Identifikace dilu...
12253 příspěvků (zobrazeno 4701 až 4750) od 04.02.2009 do 05.11.2026, založil/a Targa
07.01.2017
doking
Ahoj, potřeboval bych zjistit, na co originálně patří toto světlo, brácha to sundal z Jawety,kam bylo dobastlený.
průměr 12,5 cm cca má parabola
je to Pal (made in Czechoslovakia)
u prostřed je ve skle E8 v kolečku, pod tím číslo 7603
nahoře je ve skle A11 93 a hned pod tím 760094
a pod tím šipka nahoru s anglickým Top
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od doking vložen 07.01.2017 13:03:46
17:23:49
06.01.2017
Polyš
-> MOLSO: DÍK.
17:22:39
06.01.2017
-> Polyš: ani jedna
17:20:31
06.01.2017
Polyš
Matice hřídele zadní nápravy(vlečka) Která je původní výroba?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Polyš vložen 06.01.2017 17:20:31
11:15:12
06.01.2017
-> isti: Stovkovej není plnej - má víčko, který jde vydloubnout.
10:37:17
06.01.2017
isti
-> Bukaj: To fakt?Na tých podla ťeba originálných je vidieť na spodku že to bolo sústružené(nie je to hladké)ako z vnútornej tak aj z vonkajšej strany.A z vnútra je spodok kuželový nie plochý,takto vyzerajú originály?
Mám tu jeden piestik ktorý vyzerá tak isto ako ten ktorý držím v ruke ale je menší a pasuje do brzdiča na stovku.Ten z čoho môže byť?Ak viem dobre stovkový je plný.
22:08:58
05.01.2017
-> isti: Jinak ty dva spodní pístky (na fotce) jsou originály a ten jeden, co držíš v ruce a co je na další fotce strčenej v té želvě je neorigo ;-)
A menší pístky a tedy i kus brzdiče, jsou, jak již bylo napsáno, na 100/1104
19:21:39
05.01.2017
-> isti: Jo, menší průměr je na 100/110.
19:21:09
05.01.2017
-> isti 05.01.17 19:15:52: je to stovka. Je menší než na 120.
19:15:52
05.01.2017
isti
A je tu aj jeden diel brzdiča na sku 100??Stodvaciatkový má priemer 46mm a tento(na pravo) iba 44,5mm
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 05.01.2017 19:15:52
19:09:43
05.01.2017
isti
Pri inventure som narazil na piestiky do 2p brzdičov zrejme ˝˝domácej výroby˝˝(dve spodné)Sú ťažšie ako originál,bol by problém ak by som do jedného brzdiča dal originály a du druhého tieto?(presný váhový rozdiel neviem,nemám to s čím zmerať)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 05.01.2017 19:09:43
upraveno 1x, naposled 05.01.2017 19:10:32
19:24:31
30.12.2016
Skili
-> Zeke-ten šestý: jestli se toho chceš zbavit tak já bych se toho ujal
18:43:11
30.12.2016
-> Zeke-ten šestý 30.12.16 17:06:16: Matice stěračů na 1000MB. Kilo mělo vyšší hlavu té matice (asi dvojnásobně) 4
18:15:38
30.12.2016
Zeke-ten šestý
-> Pavel P..: díky :)
18:12:30
30.12.2016
stopro je to kilí matice stěrače... podle malého závitu. dělali se i na užovky s větším závitem a vyšší...
17:55:04
30.12.2016
bajou
-> Tomaso435: Je to dost možný, no 6
17:41:17
30.12.2016
Zeke-ten šestý
-> Tomaso435: Jo, něco takovyho mi to právě připomíná, ale nejsem si jistej, kilča nedělam1
17:23:28
30.12.2016
-> Zeke-ten šestý: není to matice stěrače na kilo?
17:06:16
30.12.2016
Zeke-ten šestý
Je to vůbec něco na škodovku? 3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 30.12.2016 17:06:16
10:38:59
27.12.2016
-> isti: 1202/1203, ta má vrtání 72mm a takovýhle písty..
10:24:09
27.12.2016
MVM
-> isti 27.12.16 10:04:15: To nedokážu řict. To spíš někdo jiný. Důležitý je hlavně zda jsou všechny písty ze stejné rozměrové třídy.Měřit ve výšce pístního čepu kolmo na jeho osu. Hmotnostně je možné je v rámci tolerance, na seriový motor tý doby, doupravit po jejich zvážení.
10:04:15
27.12.2016
isti
-> MVM: A tie rozličné číslá by mali znamenať váhu piestu?
