Identifikace dilu...
00:21:17
31.01.2011
31.01.2011
ondie
-> Pavel P..: prostě než přišla kost ;)
23:49:52
30.01.2011
30.01.2011
-> ondie: ta klec na táhlu řazení je i na 5q do roku snad 86
23:47:02
30.01.2011
30.01.2011
ondie
-> Nwkt: ..tak po konzultaci s katalogem máš pravdu a byl by to šteft na víko ventilů na 8kanál (má bejt dl.65mm,ale asi to tak neřešej)..
Ten plíšek z dírama je teda na táhlo ke 4Q..ok
Podložka teda na vodní pumpu..ok
Ten šroub černej tmavej menší bude teda na setrvák a ten šedivej s plochou hlavou bude ojniční..ok
Pružinka někam do zámku,bůh ví kam..
A ten plastovej nesmysl nikdo neví ?
Jinak teda díky všem.
23:33:58
30.01.2011
30.01.2011
-> ondie: ten plech obdelníkovej je na klec táhla řazení, ta pružina bude do zámku, dlouhej šteft na ventildekl, ten šroub s placatou hlavou je na setrvák
23:32:57
30.01.2011
30.01.2011
-> ondie: On je rozdíl 5k a 8k co víko zdvihátek?
23:32:29
30.01.2011
30.01.2011
-> ondie: Podle mě:
- šroub ojnice
- pružinka do zámku
- podložka pod matku k pumpě na řemenici
- to ploché s dvěma podélnýma dírama - je součást na řadičku na starý 4q na ty gumové kostky
- šroub ojnice
- pružinka do zámku
23:31:54
30.01.2011
30.01.2011
ondie
-> Nwkt: to by bylo malý..ten můj má délku 63mm a průměr je 6mm
23:30:48
30.01.2011
30.01.2011
-> Nwkt: je
23:30:40
30.01.2011
30.01.2011
ondie
Šnekovou pružinku tipuju někam do zámku..
Podložku z čudlíkem..vodní pumpa ?
Ten malej šteftík a i ten šroub z placatou hlavou mi je povědom,ale netušim..
23:30:05
30.01.2011
30.01.2011
-> ondie: Neni ten šteft na ventilový víko?
23:29:37
30.01.2011
30.01.2011
-> ondie: to pérko vypadá jako na favorita do mechanizmu 5dv
23:28:48
30.01.2011
30.01.2011
ondie
Tak mám tu nějaký zboží a nevim si s nim rady..
19:10:53
25.01.2011
25.01.2011
jak sa tak divam na to co tu napisal Pavel, tak eR/kilo to ma inak, obrucka v kt. drzi svetlo je vo farbe (cierna, siva) a to co kryje stelovaky atd, je chrom, takze su tam vlastne dve ... nemylit ...
ja len tak naokraj ...
19:07:59
25.01.2011
25.01.2011
-> 105: tyhle hluboký obroučky nejsou na škodovku, užovka má nižší... je to na Tatry jak píšou ostatní... mimochodem na erko nový chromový obroučky mám aj s parabolama... odkaz radši dávat nebudu nebo mě petr zase zcenzůruje
19:06:38
25.01.2011
25.01.2011
105
-> m8rinek: musim je pozadat o new klič
19:05:06
25.01.2011
25.01.2011
-> 105: na aukru jich byva habakuk ;)
19:05:02
25.01.2011
25.01.2011
-> 105: tak to budes sklamany ale ty na kilo sa nelesknu :D:D:D skusim sa pozriet ci by som co vystrachal ...
18:55:38
25.01.2011
25.01.2011
105
-> afro100: jj myslim obroucky ,,, proc mas obroucky víš o obrouckach ?
ja schanim vsecko co se leskne
18:53:55
25.01.2011
25.01.2011
-> 105: obrucka ne.e parabola ano ... btw zhanas obrucky ?
18:52:24
25.01.2011
25.01.2011
105
-> afro100: no jo ale na kilo to nepasuje
18:43:55
25.01.2011
25.01.2011
krtik
tady je foka kluci. V příspěvku jsem myslel dvouoko
.18:40:39
25.01.2011
25.01.2011
-> krtik:
18:39:20
25.01.2011
25.01.2011
-> 105: t148 ma stejne paraboly ako kilo/uzovka ...
