Identifikace dilu...
12253 příspěvků (zobrazeno 3851 až 3900) od 04.02.2009 do 05.11.2026, založil/a Targa
23.09.2017
inulka
Poradili by ste,čo je toto? Čo som zisťoval, malo by to byť nejaké čerpadlo na autobus, ale viac neviem
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od inulka vložen 23.09.2017 22:04:33
20:30:38
12.09.2017
RalfCZ
-> darklord 12.09.17 16:12:26: díky mockrát :)
18:20:33
12.09.2017
-> michael: a do felicie
17:07:30
12.09.2017
michael
-> Tomaso435: Do Octavie T.S.
16:56:14
12.09.2017
kam se dávalo toto do 160kmh? :-))
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tomaso435 vložen 12.09.2017 16:56:14
16:24:24
12.09.2017
Parabola 113920154 - je to parabola na 2oko, nebo na 4oko? Nebo ty paraboly byly stejný?
Edit: tak už jsem to asi dohledal - jsou to hlavní na 4oko...
upraveno 1x, naposled 12.09.2017 17:33:01
16:12:26
12.09.2017
-> RalfCZ: setric benzinu :) ked ides z kopca bez pridaneho plynu tak to malo odpajat volnobezny system
16:10:21
12.09.2017
RalfCZ
Nevíte někdo co to je? :) vyndal jsem to z užovky, bylo to připojeny na cívce a furt mi to kvůli tomu chcipalo ,a ten druhy kousek byl pod lankem plynu ale to už někdo odpojil.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od RalfCZ vložen 12.09.2017 16:10:21
15:57:07
12.09.2017
James1991
-> MOLSO:
Tak je to 76mm. Takže blok je určenej pro š110L a š120?
21:21:13
11.09.2017
-> James1991: ved prave ze 75 mm je 100 / 105 a 76 mm je 110 / 120 1
18:03:23
11.09.2017
James1991
-> isti:
průměr pro uložení vložek je nějakých 75-76mm, průměr uložení kliky, resp.pánví je 58mm
upraveno 1x, naposled 11.09.2017 18:05:08
21:03:35
10.09.2017
isti
-> James1991: Podla tohto čísla to nedozvieš.Zmer priemer pre vložky4
18:56:18
10.09.2017
James1991
-> Pavel P..: ano, to už taky vim:D, je v pořádku, ale spíš by mi šlo o to zda to bude 105kový blok? Dík
upraveno 1x, naposled 10.09.2017 20:57:53
11:15:43
10.09.2017
-> James1991: jo podle červený barvy je to ukradený zmetek z linky3
10:05:08
10.09.2017
James1991
označení bloku, pozná někdo? děkuju
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 10.09.2017 10:05:08
06:18:51
09.09.2017
rsvancara
-> Pavel P..: Jj. už mě to kámoš ukázal i naživo, dole je vyraženej 43 rok :-)
21:42:13
07.09.2017
-> rsvancara: montážní lampička s elektromagnetem....po zapnutí funguje i elektromagnet zespoda a dá se přiklapnout kamkoliv na karoserii. je to záležitost ze 40-50.let.
17:21:56
07.09.2017
bouchy
-> rsvancara: Možná něco jako odst. 10 §34 zákona 361/2000Sb. o silničním provozu...neboli minimální osvětlení vyžadované za snížené viditelnosti, zvláště pokud obrysová světla nesvítí? To červené pole je pro žárovku průsvitné?
16:54:31
07.09.2017
rsvancara
16:54:13
07.09.2017
rsvancara
Kam nebo k čemu zařadit toto?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od rsvancara vložen 07.09.2017 16:54:13
20:19:00
03.09.2017
Zdar vyndal jsem dneska z motoru vačku a vzádu má vyraženo 3429 6563, netuší někdo jestli je to něco dobového nebo i kdyby ne dobového tak co by to tak mohlo být zač? Teoreticky by to měla být nějaká 280, ale bohužel historie původ je jedna paní povídala
17:48:58
02.09.2017
Antony - zrušená registrace
-> David.: právě že jsem našel jen 520, tak mě to zmátlo. Díky 4
17:15:26
02.09.2017
David.
