Identifikace dilu...
12205 příspěvků (zobrazeno 11751 až 11800) od 04.02.2009 do 02.06.2026, založil/a Targa
17.06.2010
Petrson
-> aceboss: hmm je to nákej divnej aparát, ale už sem se ptal více lidí a taky nic8
16:24:53
17.06.2010
aceboss
Petrson 17.06.10 15:23:07 napsal:
z čeho popřípadě k čemu je tato hlavička
Hmm jsem strojař, ale toto nepoznám.....podle kužele to buda určitě na nějaký nástroj(přípravek co se otáčí...),ale co to nevim možností je strašně moc4
15:23:07
17.06.2010
Petrson
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Petrson vložen 17.06.2010 15:23:07
23:18:44
09.06.2010
Acryll
prosim, z coho je tato klucka? 5
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Acryll vložen 09.06.2010 23:18:44
14:57:32
09.06.2010
-> FORM: ja viem preto to píšem
14:56:03
09.06.2010
FORM - zlomená ojnice
-> suri: favorit, felicia má hustší drážkování, tohle vypadá na nějaký cizí stroj.
14:54:05
09.06.2010
-> MOLSO: a kurva , a nemeral ti to ten chlap či si sa nato vykašlal ? aké sú tam rozdiely , horšie že sa to ani na feliciu nepodobá
13:10:27
09.06.2010
-> MOLSO: koupit nerezový
13:04:07
09.06.2010
-> FORM: ale moj motor trha nity 47 a ja navyse nemam take pekne ako tu 10
12:50:15
09.06.2010
-> MOLSO: Já bych to spíš nýtoval, při vaření se ti to zkroutí, spoj nebude pružný a taky se ti může stát, že bude hůř vyvážená.
12:20:45
09.06.2010
-> FORM: ja som to myslel vazne. a s nitmi dobru skusenot nemam 47
12:16:45
09.06.2010
-> MOLSO: Ty se směješ, ale možná že by šlo přenýtovat střed z jeté lamely stejného výrobce. Předpokládám, že mají obdobné výlisky hlavní konstrukce pro stejné průměry lamel do různých aut.
12:07:43
09.06.2010
-> FORM: kurva drááát ja si asi ten stred prevarim 3
11:51:04
09.06.2010
-> MOLSO: A, tak to máš problém, protože pak to může být téměř z jakéhokoliv menšího vozu libovolné značky
11:49:40
09.06.2010
-> havlik: asi malo hnojiva tento rok je mrkva mala 8
11:48:36
09.06.2010
-> MOLSO: jen jestli nemáš malou mrkev 147 147
11:47:52
09.06.2010
-> FORM: ved prave ze nepasuje kurva 8 velka diera na mrkvu 12
11:45:36
09.06.2010
-> MOLSO: Pokud se nepletu, tak jsi právě vyhrál v loterii odpruženou lamelu z TAZ1500, která pasuje do škodovky
11:34:10
09.06.2010
nejake čisla..... google sa tiež čudoval že čo ot može byť 10
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MOLSO vložen 09.06.2010 11:34:10
11:33:36
09.06.2010
09.06.2010
Ak možem poprosiť z čoho by to mohlo byť ? priemer 190 mm bolo povedane že 1203 5Q ale mrkva nepasuje.
rozmery drážkovania - 19(zel.) a 22mm (červ.)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od MOLSO vložen 09.06.2010 11:33:20
17:17:48
26.05.2010
-> Plisek: ak to má rozteč 98mm je to starý favorit ak 130 tak rapid a pod.