09:58:25
27.12.2016
MVM
-> isti: Nevim - připadá mi to podle té šikmé dilatační spáry,čtyři kroužky na nějaký starý Spartak,Octavia.. Něco z tý doby asi..
09:53:02
27.12.2016
isti
rozvtaný ako ementál
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 27.12.2016 09:53:02
09:51:16
27.12.2016
isti
09:48:55
27.12.2016
isti
Mám tu podivné piesty sú to na nejakú skodovku?Nejaké údaje merané igitálným šublerom,priemer 71,5mm,celková výška 78,10mm,vrtanie pre piesný čap 18mm,drážky pre krúžky zhora nadol 3x2,5mm a 4mm
Označenie na vrchu mi nič nehovoria,je na nich B ,O alebo nula vo štvorci,na každej iné číslo 272,275,278,279 a nejaké tučné m a v tom menšie n.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 27.12.2016 09:48:55
09:29:40
27.12.2016
isti
-> ondie: Aj ja mám taký pocit.
00:15:45
27.12.2016
ondie
-> isti: pochybuju že by tohle šlo z fabriky 4
21:17:29
26.12.2016
isti
Môže to byť originál z fabriky ak je to u každého rebra zošité? (zo šiestíh kusov)
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 26.12.2016 21:17:29
21:13:05
26.12.2016
isti
pohlad zozadu
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 26.12.2016 21:13:05
21:11:09
26.12.2016
isti
Nalejme čistú vodu do phára ohladom tejto stropnice.Prikláňám sa tomu názoru že je to napodobenina čiernej stropnice ale z iného materiálu.Nie je to nafarbená bielá.
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od isti vložen 26.12.2016 21:11:09
18:56:34
26.12.2016
miguelias
-> Bukaj 26.12.16 15:50:09: Má to být Migueldias, akorát mi to virt nezobrazuje.. 12
Jinak s tebou naprosto souhlasím. 44
16:09:02
26.12.2016
Zeke-ten šestý
-> Bukaj: Asi tak1 1
15:50:09
26.12.2016
-> Zeke-ten šestý: No vidíš, a jemu stačí dvě - to je fér, ne?
Měla babka 4 paraboly a Miguelias žádnou...3
15:43:43
26.12.2016
Zeke-ten šestý
-> miguelias: Mám 4 kusy ty dárečku3
15:34:51
26.12.2016
miguelias
-> Zeke-ten šestý: Můžeš mi tu parabolu dát. Nebo spíš jí můžeš dát mojí Tatře jako dáreček. 40 32
15:30:00
26.12.2016
Zeke-ten šestý
-> rsvancara: Na skle je napsano H4, nic vic o tom nevim :D
15:19:48
26.12.2016
Zeke-ten šestý
-> miguelias: -> TTomas: Díky :)
15:19:48
26.12.2016
rsvancara
-> Zeke-ten šestý: Podobná objímka na vláknovou žárovku... to mi dal otec, že to je na Š100 (a že to bylo v novejch krabicích) a ono to bylo na tatru 815 :-D
15:18:52
26.12.2016
miguelias
-> Zeke-ten šestý: ten hrnec bude kilčo. 3
15:18:50
26.12.2016
TTomas
-> Zeke-ten šestý: Hrnec bude skoda 100/110 a Parabola podle H4 bude nejspíš 105/120 ( pasuje i do 100/110) nemám u sebe katalog.
upraveno 1x, naposled 26.12.2016 15:20:19
15:15:46
26.12.2016
Zeke-ten šestý
a totok je na co?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 26.12.2016 15:15:46
15:14:03
26.12.2016
Zeke-ten šestý
na tom štítku je "snížená kvalita"3
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 26.12.2016 15:14:03
15:13:06
26.12.2016
Zeke-ten šestý
na co to je hrnec?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Zeke-ten šestý vložen 26.12.2016 15:13:06
14:53:50
24.12.2016
-> Bukaj: Určitě.
14:40:51
24.12.2016
-> Jozka: Díky, z toho by mohl bejt i motor Sachs, žejo? 4
14:36:24
24.12.2016
24.12.2016
Z čeho je tohle nádrž? A co vše ze na fotce chybí té 555 z původních věcí, případně co je tam navíc (kromě skla světlometu - teď je tam natvarované plexi, asi je novější cívka a pravděpodobně ten zaní držák nádrže tam bude dodělaný...)?
zvětšit Identifikace dilu... - obrázek od Bukaj vložen 24.12.2016 13:59:24
13:51:58
20.12.2016
-> minno 20.12.16 11:48:56: U mňa tiež , a ak sa pri tom ešte dá podporiť domáci výrobca je to len lepšie ...
