Identifikace dilu...
20:26:34
21.12.2017
21.12.2017
Mejot
-> Pavel P..: Dík a ty prasatka jsou to co tam mám napsaný?
20:17:37
21.12.2017
21.12.2017
-> Mejot 21.12.17 15:05:48: 1201,1202, oct. fel. spartak, 1203
18:15:32
21.12.2017
21.12.2017
21.12.2017
21.12.2017
rsvancara
-> Mejot: To podtím je kolečko z převodovky, ale kterej kvalt nevím :-)
16:10:08
21.12.2017
21.12.2017
Mejot
Dík
16:09:10
21.12.2017
21.12.2017
rsvancara
-> Mejot 21.12.17 15:06:49: Automatickej sytič ovládaný bimetalem na tuším jednokomorovej karbec
15:06:49
21.12.2017
21.12.2017
Mejot
A poslední
15:06:23
21.12.2017
21.12.2017
Mejot
a tady?
15:05:48
21.12.2017
21.12.2017
Mejot
A tohle?
15:05:25
21.12.2017
21.12.2017
Mejot
1
15:05:07
21.12.2017
21.12.2017
Mejot
tohle 120?
15:04:32
21.12.2017
21.12.2017
Mejot
1
15:03:57
21.12.2017
21.12.2017
Mejot
měl bych zase nějakej dotaz.
tohle je 1203?
tohle je 1203?
09:13:00
21.12.2017
21.12.2017
isti
-> Bukaj: Tieto našastie ešte nemám doma,iba som spravil špionážné foto
.Tak nabudúce vyberiem tú dlhšiu.
.Tak nabudúce vyberiem tú dlhšiu.23:05:37
20.12.2017
20.12.2017
-> isti: Kdyžtak by k zadohrabu byl ten delší
Felďácký má cca 45 cm (měřeno odhadem na složeném řízení), 742 jsem naměřil 48,5 cm.
22:42:19
20.12.2017
20.12.2017
isti
-> Eidy:
Dúfal som že ten kratší bude k zadohrabu.
Dúfal som že ten kratší bude k zadohrabu.22:19:49
20.12.2017
20.12.2017
-> isti: Co vím, tak Favo mělo 2 provedení hřebenu. Takže je možné, že oba jsou Favo, jen různé ročníky.
22:12:07
20.12.2017
20.12.2017
isti
22:11:09
20.12.2017
20.12.2017
isti
Hrebeň do riadenia favorit a felicia má rovnakú dlžku?Na kratšom je napísaný fixkou že favo a na dlhšom je nie celkom čitatelný štítok zase favo.
10:07:32
20.12.2017
20.12.2017
isti
Dobre,presvedčili ste ma,aj toto zkomletovali z toho čo im prišlo pod ruky,ešte dobre že v tej dobe neboli favority lebo by tam šupli aj favo tyčky
22:01:30
19.12.2017
19.12.2017
-> isti 19.12.17 20:13:57: Pokud bylo soutyčí zkompletovaný, tak přesně takhle divně, jen někdy šedozelený..
21:31:52
19.12.2017
19.12.2017
Vojťas
-> isti: vlastne obe tyce rizeni ktery sem menil byly v ty sedy barve, kulaky z toho byly taky vzaty, ty prece meni kazdej nejdriv
20:29:24
19.12.2017
19.12.2017
-> isti: takto šedivé a kompletně natřené se to prodávalo v mototechně.. otec ji taky kupoval asi před 12ti lety a vypadala přesně takhle...
20:16:11
19.12.2017
19.12.2017
isti
Ani to mi nesedí prečo sú na to tyčky pre široký hrebeň,ale gulové čapy sú originál DAS.
20:13:57
19.12.2017
19.12.2017
isti
Určite viacerý máte doma novú origo spojovačku pre maticové riadenie.Je to bežné že aj prachovky sú nalakované,či sa s tým už hral nejaký vychcánek ktorý to strekol celé na sivú?
19:59:12
19.12.2017
19.12.2017
isti
-> David.: Až 87?
19:42:41
19.12.2017
19.12.2017
David.
-> isti: tyto kobercové u modelů M byly u verzí GL
takový ten "papundekl" z čeho je zadní plato byl v L výbavách někdy do modelu 87
19:37:10
19.12.2017
19.12.2017
isti
Tieto diely kobercov zo starého typu materiálov sa montovali iba do užovky alebo aj do M-ka?Vlastne do ktorého rok výroby sa dávali užovkové koberce?(videl som to aj v M-ku)A do ktorých modelov dávali tieto diely čierné z materiálu ako L-kové zadné plato?
17:27:27
19.12.2017
19.12.2017
-> isti: Ja uz mam nejake rezervni sady slozene. A nabizelo se to tak jak pises + drive nebo pozdeji, to uz nevim i samostatne za cokoli... Aktualne se venuju vic necemu jinemu tak ted to moc neresim a moc neobchoduju ani nemenim. Nemam cas.
17:25:14
19.12.2017
19.12.2017
isti
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Presne ako píšeš,s novým origo som ešte nestretol,preto sa pítám.
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík 19.12.17 13:34:18: Ale ti ponukáš hadice k pumpe(ktoré sú nahraditelné) za hadice k domčeku termostatu.Ja sa nečudujem že sa nenájde nikto kto by mal z toho nadbytočné množstvo..Alebo by si aj predal z origo hadicí k pumpe?
