Identifikace dilu...
12207 příspěvků (zobrazeno 1451 až 1500) od 04.02.2009 do 04.06.2026, založil/a Targa
24.11.2020
Na jakej stroj je tohle (na aukro "pro 1000 MB"6) ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jozka vložen 24.11.2020 15:13:24
20:46:13
23.11.2020
-> ondie: Jde o to, že DDSR je vyšší a tohle je tedy zapuštěné ve filtrboxu?
16:15:52
23.11.2020
ondie
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 14.11.20 12:14:48: je to mezikus mezi filtrbox a karbec na 110R,když je použit DDSR
09:56:42
23.11.2020
Kilián
máte někdo zkušenost, recenze, na ventily do 120ky od této firmy?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Kilián vložen 23.11.2020 09:56:42
08:33:26
15.11.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod:
A netušíš, jaký na tom autě byl filtrbox? Ještě by to průměrem mohlo pasovat k ventilátoru topení, ale co by to tam dělalo (nějaký přídavný filtr vzduchu?) a proč by to mělo ty oválné díry...?
23:31:16
14.11.2020
-> Bukaj: hele nevim, pak to prý našli pod autem, je to plech a očividně na tom byla guma, osobně to vidim poprvé a krom karbce mě nic kam by to pasovalo nenapadá
20:50:09
14.11.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 14.11.20 12:14:48: 110R nemá žádnou "redukci" filtru. leda by to byl nějaký tuning, ale na to to vypadá příliš fabricky...
Odkud přesně to vypadlo?
To je Tondovo eRko?
19:51:39
14.11.2020
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Je to plech nebo guma? Jestli to přežilo požár, tak asi plech, ale stejně nevím, kam to zařadit.
12:14:48
14.11.2020
Typuju správně mezikus vzduchového filtru? Vypadlo to po požáru motorového prostoru ze 110r, karbec odkápl, nikam jinam mi to nepasuje
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Apple STS Chvojkovice-Brod vložen 14.11.2020 12:14:48
20:34:40
03.11.2020
David.
-> isti: tak jsem tedy nic neřekl4 3
19:41:38
03.11.2020
isti
-> David.: Toto som nepotreboval vedieľ3
19:40:23
03.11.2020
David.
-> isti: u těch sedaček favo máš staré (plastové) opěrky hlavy což není originál k nim
18:28:37
03.11.2020
isti
-> Chali: -> sekyn: A je to pre mňa dobré či zlé?3 Podla mňa sú extra hnusné3
Sú na predaj
20:08:45
02.11.2020
sekyn
-> Chali: jj z GLX
20:03:29
02.11.2020
Chali
-> isti: Nejsou, jsou z GLX, Comfort Line
19:44:56
02.11.2020
02.11.2020
david 105
Z čoho je to riadenie? auto.bazos.sk/inzerat/... /predna-naprava-skoda-120- m-po-celkovej-g-o.php ps náprava po GO a napravnica otvorená ako konzerva 3
19:31:12
02.11.2020
isti
19:29:37
02.11.2020
isti
Tieto favo sedačky sú bežné alebo je to niečo lepšie?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 02.11.2020 19:29:37
18:35:03
02.11.2020
xerox422
Ok, díky hoši6
Keby ich chcel niekto sú k dispozícii
12:44:03
02.11.2020
-> xerox422 02.11.20 12:18:21: Ty dvě stejné jsou spodní hadice od chladiče k vodnímu čerpadlo Š 1000/100 a to dlouhé esíčko je k chladiči na žigula :)
12:38:51
02.11.2020
stepan
-> xerox422: Ta vlevo bude nejspíš horní hadice na žigula.
12:23:10
02.11.2020
-> xerox422: ty dvě stejné jsou š1000-110 a ta jedna nebude na škodovku.
12:18:21
02.11.2020
xerox422
Do akej škodovky pasujú tieto hadice. Do rady 105, 120 nepasuju
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od xerox422 vložen 02.11.2020 12:18:21
19:21:02
25.10.2020
-> Bukaj: 4
19:08:46
25.10.2020
-> castrol: Tak to se bude hodit, jednu 555 tu mám, díky 6
18:48:45
25.10.2020
-> Bukaj: Prechodka káblov nosníka prednej vidlice - Jawa 550,555
18:30:19
25.10.2020
Tušíte někdo, z čeho je tato průchodka?
Logo Gumáren Zubří a dle zbytků barvy, kterou byla průchodka opatlaná bych tipoval nějakou Jawu...
Ta černá věc nad průchodkou je krabička od filmu - pro srovnání velikosti (průchodka má rozměr cca 3,5 x 2,5 cm).
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 25.10.2020 18:30:19
23:02:04
21.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.10.20 20:33:43: Možné to je, ale jist si tím nejsem. To zesílení bylo jistě jako reakce na to, že ty výfuky u 130 praskaly, ale jestli to podchytili už ve fázi prototypů, nebo se to řešilo až během výroby...?6
22:59:41
21.10.2020
-> Mates 20.10.20 14:04:36: Jak píše Jozka - clony jako takové jsou, pokud vím, tvarově stejné 1000MB/100, ale liší se těmi příchytkami - u zrcátka má MB šroubovací "madýlka" s kuličkou na zacvaknutí do držáku a u sloupků má MB jen takové pochromované "J" z kulatiny, ke stropu přichycené chromovanou (u většiny produkce modelu 69 černou plastovou) "plackou"...4
20:33:43
20.10.2020
-> Bukaj 14.10.20 22:45:16: tak je to anomálie, ale mám tam výfuk bez výztuhy u příruby, tak je otázka zda to bylo u 85tky origo?
