Identifikace dilu...
15:34:16
15.05.2017
15.05.2017
ulicek
-> ondie: tak po zmereni obou je roztec sroubu na stred diry 6,5 cm a dle foto nejsou obe stejne, viz foto
14:35:21
15.05.2017
15.05.2017
ondie
-> ulicek: Ano rozteč těch 4 šroubů
14:30:00
15.05.2017
15.05.2017
ulicek
-> ondie: myslis roztec sroubu nebo ten stred? Jsem v tom trochu laik...
14:13:28
15.05.2017
15.05.2017
ondie
-> ulicek: Změř rozteč pro setrvák,tím by sis oddělil objem 1.3 od zbytku a pak se případně nechá postupovat dál.. Změřením zdvihu by sis následně určil zda 100/110 (potažmo 1000/1100) nebo 105/120.
14:12:03
15.05.2017
15.05.2017
ondie
-> isti 15.05.17 12:05:16: Hlasuju pro úzký rameno ;)
13:59:57
15.05.2017
15.05.2017
ulicek
Mely by byt nove
13:58:52
15.05.2017
15.05.2017
ulicek
Foto z boku
13:58:00
15.05.2017
15.05.2017
ulicek
Z ceho je to klikovka?
13:37:58
15.05.2017
15.05.2017
-> isti: Teda to je ale blbě vyfocený..
12:05:16
15.05.2017
15.05.2017
isti
Zdá sa vám toto rameno ako M?Mne to pripadá ako úzká.
auto.bazos.sk/inzerat/... /SKODA-1050-120-136-RAPID. php
10:04:04
15.05.2017
15.05.2017
isti
-> MOLSO 14.05.17 22:23:07: Tak predsalen ano.
01:55:10
15.05.2017
15.05.2017
-> MOLSO 14.05.17 22:24:59: Všechny škodovácké čtyřkroužkové písty měly dilatační spáru, ať MB, nebo kilo, jen nevím přesně, kdy se začaly používat tříkroužkové.
01:53:38
15.05.2017
15.05.2017
-> MOLSO 14.05.17 22:23:07: Starší škodovky (Spartak, Octavia, Felicia, Stejšn a odvozené modely...)
23:54:59
14.05.2017
14.05.2017
isti
-> MOLSO 14.05.17 22:23:07: Toto nevyzerá na skodovku
Priemer čapu v piestoch je 18 či 20mm?
22:24:59
14.05.2017
14.05.2017
Takto narezané piesty mali aj stovky alebo len litre ? tie staršie modely nie sú mojou silnou stránkou ....
22:23:07
14.05.2017
14.05.2017
Hoši dostal som sa k nejakým pokladom a chcel by som vás poprosiť o identifikáciu ventilov ... mám tu toho skoro za kýbel, rozmery zatiaľ nemám, ale sú tam zaujímavé tvary zámkov... neviete z čoho by to mohlo byť ?
14:09:53
14.05.2017
14.05.2017
-> isti: Ano, to je originál oloupaný z vosku
11:42:11
14.05.2017
14.05.2017
isti
-> Bukaj: A čo tie ktoré nie sú lesklé ale majú farbu ako po tepelnej úprave,akoby kalené.To je originál?
11:22:10
14.05.2017
14.05.2017
-> isti: Tak sis sám odpověděl
Ony ty repasované svisláky měly často tu tvrdochromovou plochu širší, než originály, ale na funkci to nemá vliv - stejně je to v domečku...
11:16:44
14.05.2017
14.05.2017
isti
-> Bukaj: Vyzerá to tak.
10:11:03
14.05.2017
14.05.2017
-> isti: Neni ten svislák vpravo repas (tvrdochrom)?
21:29:58
13.05.2017
13.05.2017
isti
Vlastne činná plocha je trošku dlšia a závit kratší.
21:28:29
13.05.2017
13.05.2017
isti
Aký je rozdiel medzi zvyslákom pre 100-ku a 105-ku?Mám jeden ktorý je o vlások kratší.
10:09:53
13.05.2017
13.05.2017
-> Bukaj 13.05.17 07:02:34: To by se mi líbilo.. stejně tě chci zneužít obdobně na kliku od Víti (už našel a dovezl do Phy).. A taky samozřejmě udělat hromádku dílů zas pro tebe.
09:05:35
13.05.2017
13.05.2017
Kocvin
-> Bukaj: Všichni chceme svoji hromádku..
08:47:34
13.05.2017
13.05.2017
krtik
-> Bukaj 13.05.17 07:02:34: A máš hromádku aj pro mě?
.07:02:34
13.05.2017
13.05.2017
-> Jozka 12.05.17 18:44:22: Kdyžtak můžeme pořešit mým prostřednictvím - dělám tu vždy hromádku dílů pro Istiho a čas od času si něco pošleme...
20:06:33
12.05.2017
12.05.2017
-> ulicek: Z obou stran je nápis POLMO. To je takovej vertikální Weber. Možná z Fiata.
19:52:55
12.05.2017
12.05.2017
ulicek
Oznaceni cislem, nic jineho jsem skrz tu spínu nenasel :D
19:51:23
12.05.2017
12.05.2017
ulicek
Je na nem napsano polmo (tedy na neco polskeho) ?
19:49:47
12.05.2017
12.05.2017
ulicek
Hosi, z ceho to je karbec?
18:44:22
12.05.2017
12.05.2017
-> isti: Nu, mohl bych vzít klidně obě, kdyby něco a i mrknout do zásob (i když na užovky toho moc navíc nemám) kvůli výměně - ale ty hranice to trochu komplikujou..
15:17:55
12.05.2017
12.05.2017
isti
-> suri: Vďaka,lepšie fotky nebudú s mobilom.
