Identifikace dilu...
12253 příspěvků (zobrazeno 2951 až 3000) od 04.02.2009 do 05.11.2026, založil/a Targa
17.08.2018
isti
-> Bukaj 17.08.18 12:27:33: Nestraš,tak prečo nie sú rovnaké?Máš foto 5q vidličky?
-> Bukaj: Koleso vedla jedničky typujem na favo ale nie som istý.
12:34:47
17.08.2018
-> isti 14.08.18 21:43:20: To vpravo je škodovácké, vlevo možná něco staršího - dost často se lišily opticky i funkčně díly převodovek na 1000 MB, i když dle katalogu zůstalo stejné číslo dílu od MB až po 105/120 - šlo o zpětně záměnné náhrady (ať dílu, nebo montážního celku), kdy starý díl do nové převodovky nepoužiješ, ale opačně ano (typicky kola s pouzdry/ez pouzder, nebo vidlička zpátečky 5q vs 4q)... A ty věci, co nejsou do 742 mohou být buď Favorit (třeba to kolo, které máš vyfocené vedle jedničkového bude dle mého názoru Fa), nebo starší (1203/1202/1201/Oct,...)* 4*
12:27:33
17.08.2018
-> isti 12.08.18 12:13:40: Ani jedna není 5Q3
21:29:59
15.08.2018
-> isti: Ja som to pozeral v Etke a tam sú rovnaké čísla, čiže ako som písal.
21:06:45
15.08.2018
isti
-> minno: Dobre,takže satelity,v katalogu je iné objednacie číslo pre satelity,čapy a obal diferáku kyvka/vlečka
12:32:02
15.08.2018
-> isti 14.08.18 21:43:20: Toto na fotke sú ale satelity, nie planetové kolesá. Ľavý typ je nejaký zvláštny, také koleso som ešte nevidel. Vpravo je normálny satelit Š105-136 kyvka/vlečka (sú rovnaké).
Odlišné sú len planetové kolesá. Rozdiel snáď netreba popisovať (na kyvku pre kamene a na vlečku je drážkovanie pre poloosu).
Čap satelitov je takisto rovnaký kyvka/vlečka.
Skriňa diferenciálu je odlišná pre kyvku/vlečku. Zrejme je rozdiel práve kvôli odlišným planetovým kolesám.
upraveno 1x, naposled 15.08.2018 12:32:40
21:43:20
14.08.2018
isti
Pekne,na virte nikto nevenuje opravám prevodoviek a nikto nerozpozná ani sprostú vidličku spiatočky?
Po olúpení 10kg vosku3 som našiel dve rôzné planetové kolesá.Ktorý je kyvka a vlečka?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 14.08.2018 21:43:20
13:11:25
12.08.2018
isti
-> minno: Tak mám dve nepodarky a dve podarky3
13:01:51
12.08.2018
-> isti 12.08.18 11:56:36: stromček bez závitu bude asi len nepodarok :) resp. zabudli narezať závit
12:35:48
12.08.2018
isti
Podla katalogu sa líšia malé planetové kolesá kyvka/vlečka,nemáte niekto zaznamenané že v čom?A v čom je iný pre favo?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 12.08.2018 12:35:48
12:26:05
12.08.2018
isti
Podla katalogu je čap satelitu pre vlečenú nápravu(nahore)a kyvadlovú nápravu iný.Tento vehement by mohol byť pre kyvku?Ale prečo je kratší?Samotný obal diferenciálu kyvka/vlečka je totožný?(Kua podla katalogu sa obaly líšia,ale v čom?)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 12.08.2018 12:26:05
upraveno 1x, naposled 12.08.2018 12:37:27
12:20:04
12.08.2018
isti
Zase vyťahujem čap satelitu.Už mám jeden správný(na lavo),stredný je neznámí,na pravo je čap spiatočky.Do čoho môže byť stredný?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 12.08.2018 12:20:04
12:13:40
12.08.2018
isti
Trošku som pomiešal vidličky ,ktorý je do 5q?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 12.08.2018 12:13:40
12:11:22
12.08.2018
isti
12:09:01
12.08.2018
isti
12:08:22
12.08.2018
isti
Pravý je koleso prvého stupňa 105-136 ale lavý netuším(na štítku je nesprávné označenie)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 12.08.2018 12:08:22
12:02:55
12.08.2018
isti
12:01:23
12.08.2018
isti
Koleso štvrtého stupňa,lavo hore by mal byť starý typ,vedla nový typ,ale kam patrý spodný?(má o trošku väčší priemer ale najviac sa podobá týmto kolečkám)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 12.08.2018 12:01:23
11:56:36
12.08.2018
isti
Cez týždeň som hrabal v dieloch do prevodovky a zbadal zopár nepochopitelných rozdielov3
Stromček 4q prevodovky,na konci jednej je závit(spodné na fotke,skoro to nie je vidno) a na druhej nie9 ,ostatné parametre sú rovnaké.Čo to má byť a vlastne ktorý je do 120-ky?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 12.08.2018 11:56:36
22:24:03
10.08.2018
-> Tomaso435: Chyba... Literatura s dokumentací je součástí každý knihovny... ;-)
19:13:42
10.08.2018
-> Chali: nemám knížky :-D
20:08:49
09.08.2018
Chali
-> Tomaso435: Andrt strana 28,každá převodovka má značenej rok a měsíc výroby.
upraveno 1x, naposled 09.08.2018 20:09:35
14:36:18
09.08.2018
-> Tomaso435 08.08.18 19:50:48: a ještě komínek rozdělovače 047115261A a 441,0,1132-130,6
06:26:42
09.08.2018
-> Chali: fakt? Na jiný převodovce to nemam :-D a kde je nějakej seznam roku a mesicu? :-D
00:00:22
09.08.2018
-> Tomaso435: Pravda, byly takový časy..