14:41:33
20.10.2020
-> Mates: na levý straně jsou kilí kolíčky (MB má nacvakávací "pádýlka"), na pravý jsou držáky spíš kilo, resp. spodní též 1203 (nejsem si jistej, jestli se v určitých časech nepřekrývalo).
Kilí a MB clony běžně zaměňuju, mám i dojem, že jsou shodný, jen se časem zvětšilo to zrcátko.
E: nejsou shodný (ani dle katalogu) a dohodli jsme se, že kilí mají zřejmě výkroj na vnitřní zpětné..
upraveno 1x, naposled 21.10.2020 08:25:49
14:04:36
20.10.2020
Mates
Táta potřebuje zjistit na jakou škodovku jsou clonitka, mysli si, že by to mohlo být 1000MB/1000MBX na menší zrcátko, ale není si jistý. Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Mates vložen 20.10.2020 14:04:36
22:46:51
14.10.2020
...a po výměně výfuku:
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 14.10.2020 22:46:51
22:45:16
14.10.2020
Nikdy jsem si toho nevšiml, až teď, když jsem ty výfuky dal vedle sebe...3
Správně má být výstupní trubka zahnutá přímo nahoru, u tohoto výfuku byla výstupní trubka zahnutá vlevo - viz foto (lepší fotku nemám):
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 14.10.2020 22:45:16
22:01:42
14.10.2020
k.jarek
-> Bukaj 14.10.20 16:04:55: To vidím prvně. Pravděpodobně zmetek. Na Galánce (únor 87) mám origo a je zahnutý jak má být.
21:53:06
14.10.2020
-> Bukaj 14.10.20 16:04:55: Na první pohled jsem na své 130tce nic takové neshledal, zítra mrknu pořádně, měla by mít původní výfuk. 4
21:39:54
14.10.2020
-> Bukaj: mám někde na baráku origo 130 výfuk, můžu se ti mrknout jestli je stejný
17:50:29
14.10.2020
-> palinator 14.10.20 16:23:42: 3
-> saskyn2 14.10.20 17:27:28: Nebo aby snáze vytekla přebytečná voda 3
Ten vejfuk byl na Å, když jsem jej koupil - původní majitel říkal, že jej kdysi nechal našopovat hliníkem - přežil mnoho lét i zim, až mu cca kolem roku 2007 odrezly od držáku ouška - provizorně mi tam tehdy Matthes přivařil kousky pásoviny a výfuk jezdil další rok, ale pak v něm začalo něco drnčet, tak jsem jej vyměnil. A letos z nouze o kvalitní výfuky jsem se dal do oprav několika originálních výfuků, které jsem tu měl - vesměs upadlé či naprasklé příruby a nehezky orezlý povrch, tak došlo i na dotvoření tohoto výfuku - snad v něm nebude drnčet, vyndal jsem z něj celkem velkou kapku oceli od svařování a při poklepu nedrnčí.
Nakonec šly na písek a našopování - vřele doporučuji tuto úpravu - je to prakticky navěky (dokud se v nich neuklepe přepážka či neupadne příruba) 4
A kdyby někdo měl za rozumno originální díly výfuku (půlky obalu, přepážky), tak beru - žádný Ronelt se nevyrovná originálu nebo dobovým "originálům" (SVETOM, KARSIT,...)5
17:27:28
14.10.2020
-> Bukaj 14.10.20 16:04:55: třeba je to příprava na dvoutakt do škodovky3
16:23:42
14.10.2020
-> Bukaj:
Myslím, že po zavaření výstupní trubky zaznělo v kolbence: "Já su kokot!" 3
16:04:55
14.10.2020
Mám dotaz k výfukům - výfuk na fotce v popředí je původní originál ze 130L 1986 a má oproti ostatním výfukům pootočenou výstupní trubku (ty dva výfuky za ním jsou též originály, ale na 105/120 - prostřední užovka, zadní Mko) - jde o nějaký zmetek, nebo to měly i jiné 130/5/6 výfuky? Nevidím důvod, proč by výstupní trubka měla směřovat více dolů - akorát tak s ní při couvání furt do něčeho šťouchat8
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 14.10.2020 16:04:55
22:38:38
13.10.2020
-> COL 13.10.20 22:08:54: Aha, tak shodou náhod jsem to vlevo namontoval dobře. Až když jsem rozebral druhou stranu, tak si říkám mělo to být opačně a ještě bych měl níže těžiště. Ale jak tak koukám na zadní dveře, dal jsem to dobře.
22:08:54
13.10.2020
COL
-> Tuner#2 - zrušená registrace 07.10.20 21:35:43: Není. Má se to ale montovat otocene o 180 stupňů - prave vs levé dveře.
20:47:42
13.10.2020
Cumper
-> Bukaj: jj, to mě napadlo, akorát právě netuším na co konkrétně... a válí se mi to tu a je mi líto to vyhodit 1
20:21:26
13.10.2020
-> Cumper: Netuším, ale tipnul bych si, že se navlékne do nějakého kovového/plastového profilu a pak funguje jako těsnění. Dokázal bych si to představit třeba u plexi oken karavanu nebo nějakého střešního okna...
20:15:22
13.10.2020
Cumper
Ahoj, prosím nevíte z čeho je tahle guma? Díky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Cumper vložen 13.10.2020 20:15:22
08:49:03
12.10.2020
-> Bukaj 12.10.20 02:18:06: Aha, dnes to pořádně zkouknu i z venku. Jiného tvaru jsem si nevšimnul.
02:18:06
12.10.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 11.10.20 11:15:52: Tak to bude Fa/Fel, ne? Ta má o břit víc a trochu jinak vypadá design naznačení "klínku" z lícové strany...