-> Bukaj: Z druhej strany je ten znak v poriadku,snáď niekto na to príde že z čoho je.O veciach viem,musím pohladať správy že čo som chcel od teba a čo si chcel ti a vybavýme to.Do ČR nechystám.
-> Jozka: Práve z toho mám dve,ale je to jedno,jeden môžem pustiť.
08:46:13
12.05.2017
12.05.2017
-> isti 09.05.17 14:21:55: Jestli nenajdeš do páru tuhletu parabolu (75), měl bych docela zájem - jsem si jednu vloni vyhouknul a zatím nesehnal.
22:56:59
11.05.2017
11.05.2017
-> isti 11.05.17 13:18:21: "Asymetrická" parabola se nazývá dle použité žárovky - tzv asymetrické
(předchůdce halogenové H4).
A pokud by znak se šroubkem byl domácí tvořivost, pravděpodobně by z lícové strany měl znatelně zakalený povrch po prohřátí nerezového plíšku při pájení - dle mé zkušenosti to nejde rozleštit...
Jinak u mne máš ještě hromadu věcí - byl jsem zrovna na půdě a zakopl o tu bednu - nebudeš mít někdy cestu do Čech?
(předchůdce halogenové H4).A pokud by znak se šroubkem byl domácí tvořivost, pravděpodobně by z lícové strany měl znatelně zakalený povrch po prohřátí nerezového plíšku při pájení - dle mé zkušenosti to nejde rozleštit...
22:08:05
11.05.2017
11.05.2017
-> isti 11.05.17 13:24:17: obe sú fav fel , fab, oct malé sú 3,4,5 , veľké 1,2
nemáš lepšie foto aj z oboch strán?
13:24:17
11.05.2017
11.05.2017
isti
13:22:05
11.05.2017
11.05.2017
isti
Jeden favo druhá felda alebo ako to je?
13:18:21
11.05.2017
11.05.2017
isti
-> Bukaj: Fíha,tolko informácií ani nedokážem spracovať
Vyrieším to tak že ak nájdem dve paraboli s rovnakým sklom tak tie nechám a ostatné pôjdú preč
Vlastne čo je to asimetrické svetlo?
Znak s šrobikom uprostred môže byť luďská tvorivosť?Alebo nie je to na 1203-ku?
Vlastne čo je to asimetrické svetlo?Znak s šrobikom uprostred môže byť luďská tvorivosť?Alebo nie je to na 1203-ku?
23:13:01
09.05.2017
09.05.2017
-> Bukaj 09.05.17 22:55:06: Máš recht - jsem se podíval pořádně a poslední model 110 LS i užovka 1977 byly originál osazený těmi světly (skly) H4 s homologací "75".
22:56:02
09.05.2017
09.05.2017
-> isti 09.05.17 14:23:17: A ten polák je úplně novej - pokud dobře čtu, tak homologován v roce 1998 :)
22:55:06
09.05.2017
09.05.2017
-> isti 09.05.17 14:21:02: Tohle je náhrada (z konce 80. let) na užovku, kilo, 1203, Karosu, Liaz, Avii, Tatru a všechna další vozidla s tímto průměrem paraboly
-> isti 09.05.17 14:21:55: Jedna z variant halogenové paraboly 722 - mohla být i na prvních užovkách.
Vývoj PAL parabol byl postupný a nekorespondoval s modelem vozu. Takže stejnou parabolu bude mít pozdní stovka, 1203, i raná 742.
Ale pro identifikaci toho, která parabola nejlépe odpovídá danému modelovému ročníku vozidla je skvělé vodítko číslo homologace té které paraboly. Toto číslo se skládá ze čtyřech (později šesti i více) číslic, kde dvě značí pořadí homologace v kalendářním roce a další dvě číslice ten rok.
Homologaci má každý druh osvětlení zvlášť, i když je v jednom sdruženém tělese. Tedy z první Tebou vložené paraboly lze vyčíst, že je toto automobilové osvětlení homologované v roce 1989 - homologace HC/R (H halogenové C tlumené a R dálkové) 02-89-26 a homologace A (obrysové) 01-89-27
Druhá parabola je taktéž halogenová, ovšem homologovaná už v roce 75 - tedy kila a první užovky (kupříkladu zadní užovkové sdružené svítilny mají taktéž homologace z roku 75)
Co se asymetrických světlometů týče, tak na užovku by seděly jak původní stovkové, tak paraboly s homologací 78-01 (a 78-02) atd...
22:32:13
09.05.2017
09.05.2017
-> isti 09.05.17 14:14:05: Ten nerez znak s packama je na starší užovky a ten s bodlým svorníkem vidím poprvé
22:21:54
09.05.2017
09.05.2017
-> isti 09.05.17 14:14:05: Znak s packama mám na dvouokej užovce, světla původní ale neměla ani jedny z těch, cos nafotil - ty CS jsem oboje měl už na kilech (ale je to často obměňovanej ND, takže..).
14:23:17
09.05.2017
09.05.2017
isti
Poliak,ten asi nie,fakt svietí naprd?
14:21:55
09.05.2017
09.05.2017
isti
CS
14:21:02
09.05.2017
09.05.2017
isti
CS
14:20:08
09.05.2017
09.05.2017
isti
svetlá pre užovku dvojoko,ale ktorý patrý naozaj na užovku?
14:14:05
09.05.2017
09.05.2017
isti
Znaky predpokladám do prednej masky,priemer oboch rovnaký 8cm.Ktorý patrý na aké auto?
13:30:11
08.05.2017
08.05.2017
ulicek
-> Pavel P..: dekuji