22:50:20
08.08.2018
Chali
-> Tomaso435 08.08.18 19:50:48: To N. D. je rok a měsíc výroby 3
22:45:59
08.08.2018
isti
21:53:57
08.08.2018
-> Jozka: když se krámy zbavovali celých ramen za cenu čepu... :-D
21:47:54
08.08.2018
-> Tomaso435: Prima.. moc jsem to neprohlížel, ale tuším, že jsem zahlídl nějaký imbusový hlavy. Akorát dumám, proč je kdysi kdosi měnil komplet.. že by kvůli času ?
19:50:48
08.08.2018
jinak převodovka favorit.. tam kde je číslo a určuje se dle něho stálý převod, je vyražený číslo a za ním N. D. ... je to převodovka složená z náhradních dílů pozdějí doby nebo jak to mám chápat?
19:48:45
08.08.2018
-> Jozka: tohle je ze starýho typu. silent bez zalitýho kovu. čepy se odvrtaj nejty a nebo odšroubujou šrouby pokud už to bylo měněno..
12:48:05
08.08.2018
-> Tomaso435: Díky - tak to si bude muset někdo identifikovat. Předpokládám, že čepy a pryže se daj vyměnit ?
-> isti: Nejvíc by pomohlo, kdyby "dyzajnéři" nebyly trubky a nanas*ali USB porty natěsno vedle sebe..
443.621-215.001 je užovka od 10/79, 000 je pro předchozí výrobu a kila/erka asi od roku 73 (nebo 75 ?). A 222 tedy nevím..
11:05:44
08.08.2018
isti
-> Jozka: Keby som povedal že ja som to hladal ale nenašiel pomohlo by?3
10:58:56
08.08.2018
-> Jozka: neni. Je rozdil jen v silentu st typ n typ
10:31:11
08.08.2018
-> isti: Všeci sú lenivý..4
Je v ramenech nějakej rozdíl mezi formanem a favoritem ?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Jozka vložen 08.08.2018 10:31:11
22:20:35
06.08.2018
isti
Možno sa to už sto krát riešilo ale ja som lenivý to hladať.Jedná sa o predné tlmiče PAL,mám dva páry s rôzným označením.
26x110 443 621 222 000
26x110 443 621 215 001
000 je na užovku a 001 na M-ko?Zadné mám zase s koncovým číslom 002
13:53:31
18.07.2018
-> isti 17.07.18 20:35:06: Mal si mu povedať, že bude určite pasovať3
20:35:06
17.07.2018
isti
-> StepaNoFUN: Ďakujem za info.Dnes mi volal chlapík či mu to bude pasovať na rapida.Asi nie je v obraze3
upraveno 1x, naposled 17.07.2018 20:36:06
20:18:21
17.07.2018
-> Nwkt: Jak říkám- už si kulový fakt pamatuju... :-/
20:12:39
17.07.2018
17.07.2018
-> StepaNoFUN: Je tam tapec
20:06:28
17.07.2018
-> Nwkt: Není tam plech?
20:03:37
17.07.2018
Rapid nemá žádný totiž 3
18:11:45
17.07.2018
-> isti: Podle mě má Rapid jiný... Ale už si kulový pamatuju... :-/
17:56:37
17.07.2018
isti
Ludia,spodný kryt B-stlpika je rovnaký v sedane a v rapide či rapid má iné?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 17.07.2018 17:56:37
21:55:07
14.07.2018
-> Bukaj 22.06.18 09:20:07: Nahmatal jsem tyček zatím 8 kousků, všechny mají jednotnou celkovou délku 214 mm.
17:33:40
13.07.2018
isti
-> Pavel P..: Tak google neklamal,ale ja som mu neveril3
-> Jozka: Tento má 65mm hrubé telo ale pre mňa sú všetky rozdelovače malé s malým víčkom1
-> 11mAjA11: Môžeš to kúpiť,je to nové4
09:04:00
13.07.2018
11mAjA11
-> isti: přesně Ti řeknu že na můj 1
00:53:57
13.07.2018
-> isti 12.07.18 21:45:56: Děláte v tom bordel, hoši - do letoška byl tohle léta letoucí VELKEJ rozdělovač a MALEJ byl (průměr těla tuším 53 mm) původní embéčkovej ! 4 3
21:57:17
12.07.2018
-> isti: 105 užofka
