
20.02.12 14:42:13 Ta největší hromádka je podle mě startér. Tam jsou s očkem a bez izolace.
19:28:14
21.02.2012
-> palinator: k termostatu
19:27:22
21.02.2012
Kam to patří? Porovnával jsem to s podobným tvarem na 120tku, ale ta nerozšířená část je o pár cm kratší. Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od palinator vložen 21.02.2012 19:27:22
21:50:42
20.02.2012
myschaak AZNP K.Hora
-> m8rinek: -> Pavel P..: -> Gryzly: volové3 3 3 3 3 SSZS
20:44:46
20.02.2012
MartinGLS
Díky 4
20:41:11
20.02.2012
-> MartinGLS: škoda 100 první model
20:41:08
20.02.2012
-> MartinGLS: cast uzaveru prvomodeloveho kila
20:37:35
20.02.2012
MartinGLS
Uzávěr nádrže 1000MB???
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MartinGLS vložen 20.02.2012 20:37:35
18:01:13
20.02.2012
-> Jozka: něco tam bude do startérů 4
15:30:00
20.02.2012
-> Jozka: jj stejné
15:26:52
20.02.2012
-> suri: A všechny (35, 42 a 55) mají velikost asi stejnou, že? Do 55 jsem se nedíval jěště nikdy..
15:23:13
20.02.2012
-> Jozka: jj jedno očko jedno neočko . možno aj inak v niektorom type ale 35 to má tuším takto aj 55 , ja som to už dávnejšie nerobil
15:22:21
20.02.2012
-> suri: Tam je dvojí provedení - očko + neočko? Je to vostuda, vloni jsem bastlil jak dynamo, tak alternátor...
15:11:44
20.02.2012
-> Jozka: ja to od oka tiež nepoznám , ale tie dole vpravo čo majú izoláciu a niektoré očká budú z alternátora
15:09:25
20.02.2012
-> suri: že by..? Když já uhlíky měním stylem - prohrabu se - najdu, nahodím, ale že bych si napsal ke zbylým, na co jsou, to už mám za málo..
14:43:26
20.02.2012
-> Jozka: tie vpravo dole zrejme alternátor
14:42:13
20.02.2012
A ještě tohle - shromáždil jsem porůznu se povalujicí uhlíky a na první nástřel jsou mi jasný jen pro dynamo a alternátor (14x6-20 úplně vlevo a 12x8-22 uprostřed). Ten zbytek bez rozebírání motorů stěračů a jiných nějak nevím..
Jsou tam 7.7x14.6-22 (mezi výše zmíněnými) a vpravo 13x8.6-26, 4x5-12, 5x16, 6x8-15 a 6x6-15. Rozměry měřený narychlo v mm, třetí číslo je přibližně výška uhlíku. Nevylučuju, že některý můžou patřit do vysavačů nebo jiných podobných strojů10.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jozka vložen 20.02.2012 14:42:13
12:52:51
20.02.2012
Jo, zas jsem něco "objevil".. Ta MB klika úplně nahoře, bez ocelový vložky pro čep, to je nějakej zmetek, nebo ke konci výroby už šetřili i takhle?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jozka vložen 20.02.2012 12:52:51
12:22:12
20.02.2012
-> Pavel P..: / -> Gryzly: 3 3
-> vojta99 17.02.12 19:24:05: Teda viděl jsem v MB už ledajaký samo domo, ale tohle asi ještě ne - dumám, jestli by se nad ten plech nevešla do blatníku ta původní malinkatá Akuma 35Ah - že by to byl jen podstavec pod baterku..
21:09:35
19.02.2012
OndraST
-> jans: Díky
21:08:20
19.02.2012
jans
-> OndraST:
1 = 6U1 863 925 (izolace hlukova pro prostor pro cestujici);
4 = 6U1 863 917 A (izolace motoroveho prostoru 08.95 -)
více na www.ulozto.cz/x42pSJv/tmp -fpi-pdf
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od jans vložen 19.02.2012 21:08:20
upraveno 1x, naposled 19.02.2012 21:09:11
20:51:08
19.02.2012
OndraST
Prosím někoho kdo má Etku, potřeboval bych nutně zjistit čísla dílů, mělo by jít o odhlučnění motorového prostoru, mezi topením a baterií až po naklápění světel, a dále pak molitan pod palubkou, je to vše na Feldu 1.3lx r.v. 97, stará tvář, netuším, zda tam byl nějaký rozdíl při modernizaci.
Případně děkuji.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od OndraST vložen 19.02.2012 20:51:08
22:55:29
17.02.2012
-> vojta99: Benzínové, Samozápalné. ;-)
upraveno 1x, naposled 17.02.2012 22:55:40
20:09:46
17.02.2012
vojta99
-> m8rinek: ta
-> Pavel P..: Co to znamenalo bs?
19:49:10
17.02.2012
-> m8rinek: tutově, to bude ŘJ pro karburátory řady BS5
19:46:34
17.02.2012
-> vojta99: černá skříňka?
19:24:05
17.02.2012
vojta99
Neví někdo na co je ta černá krabička?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od vojta99 vložen 17.02.2012 19:24:05
19:22:45
17.02.2012
vojta99
-> m8rinek 14.02.12 12:34:49: Já to mam na multikáře.
12:12:00
16.02.2012
-> Tomaso435 13.02.12 15:57:57: Jestli máme stejně velký kurzorový klávesy, tak je to ten kilo/MB znak.. Takhle nezarámovanej krásně pasuje do "puku" v Kolín volantu..4.
-> palinator 12.02.12 12:22:09: Máš to na něco? Mě by se sponky táhla hodily..
21:43:59
14.02.2012
-> Pavel P..: Ne ty na třipade jsou menší a mají jinej zadek.
17:04:27
14.02.2012
-> m8rinek: šišatý byly ještě na nakladačech hon UN053
16:18:01
14.02.2012
-> Tomaso435: š100-110 otvírání dverí
16:17:37
14.02.2012
kam že to pááásně děcka? :D
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tomaso435 vložen 14.02.2012 16:17:37
13:57:06
14.02.2012
-> Pavel P..: průměr je jak čelní reflektor na Kejvačce... Bejt to jako plácačka, tak by se tim ta motorka dala zastavit :D:D:D.
Ostatním díky
upraveno 1x, naposled 14.02.2012 13:57:24