13:19:20
26.05.2010
Plisek
-> afro100: jo jasně změřím
13:16:23
26.05.2010
-> Plisek: zmeraj tu roztec, ale povedal by som na favo
13:13:53
26.05.2010
Plisek
chtěl bych se zeptat na tento buben zatím jsem neměřil rozteč ale nezdá se mi že je na 130 nemá moc vyvrtaných děr
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Plisek vložen 26.05.2010 13:13:53
05:37:25
15.05.2010
-> darklord: Fotky tlumičů do katalogi by se ti zachtěly? Až bude trochu času a budu na severu, vytahám ti něco ze skříně a nafotím. Jen ty vlečkové nemám originální šedé PAL, ale taky atesa ještě se žlutočernám štítkem a pak taky s novým škodováckým znakem (ty byly myslím taky rozebíratelné)
23:25:18
14.05.2010
-> FORM: pane, jako fotky? 119
23:23:49
14.05.2010
-> Plisek: jedny z prvních Ateso tlumičů, měl by na nich být myslím žlutočerný štítek a tahle velikost na něm bude vytištěná
23:18:51
14.05.2010
Plisek
-> FORM: to už se podívám zítra na doksých je to ateso rozebiratelné
22:42:54
14.05.2010
-> Plisek: Pokud je to český nebo československý tlumič, koukni co je na něm vyraženo či vytištěno. PT26x175 je kyvka, PT26x200 je vlečka
15:00:05
14.05.2010
Plisek
mám prosbu potřebuji určit teto tlumič je to zadní potřebuji pouze určit zda je to vlečka nebo kyvka měří 56cm s vytaženou pístnicí díky
17:22:49
12.05.2010
-> Zeke-ten šestý: Pokud jsi měřil správně, je to něco mezi užovkou a eMkem, ale spíš budou na užovku respektive 100
17:19:27
12.05.2010
Zeke-ten šestý
-> Petuli: aha, ok diky :)
17:17:20
12.05.2010
Petuli
17:16:19
12.05.2010
Petuli
-> Zeke-ten šestý: mám spoustu těchto hadiček+3spojkové na prodej,nikdo nechce,je to na 100,120 předek,zadek
17:13:10
12.05.2010
-> Zeke-ten šestý: ta co ma oba konce stejne je k prednym brzdam, ci uzovka ci emko netusim, zalezi na dlzke, ta co ma jedno oko, tak ta je k zadnym brzdam, ale zas netusim na ake auto ... z hlavy to neviem a merat to teraz nemam kde
16:54:23
12.05.2010
Zeke-ten šestý
horni cca 41,5 a spodni 38,5 je to fakt + - mam jen supleru ted u sebe
16:52:14
12.05.2010
Zeke-ten šestý
na te horni je napsano: OPTIMIT ST SEV 2710-80 3,2 10MPa |04|87|9|
na spodni to samy az na to posledni, tam je |01|88|7|
16:51:23
12.05.2010
Vojťas
-> Zeke-ten šestý: k prednim a zadnim brzdam ne? bo ne?
16:51:20
12.05.2010
-> Zeke-ten šestý: Změř délku
16:51:01
12.05.2010
-> Zeke-ten šestý: něco takovýho bylo u budíku tlaku oleje . ale nevim :-) jenom myslim, a myslet znamená hovno vědět :-D
16:50:16
12.05.2010
Zeke-ten šestý
16:49:54
12.05.2010
Zeke-ten šestý
16:49:33
12.05.2010
Zeke-ten šestý
hadicky, nacopak jsou?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 12.05.2010 16:49:33
19:18:47
10.05.2010
Plisek
-> petr s: tak to jsem asi koukal na jiné myslel jsem že se mám podívat na výrobní číslo ne evidenční číslo protože žádné vyražené číslo tam není pouze ze slejvárny
upraveno 1x, naposled 10.05.2010 19:24:47
19:15:20
10.05.2010
-> Plisek: Není novej ten nemá číslo
19:13:14
10.05.2010
Plisek
tak za číslem je 6
13:00:52
10.05.2010
Plisek
-> OJOUCH: jo jasně díky podívam se jak se dostanu do garáže
12:59:30
10.05.2010
OJOUCH
-> Plisek: tak podle tohodle to poznas
1-105
2-120
3-120-Chladirenska jednotka
4-110r
5-110l
6-120garde rapid
7-130
8-100
9-120ls
upraveno 1x, naposled 10.05.2010 12:59:56
12:52:35
10.05.2010
Plisek
-> OJOUCH: ¨to nevím musel bych se podívat