-> Antony: rozdělovač na 105 (520) někdy byl značený "1" na konci stejně jako rozdělovače 540 na 120-136 (541)
16:42:47
02.09.2017
Z čehopak by to mohlo být? Popř asi to lze použit na 136M, že?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Antony - zrušená registrace vložen 02.09.2017 16:42:47
19:29:17
31.08.2017
-> radekra: čili že všichni to děsně chtěj ale do dneška vlastně nikdo netuší proč 3
19:19:22
31.08.2017
radekra
-> James1991: skoda-virt.cz/cz/.../1384 24-vacka-mpi-5 -> radekra 19.02.13 11:12:30: Koukni tady, kdysi jsem se na to ptal- prý vačka z erka
19:02:58
31.08.2017
James1991
Nikoho nic nenapadá s tou vačicí tedy?
16:14:47
31.08.2017
James1991
-> darklord:
nene, je to modrá
16:09:10
31.08.2017
-> James1991: neni ta modra skorej zelena? lebo potom by to ukazovalo na 781.136X
16:01:47
31.08.2017
James1991
Poradite s touto vackou? Potrebuji ji na 105 uzovku, netusim zda bude pasovat.. Celk.delka 420mm, prumer sirsiho konce 30mm, uzsiho 24mm, modre oznaceni barvou. Vic z ni nevylustim.. Diky
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od James1991 vložen 31.08.2017 16:01:47
13:24:53
30.08.2017
ulicek
Z jakeho vozu jsou tyto sesle? Dekuji
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od ulicek vložen 30.08.2017 13:24:53
22:34:07
27.08.2017
-> Eidy 27.08.17 22:21:17: ne, ne známej něco dotáhnul, ale nesmím o tom mluvit. 4
22:21:17
27.08.2017
-> Tuner#2: Novej motor do Žlutky? :))
21:36:53
27.08.2017
-> Nwkt: -> Petr98: Díky oběma 4
21:35:43
27.08.2017
Petr98
-> Tuner#2: 110ky měly Al vanu 4
21:18:18
27.08.2017
-> Tuner#2: Netuším, ale mělo by to mít modrou hlavu
21:16:46
27.08.2017
-> Nwkt 27.08.17 20:43:41: 110tka měla Al vanu?
20:43:41
27.08.2017
-> Tuner#2: 110. Nějakej kopřivák ne? 3
upraveno 1x, naposled 27.08.2017 20:44:01
20:42:18
27.08.2017
Co je to za motor? Nemám tu po ruce chytrou knihu a z hlavy to nedávám...
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 27.08.2017 20:42:18
15:38:42
27.08.2017
Petr98
-> isti:
-> MOLSO:
Svislák na litra. Kilo už je bez drážky a s průměrem 18mm pro domeček na excentr. Tento je na litra - na péro a průměr 17mm.
11:55:21
27.08.2017
peter13789
-> isti: ano a ta zaslepka vyzera ako plastova skrutkana plochy srobovak
11:01:58
27.08.2017
isti
-> stepan: Zaujímavé,tak k tomu bola asi aj záslepka.
10:52:40
27.08.2017
stepan
-> isti: A kryt sloupku na užovku, nějaký měli "nastavitelný" pásy.
08:26:31
27.08.2017
isti
-> MOLSO: Vďaka
22:06:25
26.08.2017
-> isti: zvislak na kilo, mal tam este pero / kajlík.
21:59:54
26.08.2017
isti
A sú tu aj nejaké divné zvyslé čapy,na čo to pasuje?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 26.08.2017 21:59:54
21:54:38
26.08.2017
isti
Čo je to za nepodarok ten lavý kry B-stlpika že má dve diery?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 26.08.2017 21:54:38
16:25:20
19.08.2017
Petr98
-> LuckyHazzard: Píšu zprávu
22:04:00
18.08.2017
LuckyHazzard
-> Petr98: asi moc nepomuze ale lepsi zrovna nemam a do garaze pojedu zas asi az v nedeli tak udelam6
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od LuckyHazzard vložen 18.08.2017 22:04:00
21:57:32
18.08.2017
Petr98
-> LuckyHazzard: Tak ještě poprosím fotku seshora.