18:37:11
25.01.2011
25.01.2011
krtik
-> m8rinek: ajo máš pravdu
. Myslel jsem to jednooko na jedné straně
. dostal si mně
. dostal si mně18:34:32
25.01.2011
25.01.2011
-> krtik: jednooko? Je snad dvouoko a 4oko.... Jednooko vypadá nějak takhle www.maskarni.cz/catalog_p
ictures/item_48.jpg
18:31:37
25.01.2011
25.01.2011
krtik
-> 105 a afro100: na jednooko kluci, před chvilkou jsem to měl v ruce
18:29:20
25.01.2011
25.01.2011
105
-> afro100: na dvojoko by to bylo veliky ne?
18:28:45
25.01.2011
25.01.2011
105
-> afro100: t148 je taky muj tip
kua ale zbytek k nim kupovat nebudu.. vcera s tou Mb obrouckou by se dalo. ale s timhle ne
18:24:23
25.01.2011
25.01.2011
-> 105: hmm, dneska to nezistim uz (je tma) ale cosi takeho mala aj tatra 148 ... mrknem na to zajtra
BTW nie su to kruzky na dvojoko z uzovky ?
18:23:10
25.01.2011
25.01.2011
105
-> afro100: 175mm
18:20:40
25.01.2011
25.01.2011
krtik
mám vyfotit namontěné?
18:19:39
25.01.2011
25.01.2011
krtik
obroučky světel
18:18:36
25.01.2011
25.01.2011
-> 105: priemer ?
18:15:51
25.01.2011
25.01.2011
105
nevite na co sou tyhle obroucky?
22:41:30
18.01.2011
18.01.2011
aceboss
22:39:25
18.01.2011
18.01.2011
aceboss
-> rapida: Jak jsem slíbil
18:14:33
18.01.2011
18.01.2011
-> petr s: hmm, tak to nic asi
18:13:43
18.01.2011
18.01.2011
-> rapida: na klasicku 120 ti bude nahovno, bude to mat mizerny kompres vdaka vybratiu na piestny blemb (bombir) u LS piestov ...
18:13:37
18.01.2011
18.01.2011
-> afro100: 12x1
18:12:48
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek 18.01.11 13:20:22: nie su to hadice na trosku ? tam su kratsie, ale dlzku a priemer srubenia netusim
18:11:04
18.01.2011
18.01.2011
rapida
-> 4dams: áno je na predaj je nová nepoužitá ......rozmýšľam či ju zobrat skladám klasiku 120 tak radšej by som originál novú 120-tkovú
17:31:32
18.01.2011
18.01.2011
a JO. Ještě klucí vymyslete auto, který má tu hadičku tu samou, ale ne 25cm ale tak 15.
17:29:51
18.01.2011
18.01.2011
4dams
-> rapida: je na predaj?
17:28:58
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: NZ
17:24:16
18.01.2011
18.01.2011
-> Eidy: Jsi bůh, nedošlo mi, že to tak má už i Fa
autodilykrc.cz/eshop/.../ brzdova-hadice-zadni:2bbca ab341f0cbcf
16:25:59
18.01.2011
18.01.2011
-> Eidy: takhle to právě plánuju abych vzadu ušetřil za pancířku. Čím kratší, tím míň se nafoukne že jo.
16:24:01
18.01.2011
18.01.2011
-> m8rinek: Na spojku to má přeci vnitřní i vnější závit. Teda aspoň na škodu. Tohle bude něco, kde je z kastle(trubky) vedená brzda hadičkouna na nápravu a pak zase trubkou k praseti. Takhle to mám vzadu na passatu.
16:16:31
18.01.2011
18.01.2011
-> rapida: bude to LS, ale fotky jsou k hovnu všechny co jsi udělal...
16:15:58
18.01.2011
18.01.2011
-> Eidy: jj závit je jako na brzdy (na spojku je malá), ale kam? :)))
16:05:32
18.01.2011
18.01.2011
Shader
-> rapida: LS