15:23:00
19.12.2017
19.12.2017
-> darklord: Ale jo, vidim, ze se nic nezmenilo. A nechce se mi popravde verit, ze u vas jste na tom hur, nez u nas.
13:44:25
19.12.2017
19.12.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: neviem ktora mototechna na slovensku je ta lepsia, a nemam cas robit turistiku kvoli jednej hadici...
13:43:20
19.12.2017
19.12.2017
-> Nwkt: Asi je jasne, ze ja jsem tu potrebu to tak resit nemel.
13:39:54
19.12.2017
19.12.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Jde to, měl jsem jí taky
13:34:18
19.12.2017
19.12.2017
-> darklord: Kdyz myslis... Mimochodem tyto vase hadice se vali v kazde lepsi mototechne. A origo hadice jsem nabizel nove vymenou. A vic jak dva roky nikdo nemel zajem.
12:49:33
19.12.2017
19.12.2017
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: viem ze ide o hadicu na LEKR, lenze hadicu origo na 136 tazko zozeniem, to skorej tuto hadicu natiahnem na sanie :)
10:31:28
19.12.2017
19.12.2017
-> isti:
-> darklord:
Nerad vám beru iluze, ale díváte se na hadici ke karburaci LEKR - tuším to je hadice přívodu k automatickému sytiči. Hadice o kterých patrně vedete diskuzi jsou na fotce kterou přikládám. Je tam evidentní to rozšíření na sací potrubí. A ano, velikost hadice na vstupu/výstupu má být rozdílná.
-> isti: Z toho vyplývá, že s novou origo hadicí jsi se reálně nikdy nesetkal.
-> darklord:
10:04:33
19.12.2017
19.12.2017
isti
-> David.: Ja som to už od teba kúpil len neviem kde by som to našiel
V jednej garáži(zrušená predajňa)som z toho videl celú bedňu ale nepovažoval som to za výhodnú investíciu
-> darklord: Kolko chceš(vedel by som objednať).Teraz asi dve.
09:23:49
19.12.2017
19.12.2017
-> isti: toto presne zhanam, kolko ich mas?
06:53:56
19.12.2017
19.12.2017
David.
-> isti 18.12.17 21:18:48: ano aby seděly otvory na mazání, mám někde doma nový 120,130 na toto nové provedení
22:56:51
18.12.2017
18.12.2017
isti
Ďalšia vec,hadica vodnej pumpy rapid 136.Obe konce majú byť rovnako tenké?Novými som sa stretol iba s rovnakými koncami,použité všelijako znásilnené neberiem ako príklad.
21:18:48
18.12.2017
18.12.2017
isti
-> peti: Ani toto som nevedel
-> David.: OK,a podla dolupísaných informácií je k tomu potrebný aj príslušný hriadel či 105 alebo 120-130.
20:16:34
18.12.2017
18.12.2017
David.
-> isti: s dírou pod jsou od 7/85 tedy novější provedení
19:56:31
18.12.2017
18.12.2017
peti
-> isti: vsetky od 135/136 su C-ckove
18:26:23
18.12.2017
18.12.2017
isti
-> David.: Ja mám takéto vahadlá,to je do či od 85/6?Vyhrabal som jednu kvaviaturu z favo motoru s C vahadlami a vyzerajú totožne s tými na fotke.
-> Bukaj: Ja nerieším C vahadlá ale obyčajné,alebo chceš povedať že 136 vahadlá sú všetky céčkové?
14:23:05
18.12.2017
18.12.2017
-> David. 18.12.17 14:14:53: Přesně tak, byls rychlejší
14:21:45
18.12.2017
18.12.2017
-> isti: 135/136 vahadla jsou, jak už Eidy psal, "Cčková", záměnná sice za "obyčejná" vahadla jsou, ale nejsou shodná - mají jiný poměr stran a tedy i zdvih.
A nevím, nakolik jsou záměnná Cčková vahadla ze 110R/LS za vahadla 135/136 - předpokládám, že tam bude rozdíl v mazacích kanálech. Totéž u vahadel před a po roce 85 a jejich čepech.
"Cčková vahadla" poznáš podle písmene "C", odlitého na boku vahadla. Pokud tam Cčko není, je to klasické 1000-120 vahadlo
14:14:53
18.12.2017
18.12.2017
David.
-> isti: pozor vahadla ani hřídel nejsou stejná od MB po š 130 (125) resp. ano ale do 6/85 pak se měnil otvor na výstřik oleje (pod vahadlem/nad vahadlem) a po tomto datu jsou jiná včetně hřídele. jinak hřídel 105 je kratší než 120,130 a 135/6 má zase jinou
14:08:43
18.12.2017
18.12.2017
isti
-> Eidy: Vďaka
-> Bukaj: To som netušíl že u 105 a 120 je iná klávesnica.
V katalogu sú iné objednacie číslá pre vahadlá 136 a 105-130.Vedel by niekto definitívne potvrdiť či vyvrátiť či sú zámenné?Rieším to preto lebo ležia mi doma nové vahadlá a chceli by to kúpiť na rapida.
22:49:54
17.12.2017
17.12.2017
-> isti 17.12.17 20:25:40: Vahadla jako taková jsou stejná (záměnná) od 1000 MB po 125/130, s výjimkou 110R/LS. Ale vahadlová hřídel komplet jako sestavený montážní celek se liší u motorů s vrtáním 68 (1000/100/105) a ostatních motorů (1100/110/120/130) absencí krajních kozlíků vahadel u litrových motorů
